Wie würdet ihr den Zustand dieser Nadel beurteilen?
Grek-1
#1 erstellt: 28. Apr 2021, 17:55
Hi, ich habe gerade mal ein Makroobjektiv ausgeliehen und da lag es natürlich nahe, mal ein Foto von der Nadel meines 2M Red zu machen um den Zustand zu prüfen.
Die Nadel hat jetzt ca. 3 Jahre auf dem Buckel mit vielleicht 1000 Betriebsstunden.
Könnt ihr anhand des Fotos den Zustand beurteilen? Nach meiner laienhaften Einschätzung sieht die doch noch gut aus.
Danke schon mal für Eure Antworten.
Gruß Rolf
Nadel 2M Red
[Beitrag von Grek-1 am 28. Apr 2021, 17:55 bearbeitet]
Gurkenhals
#2 erstellt: 28. Apr 2021, 19:42
Tach,
deine Aufnahme ist m.E. nicht "makro" genug, um eine Aussage über den Abnutzungszustand treffen zu können.
Dazu ist es wichtig, die Flanken des Diamanten, mit denen er ja die Rillen abtastet, sichtbar zu machen.
Diesbezüglich ist bei einer "gröberen" Nadel, wie der deinen, der Abnutzungsgrad eher schwer zu erkennen, da wohl lediglich eine Ellipse.
Besser ist dies möglich bei scharfen Schliffen wie bspw. einer Jico SAS.
Ich bin grad noch bissel am experimentieren, mit dem iPhone ein paar vernünftige Aufnahmen zu machen, allein es hapert noch daran, daß beim Drücken der Aufnahmetaste das Bild verwackelt. Zudem ist die Beleuchtung derzeit ebenfalls nur suboptimal.
Aber ich habe schon Pläne im Kopf, diese Mißstände gerade zu rücken.
Hier nur mal ein Beispiel meiner ersten Gehversuche Richtung Makroaufnahmen, bei welchem aber schon relativ gut eine der Flanken zu erkennen ist:
Jico_SAS_macro_2
Durch die ungünstige Reflexion des Lichtes könnte man allerdings zu dem Schluß kommen, daß die Flanke schon recht plattgeschliffen sei.
Dies halte ich jedoch für einen Trugschluß, da die Nadel höchstens 200 Plattenseiten "gesehen" hat.
Gruß,
Ulf
[Beitrag von Gurkenhals am 28. Apr 2021, 21:08 bearbeitet]
Marsilio
#3 erstellt: 28. Apr 2021, 21:49
Man sagt, dass eine elliptische Nadel ca. 800 Stunden hält.
LG
Manuel
.JC.
#4 erstellt: 28. Apr 2021, 22:03
Fotos müssen schon sehr gut sein um den Zustand der Nadel beurteilen zu können.
Klar kann mit der 1000 h Ortofon Red noch Platten hören.
Aber warum?
Je besser die Nadel, desto besser der Klang.
Also ideF mach die Black drauf.
Ansonsten: den ML Schliff gibt es bereits ab 160 €
einstein-2
#5 erstellt: 29. Apr 2021, 06:39
Gurkenhals (Beitrag #2) schrieb:
Tach,
Jico_SAS_macro_2
Hallo
So wie es auf dieser Aufnahme aussieht, ist die der Plattenaußenseite zugewandten Flanke extrem stark abgenutzt. Antiskating zu stark eingestellt?
Ulf
Grek-1
#6 erstellt: 29. Apr 2021, 07:05
danke für die Antworten.
Einen größeren Abbildungsmaßstab schaffe ich mit meinem derzeitigen Equipment nicht. Höchstens einen Crop. Mal sehen.
Das Black kommt für mich nicht in Frage, das steht in keinem Verhältnis zum Preis meines Pro-Ject Debut Carbon.
Und dafür bräuchte ich das komplette System. Ein reiner Nadeltausch geht nach Aussage von Ortofon nur zwischen Red und Blue sowie zwischen Bronze und Black. Die beiden Letztgenannten haben nämlich ein etwas anders Tonabnehmersystem.
