HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-1300 mit Ortofon 2M PnP | |
Technics SL-1300 mit Ortofon 2M PnP+A -A |
akem
#51 erstellt: 28. Jan 2023, 20:52 | |||
Schwer zu sagen, was dafür der Grund ist. Antiskating geprüft? Auflagekraft korrekt? Wie alt ist die Nadel? Vielleicht ist die Nadel auf eine bestimmte Stellung "eingelaufen" und verzerrt nun in einer anderen Stellung... Gruß Andreas |
frank60
#52 erstellt: 29. Jan 2023, 02:05 | |||
Der Ortofon in Deiner Liste hat allerdings "nur" den Gyger 70 Schliff. Willst Du bei Ortofon etwas Gleichwertiges zum Gyger S Schliff des Goldring, mußt Du einen Tonabnehmer mit zum Gyger S identischem Replikant 100 Schliff nehmen, die sind dann allerdings ein paar Preisklassen höher angesiedelt. An Stelle des TE würde ich die SAS Nadel für den vorhandenen Tonabnehmer holen und fertig. Und ja, ist der Tonabnehmer nach der Justage des Überhangs absolut parallel zu den Headshellkanten ausgerichtet, stimmt normalerweise auch der Kröpfungswinkel. |
Marsilio
#53 erstellt: 29. Jan 2023, 14:00 | |||
In meinen Ohren ist auch der Ortofon 70 Schliff klar besser als der Ortofon Fineline-Schliff. Das OM-40 hab ' ich nämlich ebenfalls da. LG Manuel |
RRedd
#54 erstellt: 29. Jan 2023, 14:56 | |||
ist korrekt eingestellt.
Die Nadel ist zwar 43 Jahre alt, jedoch auch viele Jahre ungenutzt. Ich hab sie mal unter ein Mikroskop gelegt: |
einstein-2
#55 erstellt: 29. Jan 2023, 15:23 | |||
Hallo Die Nadel mag ja nach 43 Jahren noch gut sein, aber die Gummis sind mit Sicherheit total verhärtet. Damit ruinierst du auch diene Platten auf Dauer. [Beitrag von einstein-2 am 29. Jan 2023, 15:31 bearbeitet] |
RRedd
#56 erstellt: 29. Jan 2023, 15:30 | |||
Klingt logisch... Also gut, vorausgesetzt der Audio Technica VM95ML passt zu dem Phono-Pre in meinem alten Technics SU-3500, würde ich mich einfach mal auf den TA einlassen, nur bin ich mir nicht sicher ob die Werte zusammen harmonieren - vielleicht könnt ihr mir das sagen(?) Der Phono-Pre im Verstärker hat 3 verschiedene Einstellmöglichkeiten: Eingangsempfindlichkeit Phono: 2mV /25kOhm/50kOhm/100kOhm max. Eingangsspannung Phono: 510mV Dies sind die Werte des Audio Technica AT-VM95ML/H: Ausgangsleistung: 3.5 mV (@ 1 kHz, 5 cm/sec) Spulenimpedanz: 3.3 kΩ (1 kHz) Spuleninduktivität: 550 mH (1 kHz) DC Widerstand: 485 Ω Empfohlene Lastimpedanz: 47.000 Ω Empfohlene Lastkapazität: 100-200 pF Würde das passen oder könnte das problematisch werden? [Beitrag von RRedd am 29. Jan 2023, 15:32 bearbeitet] |
akem
#57 erstellt: 29. Jan 2023, 17:44 | |||
Ja, das paßt schon. Zur Eingangskapazität sagen die Daten der Phonostufe zwar leider nichts, die Möglichkeit den Abschlußwiderstand zu verändern kann eine etwaige disbezügliche Limitierung aber auch umgehen. Die Eingangskapazität (plus Kapazität der Kabel) bildet ja zusammen mit der Spuleninduktivität und dem Abschlußwiderstand einen Schwingkreis, dessen Mittenfrequenz in einem bestimmten Bereich liegen muß, um einen möglichst linearen Frequenzgang zu bekommen. Daher auch die Empfehlung von Audio Technika - die allerdings für die ebenfalls geschriebenen 47kOhm Abschlußwiderstan gelten. Dieser ist normalerweise fix, Du kannst ihn aber verändern. Daher kann man damit ein bischen spielen, bis es für Dich optimal klingt... Gruß Andreas |
Albus
#58 erstellt: 29. Jan 2023, 21:47 | |||
Tag, für den SU-3500 sind einmal 105 pF an Eingangskapazität gemessen worden, scope sei bedankt: https://old-fidelity-forum.de/thread-45854.html Das ist, was sich aus der Verkabelung von im Gerät verteilten Platinen aus dem Signalweg von hinten nach vorn und wieder nach hinten ergibt. Einst gängig so. Aber dann per Massivleiter, bei alten Yamahas Silberdraht. Mit den zu erwartenden 125 pF des SL1300 ist die resultierende Lastkapazität in Höhe von 230 pF für ein AT-VM95 technisch problemlos. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 29. Jan 2023, 22:50 bearbeitet] |
RRedd
#59 erstellt: 29. Jan 2023, 22:38 | |||
Vielen Dank! Das macht mir die Entscheidung wesentlich leichter. |
Papa_San
#60 erstellt: 29. Jan 2023, 22:41 | |||
@Albus, unser lebendes Hifi-Lexikon. Vielen Dank dafür! Übrigens ein sehr schöner Verstärker. Glückwunsch! Gruß Siggi ps: Hätte gedacht, dass der Technics, wie damals üblich, eine viel zu hohe Eingangskapazität hat und deshalb ein Ortofon empfohlen. Die sind da recht anspruchslos. |
Ortofon PnP blademage am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 21 Beiträge |
Technics SL 1300 - für 200 Euro okay? ThePuzzler am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 29 Beiträge |
Technics sl 1300 PhonoVerstärker Technics_freund am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 3 Beiträge |
Ortofon M2 Red PNP pg1609 am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 24.07.2016 – 5 Beiträge |
Sony PS-X50 + Ortofon 2M Black PnP R3V0X am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 13 Beiträge |
Technics SL-D3 mit Ortofon 2M Tonabnehmer Niklas0605 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 17 Beiträge |
Technics SL-Q2 mit Ortofon 2M Red? multiwirth am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 40 Beiträge |
Technics SL-1300, Technics 270C Paddy03162 am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 39 Beiträge |
BDA Technics SL-1300 röhren1991 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
[Technics] SL-1300 panky am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFixwienix
- Gesamtzahl an Themen1.553.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.700
