Kaufberatung Plattenspieler + was man noch braucht
certhas
#1 erstellt: 10. Sep 2022, 11:00
Hallo zusammen,
da ich seit ein paar Jahren bei Neuerscheinungen meiner Lieblingsbands immer Boxsets mit Vinyl kaufe hat sich bei mir langsam der Wunsch nach einem Plattenspieler eingestellt.
Hab mich jetzt ein bisschen eingelesen und festgestellt dass es meistens auf eine Empfehlung eines alten Gebrauchtgeräts hinaus läuft.
Den Empfehlungen entsprechend habe ich einfach mal nach einem Saba PSP 250 gesucht.
Da ich nicht all zu viel Ahnung von der Technik habe würde ich zwar normalerweise zu einem Neugerät tendieren, da ich aber einen Privatanbieter auf ebay gefunden habe der die Plattenspieler revidiert scheint mir da das Risiko eine Niete zu ziehen etwas geringer zu sein.
Hier mal der Link zu ebay
Ist das ein vernünftiges Angebot und falls ja braucht es da noch einen Phono Vorverstärker (betreibe einen älteren Onkyo Receiver) - und falls ja welcher wäre zu empfehlen? (z.B. ART DJ PRE II ?)
Zweite Frage, ist Neo red/blue die der Verkäufer zur Auswahl stellt, die Nadel?
Bin für jeden Tipp dankbar.
certhas
.JC.
#2 erstellt: 10. Sep 2022, 11:15
Moin,
certhas (Beitrag #1) schrieb:
Ist das ein vernünftiges Angebot ...
zu teuer.
Der Technics hier ist genauso gut, aber wesentlich günstiger.
schmiddi
#3 erstellt: 10. Sep 2022, 11:19
Hallo!
Der Plattenspieler ist nicht schlecht, aber meiner meinung nach viel zu teuer. Auch das Geschwurbel mit hochwertigem Diamanten für 38€ und optimierten Plattenteller ist mir echt zu viel.
Schau dir mal die Angebote von Analog Revival da ist auch ein Saba im Angebot. Da bleibt dir noch Geld für eine guten neuen Tonabnhemer über.
Jörg
evilknievel
#4 erstellt: 10. Sep 2022, 12:02
ich würde mir den mal anschauen:
https://www.ebay-kle.../2204489635-172-5525
Preislich gesehen, sollte vorne eine 1 stehen.
Gruß Evil
certhas
#5 erstellt: 10. Sep 2022, 17:32
Alles klar, danke schonmal für eure Hilfe, ich schau mir mal alles an.
certhas
#6 erstellt: 10. Sep 2022, 18:59
Hab mir jetzt mal alle Angebote angeschaut, danke schon mal für eure Mühen.
Gibts denn im Preissegment bis ca. 250-300 eine Empfehlung für ein Gerät/Serie/Hersteller oder spielt das eher eine untergeordnete Rolle und sollte man eher auf die Features achten die man will?
Und, brauchts einen Vorverstärker?
certhas
.JC.
#7 erstellt: 10. Sep 2022, 19:27
der hat sehr wahrscheinlich einen (guten) internen Phonopre drin.
(hinten bei den Eingängen nachsehen)
Der von evil verlinkte SL-Q2 ist ein sehr guter Dreher und in dem Zustand gerne auch 200 € wert.
akem
#8 erstellt: 10. Sep 2022, 20:03
Auf der Seite https://www.analogrevival.de/plattenspieler/0-200/ würde ich mir den hier mal genauer anschaun:
Wega P 700 SH
Größeres Modell mit Quartz Direktantrieb und Vollautomatik
Service der Mechanik, läuft tip top
129,00 € inkl. MM-Tonabnehmer (den kann man sich ja immerhin mal anhören und erst bei Nichtgefallen tauschen)
Andreas
straylight23
#9 erstellt: 10. Sep 2022, 22:47
Bei eBay Kleinanzeigen bekommst Du eigentlich immer einen quarzgeregelten Saba PSP 350 für um die 100 EUR.
Wenn er grundsätzlich funktioniert, ist an ihm nicht viel zu machen. Ein Entstörkondensator ist zu tauschen (immer) und das Phono-Kabel von DIN auch Cinch umzubauen. Das kann man auch gut und günstig von einer Fachwerkstatt machen lassen - ohne gleich arm zu werden.
Sonstige Schwachstellen des Modells: Die Füsse sind eigentlich immer plattgestanden und die Gegenhalter für die Feder der Haubenscharniere brechen gern.
Alles für überschaubares Geld und ohne großes elektrotechnisches Wissen zu erneuern.
Ein sehr empfehlenswerter Plattenspieler, um den noch kein so großer Hype gemacht wird.
.JC.
#10 erstellt: 11. Sep 2022, 09:19
Moin,
wenn Du, certhas, mehr über einen Dreher wissen willst, kannst Du hier nachsehen.
Praktischerweise verlinkt die Seite unten die ebay Angebote.
Und wenn uns fragst, sagen wir dir die realistischen Preise.
ps
Beispiel
[Beitrag von .JC. am 11. Sep 2022, 09:27 bearbeitet]
holger63
#11 erstellt: 11. Sep 2022, 10:27
Zum oben erwähnten Wega:
Ich hatte schon mehrere davon. Meist hat der Lift ein Problem, da hier steht, Mechanik gewartet, ist das wohl erledigt.
Dann ist das ein wirklich guter Dreher, guter Arm, schönes Wega-Headshell, sehr guter Teller und Motor.
Ich würde einen Technics Q2 oder Q3 vorziehen, wegen des Metallchassis, und des vielleicht besseren Arms. Dafür hat der Wega den schöneren Teller.
Ist auch Geschmackssache..
holger63
#12 erstellt: 11. Sep 2022, 10:29
Welcher Receiver ist das denn? Je nach Baujahr könnte der Phonoeingang ein Kapazität-Problem haben.
certhas
#13 erstellt: 11. Sep 2022, 11:03
Es ist ein Onkyo TX-SR706. Ist etwa 13 Jahre alt würde ich schätzen. Also bereits 2000er Jahre (vielleicht doch nicht so alt im vergleich zu einem Plattenspieler )
Im Moment habe ich jetzt mal den Technics SL QD 33 und den Saba PSP 244 von der analogrevival Seite in die engere Auswahl genommen.
schmiddi
#14 erstellt: 11. Sep 2022, 11:12
den QD 33 würde ich nicht empfehlen. Dieser hat ein T4P Tonabnehmer, da mit schränkst du dich sehr ein in der Auswahl der Tonabnhemer.
akem
#15 erstellt: 11. Sep 2022, 12:00
Der Saba ist qualitativ sicher nicht schlecht aber schau Dir das Bild mal in groß an: da ist der Lack doch schon an vielen Stellen ab (im wörtlichen Sinne). Laut Beschreibung ist die Haube auch verkratzt.
Dafür wäre mir der Preis etwas zu hoch.
Andreas
Marsilio
#16 erstellt: 11. Sep 2022, 13:55
Meine Wahl wäre auch der Technics Q3 (nicht QD33). Schwer, robust, SME-Tonarm/Headshell. Und in einer Wertsteigerung begriffen.
LG
Manuel
holger63
#17 erstellt: 11. Sep 2022, 15:07
I'm Service manual des Receivers lassen sich zwar C5582/C5583 als Eingangskapazität ausmachen, jedoch ohne Angabe des Wertes. Dort steht nur 102J, was auch immer das heißt, und daß es CerCos sind.
Das nur zur wenig informativen Info...
.JC.
#18 erstellt: 11. Sep 2022, 15:23
holger63 (Beitrag #17) schrieb:
I'm Service manual des ...
Cineplayer
#19 erstellt: 11. Sep 2022, 15:29
102J = bei Kondensatoren eine Kapazität von 1.000pF. Das "J" steht für die Toleranz, in diesem Fall 5%.
Grüße,
Siggi
holger63
#20 erstellt: 11. Sep 2022, 16:07
1000... 🙄
Das sind ja nur 900 zuviel. 🤔
Da sollte also ein externer Pre her, für ein MM System, oder ein Ho-MC.
Cineplayer
#21 erstellt: 11. Sep 2022, 20:43
Oder Austauschen in die gewünschten Werte.
Grüße,
Siggi
holger63
#22 erstellt: 11. Sep 2022, 21:11
Hmm ich fürchte das ist nichts für den TE.. 😉
certhas
#23 erstellt: 12. Sep 2022, 18:17
Nicht wirklich. Ich bin zwar des lötens mächtig und hab schon die eine oder andere Schaltung zusammen gelötet aber ohne genau Anleitung wird das nichts
Tauern
#24 erstellt: 12. Sep 2022, 18:46
Dann ist ein externer Vorverstärker zu empfehlen.
Ich habe mit dem Dynavox TC-2000 gute Erfahrungen gemacht. Er hat eine umschaltbare Kapazität für den MM-Eingang (100 pF und 300 pF). Mit Audio-Technica MM-Systemen läuft er gut.
Man findet ihn noch als Auslaufmodell für 50 bis 60 EUR.
Cineplayer
#25 erstellt: 12. Sep 2022, 20:56
Ja den TC2000 hatte ich auch mal. Klingt für den Preis nicht schlecht.
Einzig die zu helle Kontroll LED im Schalter ist zu hell und nervt.
Grüße,
Siggi
Laie braucht Kaufberatung! Plattenspieler
Bollemann am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  6 Beiträge
Vinyl-Neuling braucht Kaufberatung
Happyburial am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  33 Beiträge
Neuling braucht Plattenspieler-Infos!
kallinka am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  3 Beiträge
Plattenspieler braucht neues Kabel
JL-_Audio_Freak am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  7 Beiträge
Plattenspieler Neuling braucht Rat
schnapsdrosssel am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  15 Beiträge
Aybrook am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  28 Beiträge
Gebrauchter Dual Plattenspieler kaufberatung
wa2lugge_ am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  8 Beiträge
Plattenspieler Kaufberatung
MeisterErikson am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  6 Beiträge
Plattenspieler - Anfänger braucht Hilfe
dominik44287 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  73 Beiträge
Saik am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.816
