HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » [Kaufberatung] Neuer Tonabnehmer: Audio-Technica A... | |
[Kaufberatung] Neuer Tonabnehmer: Audio-Technica AT-LP5X+A -A |
snrck
10:11
erstellt: 08. Jun 2021, ||||
Hallo liebe Community, ich bin Anfänger und habe ein wenig im Forum gelesen. Ich habe mir einen neuen Audio-Technica AT-LP5X gekauft (meine Kette dahinter: Marantz NR 1710; 2x Q Acoustics 3030i und 2x Q Acoustics 3020i) und möchte ich mir einen neuen Tonabnehmer direkt dazu kaufen. Aktuell verbaut laut Hersteller: "Er ist mit einem leichten (9,3 g) AT-HS6 Headshell und dem schwarzen AT-VM95E Dual Moving Magnet Stereo Tonabnehmer ausgestattet." Dazu bräuchte mal bitte eure Tipps. 1. Brauche ich nur einen Tonabnehmer oder auch zwingend einen neuen Tonarm/Headshell dazu (beispielsweise bei Ortofon)? Das ist mir noch nicht klar. 2. Was würdet ihr empfehlen in dieser Kombination (gern auch P/L als Auswahlmittel)? Ich bin auch für Alternativen offen. Als Tipps habe ich schon folgende Auswahlmöglichkeiten hier im Forum oder woanders gelesen:
Preislich würde ich mich gern bei max. 250 Euro für das Upgrade bewegen. Vielen Dank für eure Hilfe! [Beitrag von snrck am 08. Jun 2021, 10:12 bearbeitet] |
Burkie
11:47
Hallo, warum einen neuen Tonabnehmer? Nimm doch einfach die Microlinear- oder Shibata-Nadel für das AT-VM95. Grüße ![]() ![]() ![]() |
snrck
11:58
Hallo Burkie, danke für deine Antwort. Du meinst die AT-VMN95SH? |
Yamahonkyo
12:34
Hallo snrck, ganz genau, entweder die AT-VMN95SH, oder die AT-VMN95ML. Der Generator ist bei allen Varianten des AT-VM95 gleich, nur die Nadeln machen den kleinen, aber feinen Unterschied. Die Shibata Nadel soll etwas analytischer, die ML etwas spritziger klingen. Ich bin jedenfalls mit der ML sehr zufrieden und kann sie voll und ganz empfehlen. Übrigens haben ein 2M Red auch nur eine einfache elliptische Nadel wie dein AT-VM95E und eine 2M Blue einen nackten Diamanten mit elliptischem Schliff analog der AT-VMN95EN. Erst das 2M Bronze hat eine Nadel mit Mikroline Schliff. Mit dem Nadeltausch fährst du auch meiner Meinung nach besser. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 08. Jun 2021, 13:07 bearbeitet] |
T.N.T.´79
21:48
Oder einfach zuerst mal mit dem vorhandenen Tonabnehmer hören. Für den Anfang ist der jetzt sooo schlecht auch nicht. Aufrüsten kann man mit den schon erwähnten Nadeln später immer noch. Warum diese Eile? ![]() |
snrck
11:04
erstellt: 09. Jun 2021, ||||
Hallo Roland, nur damit ich dich richtig verstehe. Ich benötige also nicht den Tonabnehmer, sondern nur die Nadel: ![]() Und ja vielleicht teste ich erstmal die normale Nadel, möchte aber schon gern direkt einen Sprung nach vorne machen. Danke für eure Unterstützung! |
.JC.
11:26
das macht schon Sinn. Aber wie willst du den Unterschied zu der ![]() ![]() |
Burkie
11:39
Richtig.
Richtig.