Das Blue hatte ich kürzlich zum Ausprobieren drauf. Ich höre keine Unterschied zum Red. Insofern lohnt sich ein Tausch für mich nicht.
Gruß Rolf
einstein-2
#7 erstellt: 29. Apr 2021, 07:20
Hallo
In das Red passt auch der Black Einschub.Der einzige Unterschied von Grundkörper ist, dass die Spulendrähte vom Black U. Bronze versilbert sind und der Grundkörper aus einem resonnanzfreieren Kunststoff ist. Die Passform ist identisch.
Marsilio
#8 erstellt: 29. Apr 2021, 08:23
Wenn Dir die Blue-Nadel zu teuer ist empfehle ich Dir den Tonabnehmertausch zu einem Audio Technica AT-VM95ML. Kostet 165.-, hat einen nackten Diamanten mit Microline-Schliff, der nicht nur besser abtastet als eine Ellipse sondern auch locker 1500 Stunden hält. Oder falls das Budget nicht reicht oder der Tonarm mit einer so scharfen Nadel überfordert sein sollte das Audio Technica AT-VM95EN: Kostet nicht ganz 100.- und hat einen nackten Diamanten mit elliptischem Schliff wie das 2M Blue.
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 29. Apr 2021, 08:23 bearbeitet]
.JC.
#9 erstellt: 29. Apr 2021, 16:36
Beim Thakker nur 159 € - der Ta ist der best buy !
Grek-1
#10 erstellt: 29. Apr 2021, 18:09
Wenn ich mir ein AT hole, muss ich ja den kompletten Tonabnehmer tauschen. Ich habe aber nix zum Justieren und auch keine Ahnung davon. Da lasse ich lieber die Finger von.
Wenn ich mir eine Ersatznadel hole, dann einfach wieder eine 2M Red. Kostet 69 Euro und reicht mir aus.
Gruß Rolf
[Beitrag von Grek-1 am 29. Apr 2021, 18:10 bearbeitet]
13mart
#11 erstellt: 29. Apr 2021, 18:23
Jede Nadel ist ein Verschleißteil, eine einfache 'gebondete' Nadel ist nach 800 Std. hinüber.
Bei mir sind die deutlich aufwändigeren Nadeln spätestens nach der doppelten Zeit hinüber
und werden dann getauscht.
Gruß Mart
hoehne
#12 erstellt: 29. Apr 2021, 20:55
Wenn es dir nicht zu hässlich ist, Kauf dir bei mr. Stylus eine OM Black Diamond Nadel und schieb sie auf den 2m Korpus.
40€ und wahrscheinlich besserer Klang als das 2m red.
Wie gesagt: schön ist anders.
2C280376-9057-4505-A8CF-8998023B6907
einstein-2
#13 erstellt: 30. Apr 2021, 06:41
Gruß Rolf
Hallo
Das Ausrichten eines neuen Systems ist kein Problem. Ich gehe davon aus, dass Dein Red korrekt eingebaut ist. Nun brauchst Du nur den Abstand Vorderkante Tonarm zu Nadelspitze. Nimm ein Blatt Papier und zeichne eine Linie darauf. Nun lege diese Papier auf den Plattenteller mit der Linie 90° zur Systemaufnahme. Senke nun die Nadelspitze auf die Linie. Nun nimmst Du ein Geodreieck und schlage dieses vorsichtig an der Vorderkante Tonarm an und markiere den Punkt auf dem Papier. Und schon hast Du den Abstand zum Einbau des neuen Systems inklusive Überhang. Das parallele ausrichten des Systems zur Aufnahme dürfte kein Problem sein. Natürlich muss das ganze vorsichtig durchgeführt werden, damit beim markieren nichts verrutscht.
Grek-1
#14 erstellt: 30. Apr 2021, 08:08
Moin,
Der Einbau der Black Diamond Nadel sieht schon gewöhnungsbedürftig aus. Aber muss ich dafür nicht auch den Tonarm in der Höhe verstellen? Sieht mir zumindest so aus.
