HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Alternative für defekten CEC BD5200 Plattenspieler... | |
Alternative für defekten CEC BD5200 Plattenspieler gesucht+A -A |
werbosna
#1 erstellt: 18. Nov 2021, 16:21 | |
Hallo an alle wir suchen für unseren Schwiegervater einen neuen Plattenspieler, denn der Plattenspieler CEC 5200 ist defekt. Da der Plattenspieler circa 50 Jahre alt ist, suchen wir etwas, dass neuer ist und nicht die Maße des aktuellen Plattenspielers übersteigt (ohne Deckel, da in einem einem Anlagenschrank ganz oben eingebaut). Budget circa 150€. Maße laut Internet (vermutlich mit Deckel): 456 x 139 x 335 mm [B/H/T) Leider kenne ich mich mit den Anschlüssen gar nicht aus. Daher würde es Sinn machen, einen neuen Plattenspieler zu beschaffen, der die gleichen hat, oder? Wir sind über jeden Tipp dankbar. Viele Grüße, Michael |
raindancer
#2 erstellt: 18. Nov 2021, 16:45 | |
Wie äußert sich der Defekt? |
werbosna
#3 erstellt: 18. Nov 2021, 16:49 | |
Dazu habe ich leider keine Angaben. Kann ich aber gerne nachreichen falls Interesse an dem Gerät besteht. Will nicht nachfragen, denn sonst wird der Vater meiner Freundin hellhörig -> Geburtstag ist nächste Woche Sonntag. |
raindancer
#4 erstellt: 18. Nov 2021, 16:56 | |
Der CEC ist ein solides Gerät und allemal besser als ein neuer 150 € - Galgenvogel. Ev ist es nur ein Bagatellschaden - Riemen gerissen oder abgesprungen vlt. Eine Reparatur bzw dessen versuch wär die beste Lösung, allerdings brauchst du dann ein anderes Geschenk. |
toddy1976
#5 erstellt: 18. Nov 2021, 16:58 | |
Wenn halt nur der Antriebsriemen gerissen ist, wäre es ziemlich blöd einen neuen Spieler für 150 Euro zu kaufen. edit, da war jemand schneller [Beitrag von toddy1976 am 18. Nov 2021, 16:59 bearbeitet] |
holger63
#6 erstellt: 18. Nov 2021, 16:59 | |
Für 150€ kann man eigentlich nur zu einem gebrauchten raten. Diese haben oft aber auch die ein oder andere Baustelle, in der Regel alles zu beheben, aber mir scheint hier das nötige Wissen zu fehlen 😉 Sinnvoll wäre es, den vorhandenen CEC zu reparieren, denn das ist kein schlechter. Womöglich fehlt einfach nur ein Riemen? Geht natürlich schlecht, wenn der Schwiegerpapa da nichts merken soll.. edit. Da waren zwei schneller 😁 [Beitrag von holger63 am 18. Nov 2021, 17:01 bearbeitet] |
werbosna
#7 erstellt: 18. Nov 2021, 17:03 | |
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Könnt Ihr jemanden bzgl. Reparatur im Raum Frankfurt am Main empfehlen? |
Marsilio
#8 erstellt: 18. Nov 2021, 17:05 | |
Oder die Nadel ist abgebrochen/durchgenudelt... Dann könntest Du ihm eine neue Nadel schenken. Oder für 151.- ein nagelneues Tonabnehmersystem mit Microline-Nadel: https://www.thakker....-tonabnehmer/a-9540/ Damit würde der alte CEC verdammt gut aufspielen. Weit über dem, was ein Neugerät bis 500.- mit der Werksbestückung binkriegt. LG Manuel |
wendy-t
#9 erstellt: 18. Nov 2021, 17:06 | |
toddy1976
#10 erstellt: 18. Nov 2021, 17:09 | |
Schau dir den Plattenspieler doch erstmal an, wenn es nur der Riemen ist --> https://www.youtube.com/watch?v=nzlM8aOuV78 |
Tattermine
#11 erstellt: 18. Nov 2021, 17:27 | |
Falls es doch was Neues sein soll/darf: user Yamahonkyo hat vor einiger Zeit diesen hier getestet und zumindest für brauchbar befunden, der ist auch neu innerhalb des Budgets zu bekommen. |
werbosna
#12 erstellt: 18. Nov 2021, 17:38 | |
Also habe das Gerät jetzt hier bei mir. Strom ist drauf und leuchtet. Scheibe dreht nicht -> also Riemen kaputt? Nadel fehlt/ist kaputt -> kriege ich das selbst auch hin? Was könnt Ihr hier empfehlen? Danke an alle. Besonders für die schnelle Rückmledungen. |
holger63
#13 erstellt: 18. Nov 2021, 17:43 | |
