HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » alten Plattenspieler mit Netzteil an Strom anschli... | |
alten Plattenspieler mit Netzteil an Strom anschließen+A -A |
Platti1969
#1 erstellt: 30. Jan 2022, 11:57 | |
Guten Morgen, ich habe folgendes Problem: Mein alter Sony Plattenspieler wird über den im Foto gezeigten Anschluss an den Original Sony-Verstärker angeschlossen. Dieser Verstärker funktioniert nicht mehr. Ist es möglich, den Plattenspieler über einen Adapter bzw. Vorverstärker mit dem 'normalen Stromnetz (Netzteil)' mit Strom zu versorgen? Vielen Dank für jede Hilfe [Beitrag von Platti1969 am 30. Jan 2022, 12:15 bearbeitet] |
akem
#2 erstellt: 30. Jan 2022, 12:36 | |
Steht an der entsprechenden Buchse des Verstärkers dran, welche Spannung und welche Polarität das Dingens hat? Gruß Andreas |
Platti1969
#3 erstellt: 30. Jan 2022, 13:01 | |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Jan 2022, 13:35 | |
Solch einen Umbau habe ich unzählige Male durchgeführt. Es sollte sich im Plattenspieler ein 12 V DC-Motor befinden. Dieser hat aber eine integrierte Servosteuerung und daher muss zwingend auf die Polarität geachtet werden, denn ansonsten zerschiesst man die Steuerung sofort. Die Polarität (und auch die Spannungshöhe) lässt sich an der Buchse der Anlage ermessen. Ansonsten den PS öffnen und am Motor nachschauen wo welche Litzenfarbe angeschlossen ist. Am Motor ist dazu + und - bezeichnet. Ein stabilisiertes Steckernetzteil mit 12 VDC und mindestens 200 mA reicht dazu aus. |
akem
#5 erstellt: 30. Jan 2022, 13:36 | |
Wenn Du ein Multimeter hast, kannst Du mal an den Pins die Spannung messen, wenn die Anlage eingeschaltet ist. Vielleicht funktioniert dieser Teil der Anlage ja noch... Gruß Andreas |
Platti1969
#6 erstellt: 30. Jan 2022, 14:01 | |
Vielen Dank für die Tips. Leider habe ich keinen Multimeter. Meine Idee ist, nur den Plattenspieler zu benutzen. Die gesamte Anlage besteht aus drei Teilen: dem Plattenspieler, einem CD-Player und einem kombinierten Radio und Kassettenteil. In diesem Radio- und Cassettenteil ist der Verstärker eingebaut, an dem auch der Plattenspieler mit dem besagten Anschluss angeschlossen wird. Da ich den CD-Player, das Radio und den Kassettenspieler nicht mehr benötige und das ganze auch viel Platz einnimmt und der Verstärker auch nicht einwandfrei funktioniert, würde ich gerne den Plattenspieler alleine betreiben. Mir fehlt halt nur die Stromversorgung für den Plattenspieler. Ich hoffe, ich habe euch nicht verwirrt. Also, wenn ihr mir nur sagen könnt, wie ich den Plattenspieler mit Strom versorgen kann, habt ihr mir schon sehr geholfen. Danke und Gruß Amir |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 30. Jan 2022, 14:06 | |
Das habe ich dir schon ausführlich beschrieben. Wenn du damit schon überfordert sein solltest dann suche dir dazu eine helfende Person.
"Alleine" ?! Es fehlt dazu aber noch ein Verstärker. Die Lautsprecher von der alten Anlage kann man ja erstmal nutzen. |
einstein-2
#8 erstellt: 31. Jan 2022, 06:43 | |
Hallo Das war nicht die Frage des Themenstarters. Das wird er schon noch merken, wenn's mal soweit ist. Er müsste doch in der Lage sein, von irgendwo ein Multimeter herzubekommen. |
Yamahonkyo
#9 erstellt: 31. Jan 2022, 07:59 | |
Hallo, wie auf dem Bild des Anschlusspannels unschwer zu erkennen ist, ist das ein PS-LX49P. Wenn man ein wenig sucht, findet man sogar hier im Forum Hilfe: http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-2209.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-10927.html Gruß Roland |
Platti1969
#10 erstellt: 31. Jan 2022, 08:09 | |
Guten Morgen, leider konnte ich gestern nicht mehr antworten. Aber euere Antworten waren sehr hilfreich. Vielen Dank 🙏 Werde ein wenig herumbasteln Viele Grüße Amir |
Netzteil für Plattenspieler strykor am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 6 Beiträge |
Plattenspieler an Magnat Boxen anschließen? Mercer0793 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 5 Beiträge |
Plattenspieler anschließen avovat77 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar anschließen gollyolli am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 8 Beiträge |
Alten Plattenspieler an neue anlage anschließen Silvester29 am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
Bose Soundbar an alten Plattenspieler anschließen Josielinde am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 12 Beiträge |
Alten Plattenspieler an AV Receiver anschließen loffinho am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 60 Beiträge |
Alten Plattenspieler an Denon X2000 anschließen Revan335 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 26 Beiträge |
Plattenspieler richtig anschließen modest3 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 4 Beiträge |
Plattenspieler an AUX IN anschließen nutellaniels am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedkickeriki
- Gesamtzahl an Themen1.555.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.430
