Thorenz TD 126 MK 3 welches System nehmen
Casiemir
#1 erstellt: 09. Feb 2022, 22:07
Hallo Leute,
ich habe seit ca. einem Monat einen schönen TD 126 MK 3, für mich ein wirklich schöner Plattenspieler !
An dem Gerät ist jetzt ein Glanz MFG 11 T !
Der Plattenspieler hat den Thorens TP-62 Tonarm !
Ich würde mir gerne ein neues System kaufen für den Thorenz !
Ich höre nur alte Musik von Neil Young bis John Coltrane !
Der Plattenspieler hängt nur an Röhrenverstärkern !
Welches System würdet ihr mir empfehlen bis ca. bis 250 Euro ?
Weil ich keinen Anhaltspunkt habe was ich kaufen sollte, wären einige Tipps und Erfahrungen sehr hilfreich für mich ! !
Danke im Voraus
Carsten
[Beitrag von Casiemir am 09. Feb 2022, 22:47 bearbeitet]
hpkreipe
#2 erstellt: 10. Feb 2022, 00:38
also ein TP16 mit TP62 und damit 7,5g effektiver Masse.
Kannst Du noch mitteilen, welche Phonosektion Du genau nutzt oder die Eingangskapazität derselben, welche Glimmstängel dann die weitere Verstärkung übernehmen, ist erst einmal egal
Allerdings "benötigst" Du, solltest Du doch recht weich gelagerte Nadeln nutzen. Meint eine hohe Nadelnachgiebigkeit und oder ein Tonabnehmersystem mit sehr geringem Gewicht.
Dazu fällt mir dann direkt die Otrofon OM Serie ein.
Aktuell als neues Komplettestem gibt es diese mit der OM 5s Nadel.
Da es die OM-Serie selber aber schon seit Jahrzehnten gibt, ist eine Option eines mit abgerockter Nadel für ein paar Euro zu erstehen und dann einen neuen hochwertigen Nadeleinschub zusätzlich zu erwerben. OM20 oder OM30
Aber vermutlich ist das jetzige OMsuper5 nicht einmal so verkehrt. So wie es ist passt es perfekt zum TP16 mit dem TP62 und der Generator kommt auch recht universell mit suboptimalen MM Phonosektionen zurecht.
Marsilio
#3 erstellt: 10. Feb 2022, 10:56
Meines Meines Wissens sind die "grossen" OM-Systeme (OM30, OM40) mit etwas suchen noch verfügbar. Für leichte Tonarme nach wie vor eine Empfehlung - bei mir steht auch noch eins im Einsatz.
LG
Manuel
einstein-2
#4 erstellt: 10. Feb 2022, 14:41
Hallo
Braucht es für einen Tonarm mit geringer effektiver Masse nicht eher einen Tonabnehmer mit höherem Gewicht. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Tonabnehmer dann bezüglich der Resonanz weniger empfindlich reagiert, bezogen auf die Nadel Nachgiebigkeit.
Marsilio
#5 erstellt: 10. Feb 2022, 15:11
Ich kann nur von meinem OM-40 sprechen - dieses läuft an einem Revox-Plattenspieler mit dem leichten Linatrack-Tonarm tadellos.
LG
Manuel
MAG63
#6 erstellt: 10. Feb 2022, 15:47
Die OM Systeme laufen sehr gut am Isotrack Tonarm, müssen aber mit der eingelegten Metallplatte betrieben werden.
Alternativ passt auch die Ortofon Vinyl Master oder 5xx Serie, hier würde ich zum VM Blue oder 530 greifen, beide Systeme sind identisch und lassen sich bei Bedarf mit einem Silver/540 Nadeleinschub noch mal merklich aufwerten.
Ludger
#7 erstellt: 10. Feb 2022, 18:39
Oder ein System, auf das eine Jico SAS-Nadel passt (Shure, ELAC, Technics z.B.). Diese sind ja auch eher weich aufgehängt.
Ludger
Casiemir
#8 erstellt: 10. Feb 2022, 22:37
hpkreipe (Beitrag #2) schrieb:
Die Verstärker die ich benutze habe alle einen eingebauten Phonoverstärker, nix externes
Casiemir
#9 erstellt: 10. Feb 2022, 22:42
ich muss mich berichtigen, es ist doch ein TP 16 Mk 2, und kein TP 62 Tonarm.
Ist das im Bezug von euren Empfehlungen egal, sind die hier genannten Systeme auf beiden Tonarmen nutzbar?
Sorry für meine ganzen Fragen, aber ich habe mich so gut wie nie mit Plattenspielern beschäftigt, deswegen wäre mir eure Hilfe viel Wert
[Beitrag von Casiemir am 10. Feb 2022, 22:46 bearbeitet]
MAG63
#10 erstellt: 11. Feb 2022, 00:03
Den TP 16 Isotrack gibt es in zwei Ausführungen,, mit wechselbaren Armrohren TP 62, das ist der TP 16 Mk. II, mit TP 63 heißt er dann TP 16 Mk. III. An der Nutzbarkeit der erwähnten Systeme ändert sich nichts, da beide die gleiche Masse haben.
TD 126 MK III
Sholva am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  29 Beiträge
Thorens TD 126 MK III
kastorRex am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  7 Beiträge
Probleme mit TD 126 MK 3
Tscheeses am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  2 Beiträge
Ersatz für Thorens TD 126 MK 3
SharPei1 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
vm@x71 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  62 Beiträge
Thorens TD 126 MK IIII
schmul am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  8 Beiträge
Thorens TD 126 MK III neuer Tonabnehmer
keineahnunginblau am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  15 Beiträge
Thorenz TD 280
blumen-kind am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  11 Beiträge
Thorens TD 320 MK oder TD 126 MK III ?
ellowkwent am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  27 Beiträge
Thorens TD 126 MK iii Tonabnehmer
keineahnunginblau am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  28 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.379
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.003