Zitiert von der Thakker-Webseite, ![]()
Gern geschehen. Thakker ist übrigens ein empfehlenswerter Shop, hatte noch nie Probleme mit ihnen. Grüße ![]() ![]() ![]() |
8erberg
11:51
Nö, das ist eine Fine-Line-Nadel, dazu noch ne recht stumpfe. Der Vorteil bei den Ortofönern ist das die wirklich bei den nackigen Nadeln gute Steine nehmen. Ich würd die ML nehmen und Spaß haben. Die Ellipse kann man ja noch für Party nehmen... Peter |
Hifigerry
00:47
erstellt: 01. Mrz 2023, ||||
Moin und hallo zusammen, erstmal schon vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe eigentlich eine Frage zum AT LP5X sowie zum AT LP5 und zwar zum Gewichtsunterschied von gut 3Kg. Der AT LP5X wiegt 7,3 kg und der Vorgänger, AT LP5 wiegt 10,5 kg.Wenn der AT-LP5X, mit mehr Funktionsumfang als verbesserter Nachfolger des AT-LP5 beworben wird, aber rund 3Kg leichter, als der AT-LP5 ist, wie passt das zusammen, wenn ein höheres Gewicht ein besseres Qualitätsmerkmal darstellt? Das widerspricht sich doch, wenn der "verbesserte" Nachfolger leichter ist. Das sieht für mich eher nach einer "Mogelpackung" aus, meine ich. Weniger Gewicht entspricht weniger Stabilität, also weniger Qualität, aber logischerweise, in diesem Bereich, auch weniger Produktionskosten. Eine kompetente Antwort würde mich sehr freuen. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit sowie die freundliche Unterstützung. Eine gute Zeit für S Euch sowie beste Grüße, Gerd Schülke. |
Henk70
11:29
Hallo Gerd, ein höheres Gewicht kann, muss aber nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein. Vom AT LP5 weiß ich zumindest, dass Audio Technica dort eine massive Metallplatte ins Kunststoff(!)-Gehäuse eingelegt hat (wie bei anderen Modellen von AT auch). Dadurch kommt schon ein großer Teil der 10 Kg Gewicht zusammen. Hier wird also meiner Meinung nach ein hohes Gewicht (und damit eine massive Ausführung) vorgegaukelt. Wie es Audio Technica beim AT-LP5X gelöst hat, kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht gibt es hier jemanden, der den schon mal geöffnet hat. VG Jens |
Yamahonkyo
12:21
Hallo Gerd, die wenigsten HiFi Plattenspieler wiegen 10 oder mehr kg. 7kg sind schon ordentlich. Die verbesserte Qualität des Motors, des Tonarms und des internen Vorverstärkers sprechen deutlich für das aktuelle Modell, den AT-LP5X. Ich denke, dass einfach die beim Vorgänger eingelegte Metallplatte weggelassen wurde, da der AT-LP5X auf dem AT-LP120XUSB besiegt, der diese ebenfalls nicht hat. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 01. Mrz 2023, 12:22 bearbeitet] |
Hifigerry
14:33
Moin und hallo Jens und Roland und natürlich alle anderen. Vielen herzlichen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten. Absolut nachvollziehbar. Habe auch den LP 5X bestellt. Habe ein Angebot für 294€ neu, Technik Profis)genutzt. Das erschien mir fair.. Is noch unterwegs. Habe dann drei Stück (Pio PLX 1000 und AT LP5X für's Wohnzimmer und einen 1210er MK2 für's Ess-/Musikzimmer). Damit auch mein Schneckchen ihre Mucke adäquat genießen kann, ohne dass man sich ins "Gehege" kommt. Reicht dann aber auch. Bin ziemlich begeistert, von den Teilen. Schon, weil sie relativ bequem und sicher zu händeln sind. Außerdem passen der PLX1000 und vor allem der AT5X, gut ins Wohnzimmer. Meine ich zumindest. Nochmals vielen herzlichen Dank, beste Grüße aus Ostfriesland und gerne bis die Tage ... |
Albus
16:39
Tag, was gilt? - Für den AT-LP5 finfe ich auf die Schnelle drei verschiedene Angeban zum Gewicht: 10,5 kg dann 8,5 kg sowie endlich 7,4 kg. Die 7,4 kg stehen in einer AT-Broschüre in der Library der Vinylengine, die 8,5 kg in einem Download für "Aufbau und Betrieb", die 10,5 kg unter den Spezifikationen auf der AT-Seite (wie auch der Download). - In der Broschüre werden spezielle strukturelle Massen zwecks Resonanzdämpfung herausgestellt. Punkt für Punkt. Tja, was gilt nun für ein Exemplar unter der Bezeichnung 'AT-LP5'? Muss man selbst wiegen? Für das AT-LP5X ist die Informationssituation klarer, man findet weitherum die Angabe 7,3 kg. Freundlich Albus |
Hifigerry
00:54
erstellt: 02. Mrz 2023, ||||
