HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Gedanken zu meinem System, Maratz Model 6025 | |
Gedanken zu meinem System, Maratz Model 6025+A -A |
Bastelkorb
14:09
erstellt: 14. Sep 2021, |
Liebe Gemeinde, Ich lese schon seit 10 Jahren hier alle möglichen Artikel und habe mich nun dazu entschieden auch mal mit meinen Problemchen an euch heranzutreten. Ich habe vor ca. 9 Monaten angefangen Platen zu hören, eher zufällig, davor war ich eher der Qobuz Hires File Typ, mit externem DAC und Kopfhöhrerverstärker. Naja, lange rede, kurzer Sinn ich habe einen Plattendreher geschenkt bekommen, den DTJ 301, so ein billig dreher mit integriertem Phono Pre Amp und 20 Euro Nadel. Nach einigem einlesen und umschauen habe ich mir dann eine Audio Technica AT-VM 95 ML dazu gekauft und war dann erst mal Glücklich für ~2 Monate. Allerdings ist der Dreher natürlich relativer Trash weßhalb ich mich angefangen habe nach brauchbaren Drehern umzugucken. Fündig wurde ich tatsächlich in unserem Keller in dem ich einen Marantz Model 6025 fand. Nach Austausch des Riemens läuft dieser jetzt normal. Nun habe ich dazu einen Phono Pre Amp gekauft, den IFI Zen Phono in der Vorraussicht in ferner Zukunft evtl auf ein MC system umzusteigen. Mit diesem System habe ich nun folgende Probleme: 1. Während dem Abspielen hört man ein knacken das eindeutig von Statischer Aufladung stammt. (Hört man auch bei neuen Platte die vorher gereinigt wurden) nun ist die Gummi-Matte die bei dem Dreher dabei ist schon ca. 40 Jahre alt und ich bin am überlegen ob es evtl. an diesem Problem etwas verbessern könnte hier etwas andere zu benutzen. 2.Ich kann an meinem Dreher die höhe des Armes nicht einstellen und dieser ist bei abspielen eindeutig abschüssig (Selbst mit der Schutzkappe für die Nadel sagt die Libelle das er Neigung hat). Wie schlimm ist sowas? Vermutlich wird dadurch auch ein gewisser Winkel in Richtung Schallplattenaussenseite entstehen (das würde in meiner Vorstellung zumindest Sinn machen wenn der Dreher normalerweise für gerades abspielen mit der original Nadel eingestellt/Designed wurde) Die einfachste Lösung wäre vermutlich einen Gebrauchten Dreher ohne, oder mit verschlissener Nadel zu Kaufen, da ich jedoch Student bin und aktuell sehr knapp bei Kasse wäre hier ~50 Euro die Schmerzgrenze diesen Monat, in Richtung Weihnachten würde das wieder anders aussehen und der Preisrahmen wäre eher Richtung 200 Euro offen. Feinmotorisch bin ich recht begabt und würde mir auch zutrauen entsprechen komlpexere Arme einzustellen und auszumessen etc. Ich hoffe das ihr mir an dieser Stelle weiterhelfen könnt, ich wohne in der Nähe von Darmstadt, falls das wichtig für gebrauchte Geräte wäre. Mit freundlichen Grüße Bastian |
S04-Hotspur
16:53
Abschüssiger Tonarm ist gerade bei einem System wie dem ML schlecht. Problemlösung bringt eine zusätzliche Plattentellermatte, die die Schallplatte anhebt. Wenn das nicht reicht, dann gibt es Plättchen, die Du zwischen Tonarm und TA-System einfügen kannst. Gruß, Andreas |
.JC.
06:29
erstellt: 16. Sep 2021, |
Hi Bastian,
hier mal ein Foto vom AT120E von hinten ![]() da siehst Du, dass der grüne Pin das Gehäuse "erdet" (ist bei der VM Serie ebenso) nun muss die grüne Ader im Dreher irgendwo auf Masse gelegt sein, sonst funktioniert der Potentialausgleich nicht. D.h. die statische Aufladung der LP kann nicht abgeleitet werden und das führt zu dem Knacken. |
holger63
06:43
Geerdet wird der grüne Pin im Vorverstärker über das Cinchkabel. Ansonsten bräuchtest du keine Masseverbindung zwischen Dreher und Pre, bzw hättest evtl ein Brummproblem. Ausser bei Rega... |
Yamahonkyo
07:43
Hallo Bastian, eine leichte Neigung nach vorne ist nicht ganz so schlimm. Mach doch mal ein Bild von der Seite und stell es hier ein, dann kann man das besser beurteilen. Je nachdem wie stark die Neigung ist, kannst du entweder ein leichtes Scheibchen z.B. aus etwas dickeren Papier, oder Kunststoff zwischen Headshell in Tonabnehmer legen, oder eine dickere Matte, z.B. aus Kork (gibt's in verschiedenen Dicken und lädt nicht auf) verwenden. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 16. Sep 2021, 07:46 bearbeitet] |
Probleme mit Marantz 6025 Darwin_Minor am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
Marantz LP 6025 obi09 am 02.02.2003 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 8 Beiträge |
System für Plattenspieler myownhero am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 10 Beiträge |
2 Alte und 1 Neuer: Marantz 6025, Philips GA 427 und neuer Denon km163 am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 18.07.2022 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Philips Model 777 "Steve007" am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 5 Beiträge |
Marantz Model 6300 kaput? ziGi am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 13 Beiträge |
Wer kenn das ADC System Model 25 Plattenspieler Nadel? Arnebukowski am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu einem Plattenspieler Model Musicfan_85 am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 20 Beiträge |
Tonabnehmer für Marantz Model 6300 pagefile am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 17 Beiträge |
Ein paar (überflüssige) Gedanken blauescabrio am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 16 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.239