Mach bitte ein Foto auf dem man erkennen kann, welcher Tonabnehmer das ist. Den Teller mal abnehmen, dazu erst die Matte runter und dann an den Löchern hochziehen, dabei den Mitteldorn runterdrücken. Kann schwer gehen, geht aber 😉 Dann kann man schauen, wie der Riemen aussieht. |
werbosna
#14 erstellt: 18. Nov 2021, 17:57 | |
holger63
#15 erstellt: 18. Nov 2021, 18:05 | |
Ok.. wer erkennt das System? Ich würde auf Ortofon ff 15 tippen? Der Riemen ist ja da, war er vielleicht abgerutscht? Dreht der Motor, wenn du den Dreher ohne Teller startest? |
evilknievel
#16 erstellt: 18. Nov 2021, 19:03 | |
Jau das ist was aus der FF/VMS Familie von Ortofon. Eigentlich müsste man auch aus dem Blickwinkel den Cantilever sehen. Man schaue sich die Stellung des Gegengewichts an. Au weh. Dreh bitte die Rändelschraube hinter dem Tonarmkof los und zieh dann das Headshell nach vorne ab. Leg es auf den Rücken und mach eine größtmögliche scharfe Nahaufnahme von der Nadel. Zusammenfassung: 1.Tonarm einschwenken und nachschauen ob der Motor läuft. 2. Tonabnehmer unter die Lupe nehmen Meine Erfahrung mit CEC beruhen nicht auf die BD Modelle sondern auf die direktgetriebenen Plastikbomber der 80er Jahre. Dort war fast immer das Anschlusskabel ein großer Schwachpunkt. 3 Stück habe davon im Laufe der Zeit als defekt gekauft. Bei zwei war es Kabelbruch und der Defekt schnell behoben. Bei einem war es die Mechanik. Dauerte etwas länger den Fehler zu finden, dafür war das Problemchen kostenlos zu beheben. 3. wenn 1 und 2 abgearbeitet sind und Ton nicht oder nur aus einem Kanal oder Brumm zu hören ist, Lötkolben anwärmen oder ins Repaircafe gehen, um neue Stecker zu verlöten. Die Bruchstelle befindet sich meist direkt hinter den Steckern. Dort also großzügig ein paar Zentimeter einkürzen. Gruß Evil |
werbosna
#17 erstellt: 18. Nov 2021, 19:29 | |
evilknievel
#18 erstellt: 18. Nov 2021, 19:34 | |
werbosna
#19 erstellt: 18. Nov 2021, 19:36 | |
Hi Evil, korrekt. Dreht sich nicht VG Michael |
toddy1976
#20 erstellt: 18. Nov 2021, 19:43 | |
Dann könnte es komplizierter werden und ich würde mich an deiner Stelle eher mal hier umschauen. https://www.analogrevival.de/plattenspieler/0-200/ |
werbosna
#21 erstellt: 18. Nov 2021, 19:49 | |
Anschieben hat geholfen! Es dreht sicht!!! |
werbosna
#22 erstellt: 18. Nov 2021, 19:51 | |
heißt für mich nur noch neue Nadel bzw. Tonarmkopf. Dann erneut testen ob Musik rauskommt, oder? |
evilknievel
#23 erstellt: 18. Nov 2021, 20:00 | |
Wie groß ist deine Lust in die Materie einzusteigen? Du müsstest dazu den Spieler öffnen. Im günstigsten Fall funktioniert der "Einschaltknopf" nicht richtig, der beim Einschwenken des Tonarms betätigt wird. (laienhaft ausgedrückt) Hier mal ein Foto von einem anderen BD. Sollte bei dir ähnlich sein. Der rote Pfeil weist auf den Einschalter. Der Pin der raus steht wird beim Einschwenken des Tonarms reingedrückt. Dadurch schließt sich der Stromkreis und der Motor dreht. 1. händische Kontrolle durch manuelles Reindrücken. Motor dreht sich immer noch nicht? Dann bin ich leider raus aus dem Spiel 2. Motor dreht. Dann schafft es die Mechanik nicht den Pin reinzudrücken. Sie ist somit verstellt und müsste nachjustiert werden, bzw der Pin ist verharzt und nicht leichtgängig genug. Da die Überprüfung nur mit Stecker in der Steckdose funktioniert, weise ich auf die Gefahren hin, die damit einhergehen können. Gruß Evil |
werbosna
#24 erstellt: 18. Nov 2021, 20:07 | |
Der Motor läuft und es dreht sich Unter dem "Stift" waren Dreck und Haare. Jetzt brauche ich nur noch einen Tonarmkopf, oder? |
evilknievel
#25 erstellt: 18. Nov 2021, 21:00 | |