Einstein, deine Anleitung mag für dich, der du das vielleicht schon oft gemacht hast, einfach sein. Für mich sind das nur böhmische Dörfer. Da gehe ich nicht ran. Allerhöchstens wenn ich ein Video hätte, wo das haarklein beschrieben ist. Gibt's sowas?
Und braucht man dafür nicht auch irgend so eine Einstellschablone? Hab ich auch nicht. Und in der BDA meines Pro-Ject steht auch nix dazu. Ich weiß noch nicht mal ob der Tonarmhöhenverstellung hat.
[Beitrag von Grek-1 am 30. Apr 2021, 08:11 bearbeitet]
hoehne
#15 erstellt: 30. Apr 2021, 08:24
2m und OM haben meiner Kenntnis nach beide eine Einbauhöhe von 18mm.
einstein-2
#16 erstellt: 30. Apr 2021, 08:47
Hallo Themenstarter
Alles böhmische Dörfer? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Immerhin bist Du hier schon seit 2007 Mitglied und hast schon 59 Beiträge geschrieben. Ich kann meine Vorgehensweise leider nicht besser beschreiben und ein Video diesbezüglich habe ich auch nicht. Sorry, ich möchte Dich keinesfalls beleidigen, aber wenn dies für Dich so schwierig ist, solltest Du dies besser von einem Fachmann erledigen lassen.
hoehne
#17 erstellt: 30. Apr 2021, 09:49
... dann einfach wieder eine 2M Red. Kostet 69 Euro und reicht mir aus.
Nur du allein weißt, ob dir ein Upgrade wichtig ist, und was es dich kosten darf, oder ob du einfach mit einer neuen Nadel zufrieden bist.
Das einfachste (und hörbare) Upgrade für dich wäre eine 2m Blue Nadel. Die kosten wohl so 130 € (bei MediaMarkt hatte ich die auch schon mal für einen Hunderter gesehen).
einstein-2
#18 erstellt: 30. Apr 2021, 10:23
Hallo
Und genau dies habe ich vor einem viertel Jahr auch gemacht. Habe an meinem Project RPM 1.3 Genie das Red drauf und habe den Blue Einschub gekauft. Und was soll ich sagen, mein Dreher war nicht wieder zu erkennen. Natürlich im positiven Sinn.
hoehne
#19 erstellt: 30. Apr 2021, 10:35
Der Dreher hat sich verändert?
einstein-2
#20 erstellt: 30. Apr 2021, 10:38
hoehne (Beitrag #19) schrieb:
Der Dreher hat sich verändert? :hail
Hallo
Ja, von schwarz, plötzlich auf rot, vor lauter Verlegenheit.
hoehne
#21 erstellt: 30. Apr 2021, 11:05
Grek-1
#22 erstellt: 30. Apr 2021, 13:55
einstein-2 (Beitrag #16) schrieb:
Hallo Themenstarter
Keine Bange, Ich fühle mich auch nicht beleidigt. Ich kann schon was einstecken.😉
Deine Beschreibung ist bestimmt in Ordnung, aber ein Video oder eine bebilderte Anleitung wären für mich vielleicht hilfreicher.
Und 14 Jahre Forumsmitglied oder 59 Beiträge bedeuten ja noch lange nicht, dass ich Experte bin. Ambitionierter HiFi Hörer trifft es wohl besser. Und man kann ja immer noch dazu lernen.
Was die Blue-Nadel angeht, die hatte ich schon mal drin. Für mein Gehör (60 Jahre, zweifacher Tinnitus🤪) war kein Unterschied zur Red zu hören.
einstein-2
#23 erstellt: 30. Apr 2021, 14:06
Hallo
Ich bin 70zig.
Grek-1
#24 erstellt: 30. Apr 2021, 15:26
einstein-2 (Beitrag #23) schrieb:
Hallo
Ich bin 70zig.
Kompliment! ;-)
So, damit ihr mir hier nicht ständig in den Ohren liegt, habe ich jetzt mal Nägel mit Köpfen gemacht und gerade bestellt:
Audio Technica AT-VM95SH mit Shiabata Nadel sowie eine Ortofon Einstellschablone und Tonarmwaage.
Wäre doch gelacht, wenn ich als Ü60 den Tausch des TA nicht hinbekommen würde, wenn das ein Ü70er hier auch kann.