Moin Albus, vielen Dank für dein Feedback. Bei den unterschiedlichen Gewichtsangaben zum AT LP5, von etwas über 7kg bis etwas mehr als 10kg, gehe ich von den 10,5kg aus, die AT in der Spec nennt. Aber vielleicht hat ja jemang hier einen LP5 zuhause und kann näheres dazu berichten. Kurios wäre, wenn es Geräte mit unterschiedlichen Gewichten gäbe. Das höhere Gewicht würde ich jedenfalls, wegen der besseren Schock- bzw. Stoßabsorbtion bzw. - Resistenz, präferieren. Obwohl das hemische Wohnzimmer natürlich hoffentlich, von derartigen Stößen, welche diesen Plattenspieler "beunruhigen", verschont bleiben möge. Bisher war es zumindest und zum Glück, so. Auch ein Dual Brettchenspieler hatte bis dato nix zu befürchten, da sollten die drei stabileren Player auch locker und ungehfährdet aufspielen können. Um mal kurz was zu der aktuellen Nadeldiskussion was beizutragen: Meine Player begnügen sich seit Jahren mit verschiedenen AT 95ern, bis zur 150€ Grenze. Ich kann nicht sagen, dass die nicht gut sind. Im Gegenteil, ich finde sie gut. Außerdem (aktuell) Goldring E3 und Ortofon 2M red, sowie Shure n97xe. Bis auf die gelegentliche und für mich etwas störende Höhenlastigkeit ( scharfe "S" und Zisch- Laute), kann ich nix nachteiliges berichten. Die Kette stimmt und am Phonopre (zwei rel. günstige Fosi Röhren Phonopre's, X3 und X4) kann ich noch nachregeln und dann passt es. Da ich keine 13 mehr bin und das Gehör entsprechend mitgealtert ist, weiß ich nicht, ob mir eine 300 oder 500€ Nadel mehr Informationen zu(m) Gehör bringen könnte oder würde. Wobei ich natürlich sehr darauf achte, möglichst viel mitzubekommen. Noch klappt's mit vermeintlichem Livekonzert im Wohnzimmer und Gänsehaut und Pipi in die Augen. Unberührt natürlich, jedem Tierchen sein Plaisierchen. Gerne bis die Tage und allerbeste und möglichst musikalische, hifidele Grüße ... |
Hifigerry
17:36
erstellt: 31. Mrz 2023, ||||
Moin und hallo zusammen, vorab schonmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe das Problem mit dem LP5X, dass der Plattenteller eiert.Ca. 1,5mm Höhenschlag, nach oben und unten. Tellerlager ist okay. Habe den Teller an der relevanten Stelle markiert, abgenommen und versetzt wieder aufgesetzt und die quasi Delle, zeigt sich an der markierten Stelle. Auf einer ebenen Fläche liegt der Teller auch nicht 100%ig plan auf. Klanglich keine hörbaren, negativen Auswirkungen. Optisch eine mittlere Katastrophe, da man davon weiß. Würde auch einen Ersatzteller kaufen, gibt's aber nicht. Der Verkäufer bot mir an, beim Hersteller zu reklamieren und ein Austauschgerät anzufordern. Mein Dilemma: mit "ein bisschen Glück" vom Regen in die Traufe zu kommen, sprich, was noch eklatanteres zurück zu bekommen. Oder soll ich den Fehler, da klanglich nicht hörbar und somit irrelevant, versuchen zu ignorieren? Müsste dann aber auf entsprechende Drogen umsteigen. ;-) Wäre sehr dankbar für konstruktive Tips. Schonmal ein schönes Wochenende und vielen Dank, beste Grüße an alle, ... |
Yamahonkyo
19:42
Ich würde das Gerät über den Händler austauschen lassen. Montagsgeräte gibt es immer und in der Regel bekommt man sowas nicht zweimal. Gruß Roland |
Hifigerry
14:31
erstellt: 01. Apr 2023, ||||
... habe unter den AT PL5X nun mal ein AT VM95SH geklemmt. Alles ordentlich justiert, was mit den SME's ja keine Hexerei ist. Erwartungen waren neugierig-gedämpft, mit Füßen auf'm Teppich. Mich hat's aber aus den Socken gehau'n. Hier dürfen drei Dreher ihre Runden drehen und für mindestens einen kommt noch ein 95er SH her. Beschreiben bringt's nicht. Muss man gehört haben. Am besten beschreiben es Worte, wie "unglaublich" und "sensationell", analytisch im allerbesten Sinne, mit Emotionen satt, was diese Nadel aus der Rille holt. Man möchte laut mitsingen und den Dreher garnichtmehr ausschalten. Hammer! Im Zusammenspiel mit Phonopre Fosi Audio Box X3, Onkyo TX NR 5007 über Line-Eingang, Magnat Quantum 1009 und Mcintosh Verkabelung. Kann ich nur wärmstens empfehlen, das AT VM95SH, sich das mal näher anzuschauen, bzw. anzuhören. Krass, vor allem für diesen Kurs, von gut 160 "Thakkern". Ein Atomfreies und erholsames, schönes vorösterliches Wochenende und beste Grüße an alle ... |
