HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD165 - Brummen - TP11 Arm zerlegen | |
Thorens TD165 - Brummen - TP11 Arm zerlegen+A -A |
pullvie
18:57
erstellt: 24. Dez 2022, |
Hallo in die Runde, die heute entweder später noch das Weihnachtsfest lebt oder sich erst morgen oder übermorgen (oder auch garnicht) diesem Fest widmet. Zum Thema: ein sehr gepflegter TD165 aus erster Hand. Ein leises Brummen nur auf einem Kanal lies mich auf die Suche gehen. Headshell mit neuen Kabeln versehen. Kein Ergebnis. Tonabnehmer getauscht. Kein Ergebnis. Durch das viermal ab und dran des Headshell wurde es nicht besser, sondern schlechter. Auch ohne Headshell hat er ein überhöhtes Brummen auf dem einen Kanal (deutlich mehr als auf dem anderen Kanal). Der Connector im Arm scheint öfter mal beim Ur-TP11/16 kaputt zu sein. Nur finde ich nirgendwo eine Möglichkeit es zu reparieren. Keine Ersatzteile online zu finden. Gibt es Infos / Bilder etc., ob und wie man den Arm zerlegen kann? Viele Grüße und Danke aus Hannover Ju ![]() ![]() |
pullvie
23:06
erstellt: 25. Dez 2022, |
Hallo! Schönen 1. Feiertag. Ich habe heute mal geschaut. Der „Connector“ scheint beim späteren TP16 MK 2/3 identisch zu sein. Gibt es den ggf. als Ersatzteil? Grüße |
frank60
00:53
erstellt: 26. Dez 2022, |
Daß es mit abgenommener Headshell stark brummt, ist normal, da der Phono Eingang dann offen statt elektrisch abgeschlossen ist. Interessanter ist es, bei angesteckter Headshell (mit angeschlossenem Tonabnehmer) zu testen. Bei Kurzschluß der Kanäle sollte das Brummen verschwinden. So ist gewährleistet, daß nirgendwo eine Unterbrechung ist. Es besteht auch noch die Möglichkeit, daß der Tonabnehmer eine Brummschleife bildet. Es gab in der Vergangenheit einige MMs, bei denen der - Pol eines Kanals mit dem Gehäuse des Bodys verbunden war. Wenn das Gehäuse dann Verbindung mit dem Tonarm GND hat, brummt es auf diesem Kanal. |
pullvie
09:20
Guten Morgen und vielen Dank! Es brummt natürlich bei angenommenem Headshell. Aber auf dem einen Kanal deutlich mehr, als auf dem anderen (normal) brummenden Kanal. Es ist auch da eine auffällige Differenz der beiden Kanäle da. Ich habe mich da wohl nicht klar genug ausgedrückt. Sorry Und ich habe die Headshell Kabel erneuert und auch den TA ersetzt. Kein Effekt. Wenn ich nun einen TA anschließe, habe ich auf dem heilen Kanal ein normales Signal und auf dem defekten Kanal ein laues Brummen. Wie gesagt: begonnen hat es, bevor ich das Headshell abgenommen habe, damit, dass auf beiden Kanälen ein normales Musik-Signal möglich war. Aber der eine Kanal schon ein leiseres Netzbrummen hatte, was der „heile“ Kanal nicht hatte. Also nicht extrem laut. Aber in leiseren Passagen gut hörbar. Auf dem heilen Kanal ist nur das typische leise Rauschen zu hören gewesen. Da dieses Brummen nun durch mehrfaches Abnehmen des Headshells extrem laut geworden ist und kein Musiksignal mehr möglich ist auf dem Brumm-Kanal, habe ich jetzt an einen Defekt an der Stelle gedacht, an der ich dran war. Dem Connector. Grüße und einen schönen 2. Weihnachtstag |
frank60
12:41
Wenn Du eine Druckluftdose hast, würde ich erst einmal versuchen, die Kontakte vorsichtig auszublasen, Eine Unterbrechung in der SME Kupplung hatte ich auch schon, verursacht durch ein Haar, das sich eingeschmuggelt hatte. Und die Kontakte vorsichtig mit einem Glasfaserpinsel reinigen. Eventuell spart das schon die Fummelei mit dem Auswechseln der Kupplung. |
pullvie
12:48
Vielen Dank für deinen Hinweis. Jedoch scheint der zerbröselnde Kontaktblock ein Klassiker zu sein. :-( Der Anschluss ist perfekt sauber. Und irgendwas muss da kaputt sein, da es ja bei angenommenem Headshell auch „unterschiedlich“ brummt pro Kanal. |
Mömpf
Gesperrt |
03:39
erstellt: 27. Dez 2022, |
Der Kontaktblock könnte damals eingeklebt worden sein. Falls der Außenrand der Kontakte nicht 100%-tig geschlossen ist, könnte man evtl. mit einer kräftigen Nadel die Kontakte zusammendrücken. Ggfs. Tonarm wechseln gegen ein jüngeres Modell. Das Headshell ist begehrt. Der schwere Tonarm weniger. |
Neuer Tonabnehmer für Thorens TD165 Metal-Max am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 20 Beiträge |
Thorens TD165 Zubehörteil *Kermet* am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 6 Beiträge |
Welcher Ton Arm ist das? Thorens TD165 Spezial DieSaege am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 21 Beiträge |
Thorens TD160 /TD165 Special Tonarmumbau? rorenoren am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 19 Beiträge |
Thorens TD165 - Ohne Teller betreiben? Metal-Max am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 6 Beiträge |
Thorens TD165 Spezial Tonarm einstellen frozenheart2 am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 17 Beiträge |
Thorend TD165, Tonarm verdreht? hf500 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 11 Beiträge |
Reaktivierung TD165 Mk2 Langmack am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 4 Beiträge |
DUAL-Arm auf THORENS ? audiolog am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 15 Beiträge |
Motor TD165 Special amplitudensieb am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 4 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
