HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Alte Plattenteller-Auflage (Gummi) (nach-) färben? | |
Alte Plattenteller-Auflage (Gummi) (nach-) färben?+A -A |
Eran_Dax_Lonker
#1 erstellt: 21. Mrz 2022, 10:24 | |
Hallo Leute, Beim Aufarbeiten von alten Plattenpielern und gründlicher Reinigung der Auflagen, kommt immer schnell das "wahre Gesicht" des alten Gummis zutage. Blasse stellen, oder sogar wilde mamorierte Muster. Ich nutze dabei gar sonderlich scharfen Mittelchen, sondern manchmal nur schwache Haushaltsreiniger oder einen Sprühreiniger von Berner für Aluminium und Kunststoff (letzterer zieht ordentlich Dreck aus der Obefläche - womöglich nicht nur diesen). Meist kann ich diese farblichen Probleme mit einem Gummiflegemittel aus dem KFZ-Bereich retuschieren. Das hält aber nicht ewig ... nach einer Zeit verblasst es wieder (wie man es auch bei Autos kennt). Hat jemand (positive) Erfahrungen mit dem ein- oder nachfärben alter Plattenspielerauflagen? Es gibt ja diverse elastische Farben - z.B. auch Latexfarbe in der Sprühdose? Auch spricht das Netz von Haarfärbemittel über Schuhcreme bis hin zu Textilfarbe. Hat jemand gute Erfahrung mit dem Ein- oder Nachfärben gemacht und welche Mittel wurden verwendet? [Beitrag von Eran_Dax_Lonker am 21. Mrz 2022, 10:25 bearbeitet] |
Skaladesign
#2 erstellt: 21. Mrz 2022, 11:10 | |
Moin Ich reinige die Matten immer mit Bona Proficleaner Konzentrat. Aufsprühen und mit einer Bürste abbürsten. Dann gut mit klarem Wasser abwaschen und aus der Heizung trocknen lassen. Dann amor all mit einer alten Zahnbürste einarbeiten. Ein wenig einziehen lassen und mit einem Microfasertuch abreiben. Flecken hatte ich noch nie und danach sehen die aus wie neu. Vielleicht solltest du den Alureiniger weglassen. Mit Färben habe ich keine Erfahrung. Bin aber mal auf Ideen gespannt. |
einstein-2
#3 erstellt: 21. Mrz 2022, 18:14 | |
Hallo Ich habe eine Gummiauflage von einem 45 Jahre alten Dual mit Silikonspray nach mehrmaligen aufsprühen wieder aufgefrischt. Nach jedem einsprühen einen Tag einwirken lassen. Das Silikon wird buchstäblich von Gummi aufgesogen. Graue Flecken waren danach verschwunden. Zu meinem Vorredner, Armor All geht natürlich auch, weil ebenfalls silikonhaltig, aber teurer als Silikonspray. [Beitrag von einstein-2 am 21. Mrz 2022, 18:17 bearbeitet] |
Skaladesign
#4 erstellt: 21. Mrz 2022, 18:38 | |
Silikonspray probier ich auch ein mal, gute Idee. |
Brandis7B
#5 erstellt: 21. Mrz 2022, 18:50 | |
akem
#6 erstellt: 26. Mrz 2022, 22:23 | |
Es gibt auch Gummimatten neu zu kaufen. Kosten auch nicht die Welt. Gruß Andreas |
einstein-2
#7 erstellt: 27. Mrz 2022, 04:39 | |
Hallo Wenn Du eine mit 4MM Dicke findest? |
Skaladesign
#8 erstellt: 27. Mrz 2022, 11:50 | |
Viele originale Gummiauflagen, werden zum Rand hin dicker. Auf diesen Auflagen liegen die Platten einfach besser drauf. Das bekommt man nicht neu glaube ich. |
akem
#9 erstellt: 27. Mrz 2022, 12:24 | |
Wenn's auch 3,2mm tun: https://www.ebay.de/...2:g:rH8AAOSwG~hc8a03 Oder Kork/Gummi gemischt in 4mm: https://www.ebay.de/...9:g:Xa0AAOSwEeRfejzW Hier gibt's auch die dicken Thorens-Matten von TD2001 & Co in 6mm Stärke: https://plattenspieler-reparatur.de/thorens-antrieb/ Gruß Andreas |
einstein-2
#10 erstellt: 27. Mrz 2022, 16:39 | |
Hallo Andreas Danke für die Info. Habe die mit 4MM Dicke bestellt. Bin gespannt, ob es die klangliche Offenbarung wird 👍👍😂😂😂😂 |
Eran_Dax_Lonker
#11 erstellt: 29. Mrz 2022, 07:51 | |
Danke für Eure Antworten. Armor All habe ich ausprobiert. Das ist OK, farblich besser wirkt die Gummipflege von OBI https://www.obi.de/f...tift-75-ml/p/5876594 Vermutlich, weil da mehr Öle drin sind? Die Matte ist danach auch ziemlich schmierig, aber das vergeht. So richtig lässt mich die Idee des Einfärbens aber nicht los ... vielleicht versuche ich mal die Rückseite mit Textilfarbe zu bearbeiten. Erfahrungen aus der Waschmaschine haben gezeigt, dass irgendwelche Gummiaufnäher manchmal auch reichlich Farbe annehmen (wenn man neue Textilien versehentlich mitwäscht). Mit Ersatzauflagen wird es beim Yamaha PF-800/1000 etwas schwierig - da braucht es eine Sonderanfertigung. Wäre möglich aus Zellkautschuk - das werde ich auch mal in Angriff nehmen. |
holger63
#12 erstellt: 29. Mrz 2022, 12:45 | |
Ja also da darf eigentlich wirklich nur eine originale Matte hin. Alles andere ist ein Stilbruch. |
Skaladesign
#13 erstellt: 29. Mrz 2022, 14:46 | |
Ich finde auch, das die originale Matte bleiben muss. Mir ist aber keine Farbe / für Gummi bekannt und da du ja jetzt schon mit Amor dran warst ( enthält Silikon ), wird es nur noch schwieriger. |
einstein-2
#14 erstellt: 29. Mrz 2022, 15:10 | |
Hallo Da hält zu 100% nichts mehr. Kenne das aus eigener Erfahrung. Aber da kommt nun mit Sicherheit wieder ein gewerbliches Forenmitglied und behauptet das Gegenteil.😂😂😂😂😂 |
Skaladesign
#15 erstellt: 29. Mrz 2022, 16:31 | |
Plattenteller-Auflage karellen am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2024 – 35 Beiträge |
Cork mat färben mangobaum am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 4 Beiträge |
Plattenspielerhaube "färben" marcie am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 21 Beiträge |
Plattenteller Dahlkowski am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 105 Beiträge |
Statische Aufladung trotz Plexiglas Auflage burnbaby am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 5 Beiträge |
Rotel RP-500 - Auflage vom RP-855 passend? ZincRider am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 2 Beiträge |
Thorens Plattenteller woher? konkurenz am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Plattenteller Auflagen guycalledfrank am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 21 Beiträge |
Korkmatte als Auflage? Lucky_8473 am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 13 Beiträge |
Plattenteller musikmonster am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 8 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedxatner
- Gesamtzahl an Themen1.554.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.477