Neue Nadel: https://www.hifi-pho...-15-eo-black-diamond Die alte kann nach vorne herausgezogen werden. Ein neuer Riemen wird sicherlich ebenfalls sinnvoll sein. Googlesuche hilft. und wichtig: https://www.audioser...d-5200-owners-manual Ab Seite 7 gründlich durchkauen. Schmieranweisung befolgen. Motoröl 5W40 kann man nehmen. Gruß Evil [Beitrag von evilknievel am 18. Nov 2021, 21:03 bearbeitet] |
werbosna
#26 erstellt: 18. Nov 2021, 21:48 | |
Vielen Dank für die super schnelle Hilfe! Ich berichte nächste Woche Sonntag ob alles funktioniert. |
grendia
#27 erstellt: 18. Nov 2021, 23:03 | |
Hier noch mal zwei links: Riemen: https://www.ebay.de/...?hash=item58b9eeb179 Nadel: https://www.ebay.de/...?hash=item2309d7138b Sollte beides passen. |
raindancer
#28 erstellt: 18. Nov 2021, 23:32 | |
Ähem, für das System gibts auch noch Orginalnadeln, paar Kreuzer teurer aber idR lohnt sich das. |
Marsilio
#29 erstellt: 19. Nov 2021, 00:46 | |
Oder wie geschrieben ein neues Tonabnehmersystem aus dieser Reihe hier: https://www.thakker....2Btechnica%2Bat-vm95 LG Manuel |
evilknievel
#30 erstellt: 19. Nov 2021, 00:56 | |
holger63
#31 erstellt: 19. Nov 2021, 00:59 | |
Wer weiß wo es angeschlossen ist.. Mit einer neuen Nadel fürs Ortofon liegt man vermutlich auf der sicheren Seite, kapazitiv gesehen.. 😉 Ein AT ist vielleicht etwas gewagt. |
akem
#32 erstellt: 21. Nov 2021, 15:55 | |
Versuche, den Dreck so gut es geht zu entfernen (Pinzette...). Dann ein, zwei Tropfen Öl an die Welle geben (gutes Öl, nicht das "Nähmaschinenöl" aus dem Supermarkt - das harzt und macht nach zwei Wochen das Gegenteil von Schmieren und der Motor blockiert wieder...). Gruß Andreas |
werbosna
#33 erstellt: 24. Nov 2021, 15:09 | |
Hallo an alle, die Ersatzteile (Riemen + Nadel) habe ich eingebaut, Plattenspieler gereinigt und geölt. Gestern getestet: läuft super - fast wie neu. Vielen Dank für die tolle Hilfe. Ohne Euch wäre der Plattenspieler im Müll gelandet. Viele grüße, Michael |
holger63
#34 erstellt: 24. Nov 2021, 15:46 | |
Danke für die Rückmeldung! 👍 |
Marsilio
#35 erstellt: 24. Nov 2021, 15:50 | |
Genial. Wieder einen guten alten Dreher gerettet. LG Manuel |
scerms
#36 erstellt: 24. Nov 2021, 16:50 | |
Wunderbar, wie das hier gelaufen ist. Jemand braucht eine Kaufberatung, jedoch wird eine Reparatur des alten Gerätes per Ferndiagnose der Profis und unerschrockenem Laien am anderen Ende daraus. Das Ganze auch noch erfolgreich inklusive positiver Rückmeldung des Hilfesuchenden...so müsste es immer sein, hat richtig Spaß gemacht, hier mitzulesen. Gruß Sebi |
evilknievel
#37 erstellt: 24. Nov 2021, 20:27 | |
Freut mich, dass der Dreher wieder läuft. Gruß Evil |
C.E.C. BD5200 Plattenpaule am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 7 Beiträge |
CEC BD5200: Was ist das für ein Gewicht? knut.singer am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 9 Beiträge |
CEC Plattenspieler am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Infos über CEC-Plattenspieler mc_kinsley am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 3 Beiträge |
CEC BD 5200 Reparaturhilfe gesucht miloy am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
CEC BD 1000 Plattenspieler triezi24 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 6 Beiträge |
C.E.C. ST930 CEC Plattenspieler killnoizer am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe für defekten Dual Plattenspieler olli03 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 4 Beiträge |
Plattenspieler CEC BD-5200: Fragen x_henning_x am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 3 Beiträge |
CEC CHUO DENKI ST130 Plattenspieler klappermann am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 21 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedHifigemech11
- Gesamtzahl an Themen1.555.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.989
