HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » AT-XP3 - alternatives AT-VM95 für Headshells ohne ... | |
AT-XP3 - alternatives AT-VM95 für Headshells ohne Löcher+A -A |
Yamahonkyo
00:29
erstellt: 01. Mai 2021, |
Hi Folks, eigentlich sollte der Thread "Was tun, wenn ich eine Headshell habe, bei der sich Tonabnehmer nur von unten anschrauben lassen, ich jedoch gerne einen AT-VM95 Tonabnehmer verwenden möchte?". heißen, aber das war zu lang. Man könnte einen alten AT95E Tonabnehmer nehmen, der klanglich deutlich darunter liegt, oder wenn's klanglich deutlich besser sein soll, diesen mit einer AT-VMN95ML Nadel ausstatten, was schon beeindruckend gut, aber immer noch nicht ebenbürtig klingt. Die Alternative, ist, wie der Titel schon sagt ein Audio-Technica AT-XP3. Dieses hat, obwohl es auf den ersten Blick und auch technisch ein AT-VM95 zu sein scheint, ohne Gewinde im Gehäuse, ganz klassisch.mit Schrauben und Muttern. Als DJ System kreiert, ist es mit einer Ausgangsspannung von 6 mV etwas lauter als ein AT-VM95 mit 3,5 mV. Klanglich gibt es ansonsten keinerlei Unterschied. Die konische Nadel ATN-XP3 spielt im direkten Vergleich zu einer AT-VMN95E deutlich besser in den Höhen und ebenso gut in den Mitten und Tiefen. Audio Technica gibt ein Auflagegewicht zwischen 2,0 bis 4,0 g (empfohlen 3,0 g) an. Ein Austausch der Nadel ist absolut nicht notwendig, wenn man nicht unbedingt eine hochwertigere verwenden möchte, da sie auch am unteren Limit (und sogar etwas darunter) noch hervorragend spielt. Dauerhaft empfehle ich persönlich 2,0 g. Für meinen Test habe ich der Einfachheit halber alle Nadeln (ATN-XP3, AT-VMN95E und AT-VMN95ML), sowohl am AT-XP3, als auch am AT-VM95 mit 1,5 g belastet. Mit einem Preis von zur Zeit etwa 55€ ist der AT-XP3 - etwas lauter als ein AT-VM95 - gerade einmal 21€ teurer als ein AT-VM95C, jedoch deutlich besser - mit der Standardnadel sogar klanglich besser als ein AT-VM95E bei ca. 11€ mehr - plus ca. 129€ für eine AT-VMN95ML nur etwa 25€ teurer als ein aktuell verfügbares AT-VM95ML - und vorallem an jeder Headshell ohne Löcher von unten zu montieren. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 01. Mai 2021, 01:37 bearbeitet] |
einstein-2
06:33
Hallo Und was sagt uns das ganze nun? Besorge Dir eine gescheite Headshell mit Durchgangsbohrungen, dann musst Du keine solchen Klimmzüge machen. Oder bohre an der vorhandenen Headshell die vorhandenen Bohrungen einfach durch. [Beitrag von einstein-2 am 01. Mai 2021, 06:40 bearbeitet] |
Dan_Seweri
07:19
Welche technischen Werte hat das AT-XP3? Insbesondere würde mich der Gleichstrom-Widerstand interessieren bzw. die Frage, der Generator des XP3 mit den VM95-Generatoren elektrisch identisch ist und ob der Unterschied somit nur die ins Gehäuse integrierten Gewinde sind. Der Lautstärkeunterschied könnte nämlich ausschließlich aus größeren / stärkeren Magneten in der Nadel resultieren. So macht es zumindest Ortofon: Die DJ-Concordes sind mit kräftigeren Magneten ausgestattet. Steckt man eine Hifi-Nadel auf ein DJ-Concorde, so spielt dieses System deutlich leiser als mit DJ-Nadel. |
Yamahonkyo
22:58
Hier die technischen Daten: AT-XP3 leider ohne Angabe des DC Widerstands Frequenzbereich 20 to 18,000 Hz Kanaltrennung 20 dB (1 kHz) Vertikaler Abtastwinkel 20 degrees Schaftform der Nadel Bonded Round Shank Empfohlene Lastimpedanz 47,000 Ω Spulenimpedanz 6,700 ohms (1 kHz) Spuleninduktivität 550 mH (1 kHz) Ausgangsleistung 5.5 mV (at 1 kHz, 5 cm/sec) Kanalbalance am Ausgang 2.0 dB (1 kHz) Nadelschliff Conical Nadelträger Carbon reinforced ABS Statische Nadelnachgiebigkeit 20 x 10 – 6 cm / dyne Dynamische Nadelnachgiebigkeit 6.0 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz) Befestigung Half-inch Gewicht 6.2g Abmessungen 17.2 x 17.8 x 28.3 ( H x W x D mm) AT-VM95C Frequenzbereich 20 – 20.000 Hz Kanaltrennung 18 dB (1 kHz) Vertikaler Abtastwinkel 