Aber wehe euch, ich höre dann keinen Unterschied!
Gruß Rolf
Grek-1
#25 erstellt: 30. Apr 2021, 16:44
Hier nochmal ein Foto der Red Nadel als Ausschnitt, diesmal als Fokusstack aus 15 Einzelbildern zusammengesetzt (wem das etwas sagt).
Ist jetzt was zu erkennen?
Ausschnitt
MOS2000
#26 erstellt: 30. Apr 2021, 17:28
Nein.
Ist ein schönes Foto der Nadel incl. Cantilever und Montage in/auf diesem - Respekt - aber um den Zustand der Nadel im entscheidenden Bereich sehen zu können (allerletztes Viertel ganz oben an der Spitze) sind zu wenig Details sichtbar.
Man kann allenfalls sagen "es scheint an der Nadel nichts größeres abgebrochen zu sein."
Für mehr Details führt kein Weg an einem Mikroskop vorbei.
Wenn die Nadel 1.000 Betriebsstunden runter hat ist es eher Zeit für eine Neue, für die recht einfachen Ellipsen ist das so eine Hausnummer bei der dann Lebenszyklus zuende ist. Das wiederum bedeutet nicht, dass man nicht noch 3-4 Monate mit der Nadel weiter hören könnte. Tendenziell wird es halt schlechter in der Reproduktion und auch für die Platten selbst.
Dass Du Upgradest ist sehr gut - einfach Geduld haben und darauf achten dass man Platz und Muße hat...dann ist das anbringen des neuen Abnehmers keine Hexerei. Danach sollte ja dann wieder für gute drei Jahre Ruhe sein.
Und mach Dich gefasst auf die Beurteilung Deiner Headshell-Kabel-Verlegekünste und eine Bewertung Deines Headshell-Schrauben Sinnes.
Liebe und Grüße
MOS2000
ParrotHH
#27 erstellt: 30. Apr 2021, 17:34
Sieht aus wie eine gebondete Nadel...
Ansonsten: Nö!
Ich mache ja aus aus Spass Bilder meiner Nadeln, bei mir war der Anlass, dass ich einfach sehen wollte, wie unterschiedliche Schliffe aussehen. Das OM-Pendant zu Deine 2M-Nadel ist die Nadel 10. Die sieht "bei mir" dann so aus:
Ortofon OM10
(nicht meine beste Aufnahme)
Kann man da den Zustand der Nadel erkennen?
Nö, auch nicht!
Aber immerhin kan man die Seiten der Nadel erkennen, und damit die Zone, die überhaut Kontakt zur Plattenrille hat. Aber das reicht bei weitem nicht!
Um zu erahnen, wie klein diese Kontaktflächen sind, und welchen Aufwand man treiben muss, um die auf ein Foto zu bekommen, verweise ich auf den Gott der Nadelbilder, Ray Parkhurst in der Vinylengine. Der hat mal einen eigenen Thread zum Nadelverschleiß gestartet, in dem Du z. B. ab hier ein paar Bilder siehst, auf denen man Verschleiß sehen kann.
Parrot
Grek-1
#28 erstellt: 30. Apr 2021, 17:45
Na gut, ich geb's auf.
Für solche Bilder wie von diesem Nadelgott braucht es vermutlich ein Mikroskop. Aber immerhin konnte ich ein bißchen mit meinem Makroobjektiv herumspielen.
Grek-1
#29 erstellt: 30. Apr 2021, 17:50
:DMOS2000
Was meinst du denn damit? Ich werde meine Umbauaktion bestimmt nicht hier dokumentieren.
MOS2000
#30 erstellt: 30. Apr 2021, 19:23
Die Gemeinde giert danach Bilder zu sehen, um sich von Ihrer eigenen Unzulänglichkeit nicht enttäuscht zu sehen.
Für den Hifi-Geniesser gehören passende Schrauben (Farbe / Art / Schlitzstellung) und sauber verlegte Kabel zum nächsten Vorhang den man wegziehen kann...
Ernsthaft - wenn Du das nicht dokumentierst ist das natürlich auch in Ordnung.
