Furchtbare Höhen trotz funktionierender Technik
astromuench
#1 erstellt: 15. Jun 2021, 10:15
Hallo Zusammen,
vor einigen Wochen nahm ich meinen Thorens TD 146 wieder in Betrieb (mit der ELAC ESG 792 E) an meine Nupro A-300. Ich habe mir zwei neuen Phono gekauft, um auszutesten, welcher besser klingt. Ich habe mich letztlich für den Dynavox TC-2000 Phono Vorverstärker entschieden.
Nun habe ich allerdings das Problem, dass die höhen sehr blechern klingen und zwar mit einem bestimmten Muster. Radial nach innen, also je fortgeschrittener das Album zeitlich spielt, desto schlimmer ist das Problem. In den ersten 5min klingt der Plattenspieler sehr überzeugend. Das Auflagegewicht habe ich per Vorschrift auf 17.5mN gesetzt (und auch variiert). Da ich vor Ort zwei Phonos hatte, probierte ich selbstverständlich beide aus und beide hatten das gleiche Problem.
Hat jemand schon einmal das gleiche/ähnliche Phänomen gesehen bzw. gehört? Die Boxen funktionieren auch tadellos via. z.B Bluetooth. Die Kabel sind alle neu und von der Art Aux angeschlossen.
Ich freue mich über jede Hilfe, vielen Dank im voraus.
Gruß Justus
einstein-2
#2 erstellt: 15. Jun 2021, 10:39
Hallo
Dieses System ist jetzt ja schon mindestens 40 Jahre alt. Ich denke mal, da sind die Gummis für die Nadelhalterung verhärtet. Ansonsten stimmt alles, Auflage, Antiskating, Azimuth, Überhang?
holger63
#3 erstellt: 15. Jun 2021, 10:40
Bist du sicher, daß das System richtig justiert ist? Nach Schablone?
einstein-2
#4 erstellt: 15. Jun 2021, 10:43
Hallo
Wieso fragst du nochmals dasselbe wie ich?
holger63
#5 erstellt: 15. Jun 2021, 10:45
Wer heißt denn hier Einstein? Vielleicht weil deine Antwort noch nicht online war, als ich geschrieben habe?
Oh Wunder des Internets..
astromuench
#6 erstellt: 15. Jun 2021, 11:34
Hallo ihr beiden,
Das sollte alles im Rahmen sein. Vielleicht nicht perfekt, allerdings sind die Höhen schon so verzerrt, dass es nicht an einer minimal falschen Einstellung liegen kann (meines Verständnisses nach). Das mit den Gummis hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Ich werde heute Abend nochmal genauer drüber schauen und eine konkretere Antwort schreiben
Gruß Justus
einstein-2
#7 erstellt: 15. Jun 2021, 11:39
Hallo
Das mit den verhärteten Gummis ist ein normales Übel bei so alten Systemen. Vielleicht bekommst du noch irgendwo einen Nachbaueinschub welcher jünger ist.
xutl
#8 erstellt: 15. Jun 2021, 11:50
Den Nadeleinschub eine Woche in Ballistol einlegen...........
einstein-2
#9 erstellt: 15. Jun 2021, 11:59
Hallo
Mag funktionieren, bin mit dieser Suppe praktisch aufgewachsen. Aber wie entfernst du dieses Öl hinterher, das ist ja dann ein totaler Staubmagnet? Vor langer langer Zeit , habe ich mal alte total knisternde Single auf Band überspielt, digitalisieren gab es damals noch nicht. Ich habe diese Platten mit Nähmaschinenöl eingerieben. Das Knistern war fast weg, aber das Öl bekam ich von der Nadel nicht mehr weg .
xutl
#10 erstellt: 15. Jun 2021, 12:14
einstein-2 (Beitrag #9) schrieb:
Aber wie entfernst du dieses Öl hinterher.....
Bremsenreiniger
Frauchens Nagellackentferner geht zur Not auch, aber da ist dann ev. eine Schrift weg.......
einstein-2
#11 erstellt: 15. Jun 2021, 14:22
Bremsenreiniger
Hallo
Soviel ich weiß, ist Nagellackentferner rückfettend, also contraproduktiv. Und manche Diamantkleber könnten sich auflösen.
Burkie
#12 erstellt: 15. Jun 2021, 14:42
andererseits: Was hat man schon zu verlieren?
So taugt die Nadel jedenfalls nicht.
flexiJazzfan
#13 erstellt: 15. Jun 2021, 15:54
Man kann oxidiertes Gummi zwar mit verschiedenen Lösungsmitteln weich machen, aber nicht mehr seine Elastizität zurückgeben! Mit puddingweicher Aufhängung gerät das ganze System aus den Fugen. Das ist ja alles Mikrotechnik, ein Tropfen Flüssigkeit kann da viel anrichten.
Rainer
Black_Cat_85
#14 erstellt: 15. Jun 2021, 17:03
Also wenn es im Außenbereich ok klingt und zum Innenbereich hin schlechter wird liegt das nicht nur an eventl. verhärteten Nadelaufhängungen.
Justage sollte überprüft werden, des Weiteren der Freigang des Tonarms über den gesamten Abtastbereich mittels Anblastest. Hierzu Nadelschutz einsetzen, Tonarm waagerecht mit dem Gegengewicht auspendeln und Antiskating auf 0 setzen.
Den Arm jetzt über dem Rand des Tellers positionieren und den Lift absenken.
Tonarm seitlich leicht anblasen, dieser sollte jetzt über den Teller zum Mittelpunkt schweben. Wenn es irgendwo hakt o.ä. kann auch da das Problem liegen. Das Antiskating dann mal auf einen mittleren Wert stellen und den Arm zur Tellermitte bewegen und loslassen. Der Arm muß jetzt nach Außen zurückschwenken.
VB
BC
kopffuss
#15 erstellt: 15. Jun 2021, 17:18
Wenn nix mehr hilft...neue Ta
Cris
Black_Cat_85
#16 erstellt: 15. Jun 2021, 17:19
Neuen Nadeleinschub von Jico.
VG
BC
Kaufberatung: Gebrauchter, funktionierender PS, Direktantrieb
nowaysis am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  11 Beiträge
Höhen verzerrt
tale am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  9 Beiträge
Verzerrte Höhen
Kai_Muc am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  10 Beiträge
Höhen schnarren
procto am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  7 Beiträge
Problem: zu wenig höhen
F22 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  4 Beiträge
Fehlende Höhen beim abspielen
gutzeit am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  20 Beiträge
Wiedergabe ohne Höhen
meggi2106 am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  27 Beiträge
Kratzende Höhen seit Unfall
Schick1983 am 10.08.2022  –  Letzte Antwort am 19.08.2022  –  9 Beiträge
Trotz symetrischer Verkabelung (XLR) noch Störungen.
BassDruck am 06.01.2023  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  20 Beiträge
HILFE! restbrummen trotz erdung
dirty_bomb am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2023  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.655