23° Vertical Tracking Force 1.8 to 2.2g (2.0g standard) Schaftform der Nadel Rundschaft, gefasst Empfohlene Lastimpedanz 47,000 Ω Spulenimpedanz 3,3 kΩ (1 kHz) DC Widerstand 485 Ω Spuleninduktivität 550 mH (1 kHz) Ausgangsleistung 4,0 mV (bei 1 kHz, 5 cm/s) Kanalbalance am Ausgang 2,5 dB (1 kHz) Nadelschliff Konisch Nadelträger Aluminium, hohl Statische Nadelnachgiebigkeit 17 x 10-6 cm/Dyn Dynamische Nadelnachgiebigkeit 6,5 x 10-6 cm/Dyn (100 Hz) Befestigung Halbzoll, zentriert Gewicht 6,1 g Abmessungen 17,2 (H) x 18,9 (B) x 28,3 (L) mm AT-VM95E Frequenzbereich 20 – 22.000 Hz Kanaltrennung 20 dB (1 kHz) Vertikaler Abtastwinkel 23° Vertical Tracking Force 1.8 to 2.2g (2.0g standard) Schaftform der Nadel Rundschaft, gefasst Empfohlene Lastimpedanz 47.000 Ω Spulenimpedanz 3,3 kΩ (1 kHz) DC Widerstand 485 Ω Spuleninduktivität 550 mH (1 kHz) Ausgangsleistung 4,0 mV (bei 1 kHz, 5 cm/sec) Kanalbalance am Ausgang 2,0 dB (1 kHz) Nadelschliff Elliptisch Nadelträger Aluminium, hohl Statische Nadelnachgiebigkeit 17 x 10-6 cm/Dyn Dynamische Nadelnachgiebigkeit 7 x 10-6 cm/Dyn (100 Hz) Befestigung Halbzoll, zentriert Gewicht 6,1 g Abmessungen 17,2 (H) x 18,9 (B) x 28,3 (T) mm AT-VM95ML Frequenzbereich 20 – 25.000 Hz Kanaltrennung 23 dB (1 kHz) Vertikaler Abtastwinkel 23° Vertical Tracking Force 1.8 to 2.2g (2.0g standard) Schaftform der Nadel Vierkantschaft, nackt Empfohlene Lastimpedanz 47.000 Ω Spulenimpedanz 3,3 kΩ (1 kHz) DC Widerstand 485 Ω Spuleninduktivität 550 mH (1 kHz) Ausgangsleistung 3,5 mV (bei 1 kHz, 5 cm/sec) Kanalbalance am Ausgang 1,5 dB (1 kHz) Nadelschliff Microlinear Nadelträger Aluminium, hohl Statische Nadelnachgiebigkeit 20 x 10-6 cm/Dyn Dynamische Nadelnachgiebigkeit 10 x 10-6 cm/Dyn (100 Hz) Befestigung Halbzoll, zentriert Gewicht 6,1 g Abmessungen 17,2 (H) x 18,9 (B) x 28,3 (L) mm Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 01. Mai 2021, 23:03 bearbeitet] |
Platten-Spieler
09:06
erstellt: 02. Mai 2021, |
Moin Roland, ich würde Dir empfehlen, Dich mal etwas weiter in die Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik einzuarbeiten. Dan_Seweri schreibt es schon ganz richtig, daß die Lautstärkeunterschiede von der Stärke der Magneten herrühren. Von den von Dir angeführten Werte sind folgende Angaben ausschliesslich von der verwendeten Nadel abhängig: Frequenzbereich Kanaltrennung Vertikaler Abtastwinkel Vertical Tracking Force Schaftform der Nadel Ausgangsleistung Kanalbalance am Ausgang Nadelschliff Nadelträger Statische Nadelnachgiebigkeit Dynamische Nadelnachgiebigkeit Der Tonabnehmer selbst (Generator) wird nur durch diese Angaben beschrieben: Empfohlene Lastimpedanz Spulenimpedanz DC Widerstand Spuleninduktivität Befestigung Gewicht Abmessungen Daß nun die Spulenimpedanz bei gleicher Induktivität beim XP3 doppelt so hoch angegeben wird, halte ich für unwahrscheinlich! Ich vermute, daß hier (aus Versehen?) die induktivität beider Spulen (in Serie) gemessen wurde und bei den anderen nur die einer Spule. Anders passt das nicht (da war wohl der Lehrling dran)! Daß wiederum der Gleichstromwiderstand nicht angegeben wurde, ist schade, aber mess ihn doch selbst mal mit einem Ohmmeter nach - dann wissen wir es. Liegt der auch um die 485 Ohm (plus/minus 10%) kann die Impedanz auch nicht groß anders sein... Ich hab als Vergleich mal die Werte des alten AT95E (das ja auch als Basis für Tonabnehmer mit wirklich guten Namen mit eigentlich bestem Leumund) verwendet wurde. Allerdings dann z.T. auch mit wesentlich besseren Nadeln und speziellen Schliffen) - aber hier das Standard-AT95E: Übertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz Kanaltrennung: 20 dB / 1 kHz Vertikaler Abtastwinkel: 20° Auflagekraft: 15 - 25 mN (1,5 - 2,5 g) Empfohlener Abschlusswiderstand: 47 kOhm Empfohlene Lastkapazität pro Kanal: 100-200 pF Impedanz: 2.800 O / 1 kHz DC-Widerstand: 410 Ohm Induktivität: 400 mH / 1 kHz Ausgangsspannung: 