Aber mancher Profi kann ersthafte Tipps geben und oft sehen die Leute seltsame TA-Stellungen schon optisch.
Zur Anregung sei Dir dieser Thread empfohlen:
http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=27877
So Krempel ist ja "das Hobby" in Reinkultur....
Liebe und Grüße
MOS2000
Gurkenhals
#31 erstellt: 01. Mai 2021, 02:35
Tach,
Ich darf ergänzen: Sich daran zu "ergötzen". Diese Erkenntnis hast du fein herausgearbeitet!
Aber sind wir denn nicht alle irgendwo "Feinschmecker", welche je nach Geschmack mehr oder weniger Wert auf spezielle Details legen?
Seien es dann Riementriebler/Direkttriebler, MM/MC, Nadeln sphärischer oder spitzfindiger Art, 9Zöller oder 12Zöller Tonarme, Schräubchen von V2A oder Alu, mit Torx oder Schlitz, Schön-Schablone oder Baerwald oder, oder, Headshells schwerer oder leichter oder besonderer Bauart bspw. Orsonic, Testplatte von dem oder dem, Zarge aus Rosenholz in Hochglanz oder doch nur Alu gebürstet, eine Base aus Schiefer oder Beton, Käbelchen aus Silber oder doch nur OFC versilbert, hier und da Phonokabel mit ein paar weniger pF, die Steckerchen nicht vernachlässigend und nicht zuletzt die Auswahl an PhonoPres, welche schon ab ca. 80€ sehr gut aufspielen können?
Und nicht zuallerletzt die rein äußerlich zu betrachtende 'Schönheit' von Tonabnehmern...
Hach, DAS ist ein Megafeld, wo 'Mann' sich so richtig auszutoben vermag.
Und, ehrlich, wenn wir dies alles nicht ausprobieren und testen würden, wären wir technologisch gesehen heute nicht da, wo wir sind. Auch wenn da selbst oftmals etwas rational nicht nachvollziehbares dabei ist.
Wichtig ist die Erfahrung, ob sie nun letztenendes eine Rolle spielt oder nicht. und 'Mann' hat Spaß an der Sache/Spielzeug und erfreut sich daran.
Dazu sei von mir im benachbarten Analog-Forum dieser Beitrag empfohlen, welcher selbiges Thema in recht witziger Art darstellt.
Nix für ungut.
Gruß,
Ulf
einstein-2
#32 erstellt: 01. Mai 2021, 09:06
Hallo
Ich bin 70zig.
Kompliment! ;-)
Gruß Rolf
Hallo
Dann wünsche ich Dir viel Glück bei den Umbau. Hoffentlich klingt dieses AT besser wie der Blue-Nadeleinschub. Natürlich müsste so ein "Tschiboschliff" besser sein als ein elliptischer.
Und nochmals, wenn Du beim Einbau vom neuen System den selben Nadelabstand zur Vorderkante Tonarm erreichst, wie beim alten, brauchst Du keine Schablone. Mit so einer Einbauschablone, werden ja nur die beiden Nulldurchgänge ermittelt. Und dies kann auch zu einem Geduldsspiel werden.
Tonabnehmer tot - Nadel oder Cartridge?
RRedd am 20.03.2023  –  Letzte Antwort am 20.03.2023  –  8 Beiträge
Nadel noch okay?
hannyhanny am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  26 Beiträge
nadel befunden
hangman am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  22 Beiträge
Bitte um Beurteilung der Nadel
w1 am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2020  –  8 Beiträge
Denon DP 37F beurteilen
Schluntz am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  15 Beiträge
Wie ist ein Yamaha YP-D4 zu beurteilen?
LouisCyphre123 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  11 Beiträge
Ortofon M20 E Nadel -> Zustand
6H6n am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  13 Beiträge
Wie legt ihr eure Nadel auf !
DasLö am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  26 Beiträge
Nadel fällig?
Klassik1972 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  10 Beiträge
Beschädigung der TA-Nadel?
thrillhouse83 am 14.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFace256
  • Gesamtzahl an Themen1.559.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.945
