HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 606 motor will nicht so richtig drehen | |
Dual CS 606 motor will nicht so richtig drehen+A -A |
roulwombat61
17:06
erstellt: 24. Apr 2023, |
Hallo Vinylfreunde, habe folgendes Problem: An meinem Dual CS 606 will der Motor nicht richtig drehen, muss den Plattenteller etwas anschieben, dann geht er, aber auch nicht immer. Habe den Plattenteller mal abgenommen, um zu sehen, ob der Motor dreht nach dem starten. habe etwas nachgeholfen, dann versucht er zu drehen, aber packt es nicht und bleibt stehen Hoffe das mir hier weitergeholfen werden kann. Freue mich auf euere Tipps. |
8erberg
17:31
Hallo, ohne Teller will er nicht...den braucht die Elektronik. Tausch erst einmal den dicken Kondensator auf der Netzplatine Siehe ![]() Nach über 40 Jahren ist der meist durch. Peter |
roulwombat61
17:53
Vielen Dank für deine Nachricht. Wo muss ich da genau gucken, wo sitzt dieser? |
8erberg
07:12
erstellt: 25. Apr 2023, |
Hallo, vorsichtig gefragt: wie gut sind Deine Fähigkeiten/Kenntnisse? Es geht schließlich um Dinge die mit Netzspannung betrieben werden und da gibt es 230 gute Gründe vorsichtig zu sein und zu wissen was man tut, bitte nicht falsch verstehen. Als erstes sollte der Dreher vorbereitet werden damit das Chassis ausgebaut werden kann, sprich aus der Zarge nach oben herausgenommen werden kann. Dazu muss der Teller runter, das Gegengewicht und das System abgebaut werden (siehe hierzu Anleitung ![]() Wichtig: die Sicherungsschraube im Headshell muss gelöst werden! Alle Stecker raus!! Haube abnehmen, dann die Transportsicherungsschrauben lösen, nach oben ziehen und nach "aussen" kippen sodass man die Platine aus dem Häuschen nehmen kann, es gibt ein Video für einen anderen Typen ![]() Wichtig: bei Deinem Dreher sind 3 Schrauben, nicht 2 Immer vorsichtig arbeiten! Auf die Kabel achten! Das Chassis über Kopf auf ein paar Rollen Toilettenpapier ablegen. Du findest die Netzplatine (mit dem Trafo), auf diesem befindet sich ein dicker Elko (C55 1000 µF), dieser ist meist der Bösewicht, auslöten und erneuern, auf die Polarität achten beim Einlöten des Neuen. Wie gesagt, das ist kein Hexenwerk für jemanden der schon häufiger damit gearbeitet hat, wenn Du keine Erfahrung damit hast dann bring den Dreher lieber zu einem Repair-Cafe (gibt es in fast jeder Stadt, siehe ![]() Der Plattenspieler ist ein gutes Teil, die Elektronik überschaubar und reparabel. Peter |
einstein-2
08:05
Hallo Themenstarter Wie leicht lässt sich der Motor von Hand durchdrehen? Es könnte durchaus sein, dass die Lager verharzt sind. |
8erberg
08:16
Hallo, beim EDS 500? Peter |
einstein-2
08:27
Hallo Es ist doch ein CS 606. Bei dem ist doch der Plattenteller direkt auf die Motorachse aufgesetzt, oder irre ich mich da? |
8erberg
11:13
Hallo, ja, ein klassischer Direktantrieb durch langsamlaufenden Gleichstrommotor. Ein genügsamer und zuverlässiger Kollege... Der Hauptgrund bei schwächelnden Antrieb (nach bisher ca. 20 reparierter Dreher mit dem EDS 50X-Antrieb) meiner Erfahrung nach der Kondi. Peter |
roulwombat61
12:17
Hallo, was meinst du mit Kondi? Und wo sitzt dieser? |
8erberg
12:31
Hallo, der oben beschriebene Siebkondensator auf der Netzplatine, wenn Du Teile bestellst würd ich auch den Funkentstör-Kondensator 10 nF wechseln auf höhere Spannungsfestigkeit 275 Volt. Peter |
roulwombat61
12:40
Wo sitzt die Netzplatine? |
einstein-2
12:42
Hallo Das wird was. 😂😂😂😂😂😂 |
roulwombat61
12:45
Das wird schon gut gehen :-) |
8erberg
12:46
Hallo, ich glaub es ist wirklich besser Du gehst nicht selber dran. Ich hab alles wichtige an Informationen verlinkt. LESEN, nachdenken, noch einmal nachdenken, vorsichtig agieren und nicht mit "passt schon" ist DEINE Sache. Ein Plattenspieler ist ein feinmechanisches Präzisionsgerät Peter |
Dual CS 606 Steuerpimpel hein_troedel am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 5 Beiträge |
Problem Dual CS 606 andras99 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 11 Beiträge |
DUAL CS 606 Ausgangspegel Nemesis76316 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 26 Beiträge |
Dual CS 606 Narktor am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 26 Beiträge |
Dual CS 630Q Motor ruckelt Sheep-Track am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 4 Beiträge |
Dual 606 Problem d_8450 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
DUAL 606. andre11 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 6 Beiträge |
Qualität Dual CS 606? - Problem mit Tonarmlift LostListener am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 7 Beiträge |
Dual CS 606 Technische Hilfe benötigt Wook am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 5 Beiträge |
dual 606 franz+brand am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 2 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.697