3,5 mV / 1 kHz Kanalbalance: 2,5 dB / 1 kHz Nadeltyp: Elliptisch, verklebt, 0,3 x 0,7 mil Nadelträger: Aluminiumrohr Nadelnachgiebigkeit (statisch): 20 × 10-6 cm/dyn Nadelnachgiebigkeit (dynamisch): 6,5 × 10-6 cm/dyn / 100 Hz Abmessungen: 17,2 mm × 17,0 mm × 30,5 mm (H × B × T) Gewicht: 5,7 g Daß Du das alte AT95 als anders klingend empfindest, kann ich mir dadurch erklären, daß es einfach weniger Windungen auf den Spulen hat und so mit den Kabeln und dem Eingang Deines Vorverstärkers anders interagiert (also Hoch- und/oder Tiefpässe bildet). Weiter können häufig deutliche Klangunterschiede selbst bei den selben Modellen dadurch entstehen, daß die Spulen ungenau (ungleich) gewickelt sind und so Systeme manchmal rechtslastig, manchmal linkslastig und manchmal sogar mittig klingen. Ungenauigkeiten sind hier wirklich nicht selten und fallen sogar bei direkten A/B-Vergleich jedem (nicht nur den "Goldohren") auf. Schöne Grüße, Andreas |
Yamahonkyo
10:22
erstellt: 05. Mai 2021, |
Das klingt logisch. Ich werde nachher mal die Widerstände messen.
Sehr qualifiziert. ![]() Ich könnte ja schreiben, was uns das über dich sagt, aber das dürfte sicherlich gegen die Forenregeln verstoßen, du Zweistein. ![]() Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 05. Mai 2021, 10:27 bearbeitet] |
einstein-2
10:25
Hallo Nur keine Hemmungen. Bin 70 zig und ertrage einiges. |
Yamahonkyo
10:36
Sorry, aber das muss nicht sein. Hier im Ruhrgebiet wirft man sich was an den Kopf, geht einen trinken, und dann ist gut. ![]()
Aber mal Scherz beiseite. Den Thread habe ich ja nicht für mich eröffnet. Ich selbst besitze nur offene Headshells, aber es gibt genug Leute, die ihre flachen Deckel lieben und sich darüber ärgern, dass es die AT-VM95 Serie nur mit Gewinde gibt. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 05. Mai 2021, 10:44 bearbeitet] |
einstein-2
12:04
Hallo Mal eine Frage: Wenn bei dieser besagten Headshell die Bohrungen (Gewinde) von unten sind, dann sind logischerweise auch keine Langlöcher vorhanden mittels denen man den Übergang einstellen kann. Oder habe ich da was total falsch verstanden. |
T.N.T.´79
15:38
Das hast du richtig verstanden. Gerade von Audio Technica gibt es da so einige Headshells dieser Art. Die haben dann oft mehrere Bohrungspaare auf der Unterseite. Damit lässt sich der Überhang dann in Grenzen einstellen. Bei anderen Modellen ist an der SME-Aufnahme eine Klemmung, die man zum Verschieben des kompletten Vorderteils lösen kann. |
Yamahonkyo
10:30
erstellt: 08. Mai 2021, |
So, ich habe mal den DC-Widerstand des AT-XP3 gemessen. Dieser liegt bei etwa 690 Ohm. Gruß Roland |
AT VM95 ML versus AT VM540 ML Japs am 19.01.2024 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 10 Beiträge |
Montageproblem AT-VM95 auf AT-MG10 wern0r am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 14 Beiträge |
Vergleich von AT95 und AT-VM95 mit AT-VMN95 Nadeln Nunja32 am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 12 Beiträge |
Technics SL-1500 MK-nix + AT-VM95 Titus_Flavius am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 17.03.2022 – 16 Beiträge |
Einschätzungen (und Spekulation) zu AT-VM95 das_t. am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 33 Beiträge |
Audio Technica AT VM95 Serie - Nadelschliffe wendy-t am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 30.03.2022 – 30 Beiträge |
AT-VM95ML Nadelträger umpflanzen Yamahonkyo am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 14 Beiträge |
AT VM95 welche Nadel als Upgrade für oft mäßige LPs X-TR4 am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 22 Beiträge |
Ortofon OM oder AT-VM95 für Braun P1? captain_carot am 19.04.2024 – Letzte Antwort am 27.04.2024 – 11 Beiträge |
AT-VM95ML oder AT-95SH ? svenboarder am 24.11.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 78 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.806