Tauern
16:20
Hifigerry
17:10
Hätte gerne auch ein, zwei Bildchen hochgeladen, bin aber offensichtlich Bilderhochladenlegasteniker 😉 aber vielleicht hat's ja auch gefunzt und ich habe es nicht geschnallt. Vor langer Zeit mit einem 1210er angefangen (mit so einem DJ DD TT, davor Riemenbetrieb von Dual) und dann Downgrade betrieben. Scherz. Jetzt werkeln zwei Hanpins im Wohnzimmer (Pio PLX1000 und AT LP5X). Der 1210er (macht sie immernoch alle nass 🤣😎) kommt ins Ess-/Musikzimmer, für mein Schneckchen. Soll ja unverwüstlich sein, der 1210er 😉🤣. Bin mit den Hanpins eigentlich zufrieden. Gutes System untergeklemmt, eine gute Anlage dazu und feddich is' der Lack. Ich schwöre ab jetzt auf Shibata. Genau das, was ich mir vorgestellt und lange nichts davon gewusst habe. Was dieses 95er SH aus der Rille holt, ist schlichtweg phantastisch. Die Japaner wissen ganz offensichtlich ganz genau, was sie da tun. Eher billige Verpackung, dafür 1A Qualität drinnen und ein ebenso 1A Preisleistungsverhältnis. Macht Sinn. Bin übrigens auch noch mit zwie 6000er ASC's zugange. Macht auch richtig Spaß. |
Tauern
17:43
Ja, ein 1210 Mk II ist natürlich eine Klasse für sich. Der Omnitronic DD werkelt bei mir schon seit 10 Jahren und macht seine Sache respektabel. Läuft bei mir an einem Yamaha A-S 500. Habe mir ein Phonokabel mit sehr niedriger Kapazität über die kleine Bucht in Köln-Nippes besorgt. Da werkelt ein Privatmann und verkauft echt gute Kabel (der ist sicher auch hier im HF aktiv). Viel Spaß mit deinem Set-Up! |
Hifigerry
18:19
Danke, auch für die Tips. Die Kabellage is bei mir vom PS zum Pre auf 50cm begrenzt. Habe keine Probleme mit Kapazitäten, wobei das 95erSH in dieser Hinsicht doch recht unkritisch ist. Aber auch andere Systeme zicken da nicht rum. Die Kabel habe ich übrigens von Onkel Xi, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Wenn's stimmt, versilbertes OFC. So oder so, funktioniert es tadellos, die Qualität der Stecker ist sehr gut und die Optik auch sehr ansprechend und gut. Hat bei der Entscheidung mit reingespielt. Auch die Xi- Phonopre Kästchen haben mich nicht enttäuscht. Der Phonoeingang vom 5007er hat sich für mich nur mittelprächtig angehört (selbstverständlich ausschließlich über pure Adio), also die kleinen Chinakästchen geordert (Fosi X3, X4 und Aiyima T5) und kann nix negatives darüber berichten. Der T5 ersetzt einen TX-NR906, für's Musikhören und zum TV Schauen. Hatte auch lange einen AA MAP305DA, für Stereo. Auch super. Aber es müssen für das Musikhören nicht zwingend Strömlinge im Kilowattbereich fließen (deshalb der Aiyima T5). Dir auch noch viel Freude mit dem Omnitronic (solides Teil, kann man nicht meckern). Der Yammi is' natürlich auch über jeden Zweifel erhaben. Da kann nix schiefgehen. Also, eine gute Zeit, viel Spaß und beste Grüße aus Ostfriesland, bis die Tage ... |
Audio Technica AT-LP5X mit Concord Tonabnehmer E-Lock am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 14 Beiträge |
Verkabelung von Audio-Technica AT-LP5X permafrost am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 13 Beiträge |
AT-LP5X Tonaabnehmer gorgohr am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 4 Beiträge |
Neuer Audio-Technica AT-LP3 Wuhduh am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 21 Beiträge |
Tonabnehmer Audio Technica AT 450E/OCC Mission-Fan72 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 23 Beiträge |
Audio Technica AT Super 1 Tonabnehmer Tobstar^ am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 20 Beiträge |
Audio Technica AT-OC 7 hifi-chris am 17.05.2003 – Letzte Antwort am 17.05.2003 – 2 Beiträge |
Audio Technica AT 120E musik_stefan am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 8 Beiträge |
AUDIO TECHNICA AT-PL120 Rudi7 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 7 Beiträge |
Audio Technica AT UL3 Marlowe_ am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 16 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLothar_Kehle
- Gesamtzahl an Themen1.553.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.695
