Telefunken CS10 Ton nur auf einer Seitel
RangerN
#1 erstellt: 23. Apr 2022, 21:20
Hallo liebe Community,
ich besitze mittlerweile einen Telefunken CS10, den ich günstig in der Bucht geschossen habe, Nun habe ich festgestellt, dass an meinem Spieler aber irgendwie gearbeitet worden ist, da er statt des standardmäßigen DIN-Anschlusses ein Cinch-Kabel hat.
An sich nicht schlimm, aber leider funktioniert nur eine Seite. Sprich kommt an einem der beiden Kabelenden kein Signal raus. Habe das Ganze schon mit Umstecken und co getestet, liegt am Spieler und nicht am restlichen Audiosystem. Ich habe auch schon den Tonabnehmer gecheckt, da sind alle Verbindungen fest und korrosionsfrei. Leider ist das Kabel fest verbaut, man kann also nicht einfach ein Neues einstöpseln.
Nun endlich zu meiner Frage: Ist es für einen Laien machbar, das zu reparieren (falls es an dem selbsgemachten Anschluss des Cinchkabels liegt)? Ich habe mit Löten und so keine Erfahrung, bin aber zumindest (meistens) nicht auf den Kopf gefallen. Oder könnte das Problem noch an anderer Stelle liegen?
Besten Dank im Voraus!
akem
#2 erstellt: 24. Apr 2022, 10:06
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, daß es an der Bastelei des Vorbesitzers liegt oder aber ein Kabelbruch vorliegt. Du kannst ja mal die beiden Cinch-Stecker aufschrauben und prüfen, ob beide Lötstellen in Ordnung sind oder ob ein Kabel lose ist. Wenn Du nicht löten kannst, such Dir jemanden, der das kann. Das ist kein Hexenwerk aber ein bischen was falsch machen kann man halt doch...
Auch möglich ist ein Federkontakt am SME-Headshell, der nicht mehr federt und kontaktiert. Nimm mal das Headshell ab und prüfe vorsichtig (!) mit einem Zahnstocher, ob die vier Kontakte der Tonarm-Kupplung noch federn. Manchmal klemmt einer etwas oder ist etwas verkantet. Den kann man dadurch dann wieder gängig machen.
Theoretisch wäre auch ein Defekt im Tonabnehmer denkbar, ist aber doch eher selten.
Andreas
RangerN
#3 erstellt: 24. Apr 2022, 10:14
Alles klar, das checke ich heute mal, danke
Grüße,
Niklas
Telefunken cs10
sascha26 am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  2 Beiträge
Welchen TA für Telefunken CS10?
Monsterchen am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  8 Beiträge
Dringend Hilfe benötigt! Telefunken CS10 rechter Kanal defekt :-(
streetbuddy am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  12 Beiträge
Info - Telefunken CS 10
-3dB am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  7 Beiträge
Telefunken Plattenspieler TS 850
kenny-berlin am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Telefunken HS 700 sehr leiser Ton
6cc9r8iu am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 07.08.2022  –  9 Beiträge
Telefunken TS -860 , Billigtonabnehmer
warnet am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  21 Beiträge
Stromanschluss Telefunken S600
*lampion* am 03.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.05.2023  –  3 Beiträge
Div. Probleme mit Telefunken S900
peterklang am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  5 Beiträge
Telefunken S400
Tradesman am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.681
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
