HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens td320 - Scharniere! | |
Thorens td320 - Scharniere!+A -A |
contadino
14:21
erstellt: 15. Nov 2021, |
Hallo Leute, eine kurze Frage an alle Thorens 320 - Besitzer: Bin gestern durch glückliche Umstände recht überraschend zu einem gut erhaltenen TD 320 gekommen. Zu einem günstigen Preis und noch dazu mit einem Ortofon OMP30 System... ![]() Soweit ist alles fein in Ordnung - einmal Staubwischen und Federn einstellen und die Sache paßt. Was leider nicht ganz paßt sind die Scharniere. Hab gleich gesehen, daß die Haube nicht ganz schließt und bei näherer Betrachtung sind dafür die Scharniere verantwortlich, die sich nicht ganz in die entsprechende Führung reinstecken lassen. D.h. die fehlenden 5mm würde ich zwar mit grober Gewalt (Hammer, Zwinge,...) hinkriegen, aber erstens würde ich sie nie wieder rausbekommen und 2. ist die Sache sicher anders gedacht. Deswegen jetzt die Frage, wie leicht oder schwer lassen sich die Scharniere denn normalerweise in die Führung stecken? Und ist es möglich, daß es sich in meinem Fall nicht um Original-Scharniere handelt, sondern sehr ähnliche, die gerade eine Spur zu breit sind? Vielen Dank schonmal im Voraus für zielführende Infos! ![]() |
bielefeldgibtsnicht
17:37
contadino
17:52
Vielen Dank für die Antwort! Ja, eigentlich sehen sie genau so aus. Bin inzwischen auch ein (kleines) Stück weiter gekommen: Bei genauerer Betrachtung war das U-Profil, das in die Aufnahme gesteckt wird, bei beiden Scharnieren ein wenig aufgebogen. Ich habs so recht und schlecht in Form geklopft und kann die Scharniere jetzt mit überschaubarem Kraftaufwand bis ganz unten reinstecken. ABER: Wenn ich den Deckel jetzt zumache, "schwebt" er noch immer ca. 3-4mm über dem Gehäuse. Der Spalt ist rundum in etwa gleich breit, es sieht also sogar einigermaßen elegant aus. Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß das so gedacht ist? |
Ralf_Hoffmann
18:37
Die Scharniere sitzen tatsächlich ziemlich stramm. Wenn die Haube nicht richtig schließt sind entweder die Scharniere deformiert, oder die Bodenwanne, an der die Scharnieraufnahmen sitzen. Zwischen diesen Aufnahmen und dem Chassisteil sollte etwas "Luft" sein, ![]() sollte dieser "Spalt" (warum auch immer) zu klein oder gar nicht da sein, schließt die Haube nicht korrekt. Scharniere gibt es auch günstiger: ![]() |
contadino
19:54
contadino
22:44
Lustigerweise gibts bei Amazon noch einen Eintrag für den TD 320. ![]() Dort sieht man auch einen Spalt zwischen Körper und Deckel. ![]() Das letzte der 4 Bilder. Kann es sein, daß das ganz normal ist und so sein muß? |
contadino
23:11
Ralf_Hoffmann
23:51
Ist doch alles OK bei dir. Ganz schließen sollte die Haube nicht, sie sollte eigentlich auf zwei Abstandshaltern aufliegen. Kleine schwarze Plastikdinger die vorne auf die Ecken geklebt werden, und auf denen die Haube aufliegt. So wird das Furnier nicht belastet. Kann auch sein, dass diese kleinen Biester auf die Haubenkanten geklebt werden....................bin mir nicht sicher. Alles Ok also, wenn ein kleiner Spalt da ist.👍 Die Haube ist auch Original. Thorens hat Hauben produziert, die für verschiedene Dreher zu nutzen sind - entsprechend sind an den Hauben verschiedene Scharnieraufnahmen zu sehen. Deine passt z.B. auch auf Modelle, die hinten die zweiteiligen Plastikscharniere haben - die rasten in die kleinen Löcher der Haube, die bei dir mit kleinen Stopfen geschlossen sind. Kurzum: Haube Original, Scharniere Original und halt schwergängig, Spalt normal (zum Schutz der Oberfläche) = Alles gut |
contadino
12:39
erstellt: 16. Nov 2021, |
Danke für die Info Ralf, na dann solls mir recht sein. ![]() Seit ich die Scharniere ganz in die Halterung reinbekommen hab, ist der Zustand ohnehin deutlich besser. Werd 2 kleine Filzecken vorne in die Haubenecken kleben (die Plastikdinger fehlen) und das ganze gut sein lassen. Momentan hab ich halt haptisch das Gefühl, daß die Haube einfach nicht richtig zu ist, wenn ich zumach. Wie auch immer, vielen Dank fürs Weiterhelfen! Kann mich jetzt wieder den wichtigen Dingen im Leben widmen. ![]() |
Thorens TD320 devilsky am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 28 Beiträge |
Thorens TD320 Furbie am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 12 Beiträge |
THORENS TD320 MK II smithers am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 7 Beiträge |
Tuning Thorens TD320 ? musicbehr am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 11 Beiträge |
Antiskating Thorens TD320 GACSbg am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 3 Beiträge |
Fragen zum Thorens TD320 sigma6 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 11 Beiträge |
Thorens TD320 - welches Modell? musikschlumpf am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 25 Beiträge |
Thorens TD320 Motorgeräusche söhaan am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 6 Beiträge |
Thorens TD320 Problem HAL3000 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 21 Beiträge |
Welches System für Thorens TD320 ? Crashdummy am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
