HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TP 50 Lagerblock schief? | |
Thorens TP 50 Lagerblock schief?+A -A |
**Turntabletuner**
12:30
erstellt: 30. Nov 2022, |
![]() Ich habe mir einen "neuen" TP 50 Tonarm von Thorens bei ebay gekauft. Nun habe ich den sauber gemacht und dabei festgestellt, dass der Lagerblock ein bisschen schief steht. Das sieht man nur von hinten. Da ich bereits einen TP 50-Arm besitze, habe ich mir den noch einmal (siehe Bild) angeschaut. Auch hier steht der Lagerblock etwas schief. Ich würde sagen, das sind 1-2 mm. Von hinten betrachtet, fällt er nach links ab. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Ist das normal? ![]() Grüße, Kuddel [Beitrag von **Turntabletuner** am 30. Nov 2022, 12:31 bearbeitet] |
einstein-2
18:26
Hallo Könntest du mal ein Foto direkt von oben machen, möglichst genau senkrecht. Wo man das hintere Tonarmlager sieht und den vorderen Tonkpfträger (Headshell). Ich habe da einen Verdacht. |
**Turntabletuner**
18:43
![]() Hallo, habe soeben ein Bild von oben gemacht. Kann nichts Auffälliges erkennen. Den minimalen Schiefstand sieht man eigentlich nur von hinten. Die Lager sind spielfrei ... Was kann das sein? Soll das so sein? Hat jemand beim TP50 schon mal den Deckel vom Lagerblock abgehoben, damit man mal nachschauen kann, ob man die jeweilige Einstellhöhe verstellen kann? Grüße, Kuddel |
**Turntabletuner**
18:48
Ach so: Ich habe zwei Stück von diesem Tonarm. Beiden haben exakt dieselbe Schiefstellung. Vielleicht kann ja mal jemand - sofern vorhanden - seinen TP50 von hinten betrachten und berichten. Wäre nett. ![]() |
einstein-2
18:59
Hallo Knuddel Mein Verdacht war, dass der hintere horizontale Drehpunkt des Tonarms, nicht 90° zum Headshell steht. Demzufolge würde sich beim absenken vom Tonarm, der Azimut verändern. Und um dies auszugleichen, wäre diese Schiefstellung zu erklären. Jedoch, wie aus dem Foto ersichtlich, steht der horizontale Drehpunkt vom Tonarm im 90° Winkel vom Headshell. Mein Verdacht hat sich somit nicht bestätigt. Das Ganze bleibt schleierhaft. |
**Turntabletuner**
19:14
Vielen Dank. Das finde ich auch komisch. Ich hoffe darauf, dass jemand, der dies liest und ebenfalls einen TP 50 besitzt, kurz mal bei seinem Tonarm nachschaut. Grüße, Kuddel |
**Turntabletuner**
20:26
Ich habe mal hinten nachgemessen. Der Schiefstand ist zunächst einmal sichtbar, aber kaum messbar. Die Abstände der linken Lagerblock-Unterseite zur Oberfläche des Tonarmboards unterscheiden sich nur minimal zur rechte Seite. Es kann auch alles nur eine optische Täuschung sein; denn die Schieflage ergibt sich eigentlich nur, wenn der Tonarm in der Halterung arretiert ist. ![]() ![]() Na ja, ich werde dann mal wieder einen "neuen alten" Thorens zurechtbauen und sehen, was der kann. Grüße, Kuddel |
Thorens TP 50 Tonarm Auflagegewicht Dominik123- am 15.01.2024 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 15 Beiträge |
THORENS TP-50 Tonarmlift senkt ungebremst ab bielefeldgibtsnicht am 04.10.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2022 – 32 Beiträge |
Thorens TP 11 Antiskating burkhalter am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
Thorens TP 16 burkhalter am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 5 Beiträge |
Thorens Tonarm TP-11 linamarie am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Thorens TP 90 Antiskating thorens160 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 11 Beiträge |
Thorens TP 16 Tonarmgewicht oolyakoo am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 7 Beiträge |
Thorens TP 90 Tonarm Silvan5000 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 23 Beiträge |
Thorens TP 11 chorpuss am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 15 Beiträge |
Thorens TP 16 MKnix Bastelwut am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 21 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.867
