HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welchen TA für Telefunken CS10? | |
Welchen TA für Telefunken CS10?+A -A |
Monsterchen
21:28
erstellt: 17. Feb 2005, |
Hallo Analog-Fans! Habe mir ebenfalls einen Plattenspieler von Telefunken, einen CS10 ersteigert. Herstellerseitig war bei dem Gerät m.W. ein AT72K installiert. Ich schätze, daß es da wohl eine bessere Wahl gibt. Habt ihr eine Idee, was für ein System zu diesem Plattenspieler gut passen würde? Was haltet ihr von der Kombination z.B. mit einem Ortofon OM20, Ortofon MC1 oder AT440ML? Ich höre übrigens überwiegend Klassik... Gruß aus Stuttgart, Monsterchen |
anderl1962
21:57
hallo, geh doch mal auf die hp ![]() dort unter impressum steht die telefonnummer von herr walter und ruf den mal an. der kennt sich aus und hat dir sicher nen tipp. nur noch ne frage: ortofon mc 1 - hast du nen mc-eingang oder nen mc-vorverstärker, denn mc -systeme brauchen meist ( außer wenn sie high-output systeme mit hoher ausgangsspannung sind dann am mm - eingang betreibbar) nen mc eingang nicht mm - eingang oder nen mc-vorverstärker. das ortofon mc 1 turbo ist ein high-output mc-system analoge grüße von nem schwabe der jetzt im bergischen land lebt andreas [Beitrag von anderl1962 am 17. Feb 2005, 22:15 bearbeitet] |
Monsterle
22:57
erstellt: 18. Feb 2005, |
Hallo Andreas, das MC1 (turbo)hat ja eine vergleichsweise hohe Ausgangsspannung. Ich hatte es eine Zeit lang am Dual 728Q montiert und an einen Philips FA 670 angeschlossen. Bei dem kann der Phono-Vorverstärker in der Empfindlichkeit auf MC umgeschaltet werden. Soweit so gut, das System hat mit am Dual gut gefallen, nur hat sich dessen Ausgangsspannung in der MM-Stellung als zu gering, und in der MC-Stellung schon fast als zu hoch erwiesen. Habe deshalb wieder auf das ULM 55 zurückgerüstet. Aber wie ist das: zwischen der Empfindlichkeit des VV liegen zwischen MC und MM etwa Faktor 10, richtig? Gruß Monsterle |
anderl1962
01:11
erstellt: 19. Feb 2005, |
hallo monsterle, kenn mich mit den theor. details nicht so aus. hab die ta`s mal aufgeschrieben die ich auch in der engeren wahl hatte bevor ich das fast neuwertige shure M97xE heute bekam. ist montiert justiert und ich muß sagen ist sehr gut an meiner kette. jetzt macht das hören der alten platten richtig spaß. aber wie gesagt mit dem elektrischen theoretischen hab ichs als metaller nicht so. analoge grüße aus dem bergischen land andreas |
Monsterchen
22:24
erstellt: 10. Mrz 2005, |
Hallo, inzwischen habe ich ein Ortofon Concorde Broadcast E eingebaut. Alternativ wäre für mich auch ein OM20 Super in Frage gekommen, wäre sicherlich das feinere System gewesen. Der Tonarmlift des CS10 arbeitet aber längst nicht so feinfühlig wie der eines Dual. Deshalb habe ich dem robusteren System den Vorzug gegeben.Das Concorde hat aber noch ein paar andere Vorzüge: Höhere Ausgangsspannung und die Justagen an der Headshell entfallen. Mit dem Klang bin ich sehr zufrieden. Gruß Monsterle |
tobifromtheblock
22:32
erstellt: 09. Aug 2005, |
hallo leute! vorweg: ich bin in sachen audiotechnik ein absoluter neuling und mit cd's aufgewachsen ![]() ich habe den plattenspieler TELEFUNKEN TS860 mit einer Nadel von Audio-Technica „AT72K“ und brauche eine ersatznadel dafür. dieses modell konnte ich aber bisher nirgends im internet finden, selbst nicht auf den einschlägigen fachseiten, die hier im forum oft erwähnt werden. es existiert ein modell namens „ATN72“, ist das kompatibel? gibt es alternative nadeln von anderen firmen, die mit diesem plattenspieler auch kompatibel sind? ist bei der wahl der nadel besonders wichtig, welches genre an musik man konsumiert? danke euch im voraus! |
Hörbert
22:40
Hallo! @tobifromtheblock Veruche es mal hier, über dein Plattenspielermodell (falls gelistet) kannst du da zu einer Ersatz-Nachbaunadel kommen: ![]() MFG Günther |
tobifromtheblock
23:05
danke hörbert, da warte ich mal auf eine antwort auf meine anfrage, die ich grad hingeschickt hab. das problem ist schlicht, dass ich nicht weiß, welche modelle kompatibel dazu sind, trotz einiger ähnlich klingender modelle mit einem buchstaben als abweichung: sollte es sein, gibt es aber nirgends: AT 72 K diese modelle gibt es: AT N 72 ATN 72 E |
Telefunken cs10 sascha26 am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 2 Beiträge |
Telefunken CS10 Ton nur auf einer Seitel RangerN am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 3 Beiträge |
Dringend Hilfe benötigt! Telefunken CS10 rechter Kanal defekt :-( streetbuddy am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 12 Beiträge |
Info - Telefunken CS 10 -3dB am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 7 Beiträge |
Welchen TA für Dual 741Q? HighEnderik am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 7 Beiträge |
Welchen TA für Mayware Formula? amor_y_rabia am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 2 Beiträge |
Welchen TA für Technics 1200MK2 zigarett am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 16 Beiträge |
Abnehmer für Telefunken Earl_Mobile am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
Telefunken TM 500 Ersatznadel ? 740er am 05.04.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 2 Beiträge |
Welchen TA an SME 3009III ? DontKnow am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.780
