HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Project 1.2e Ersatz gesucht | |
Project 1.2e Ersatz gesucht+A -A |
hallo
21:06
erstellt: 17. Mai 2023, |
Hallo, ich brauche einen neuen Plattenspieler. Wichtig wäre eine Endabschaltung und eine zum Pro-ject 1.2e vergleichbare Qualität. Mein Vinylmaster Red würde ich gerne übernehmen. USB und Phono Preamp benötige ich nicht. Preislich wäre bis 500€ nett. Derzeit scheint es vorwiegend manuelle Plattenspieler zu geben. Von Pro-ject anscheinend nur einen eher billigen mit Automatik. Was ist da zu empfehlen? Wieder einen gebrauchten Project 1.2e kaufen? |
Marsilio
22:33
Einen gebrauchten Dual 604 kaufen. Das ist ein ausgereifter, extrem langlebiger Direkttriebler aus der Blütezeit des Plattenspielerbaus made im Schwarzwald, selbstverständlich mit Endabschaltung. Das Vinylmaster red passt prima (aber auch so ziemlich jeder andere Tonabnehmer mit 1/2-Zoll-Tonabnehmeranschluss). Kostet Dich von privat vielleicht 150.-, mit Glück sogar noch weniger. LG Manuel |
raindancer
22:37
Hallo hallo, ist dein Projekt geklaut worden oder einfach nur defekt? |
hallo
22:48
Der Project steht noch hier, der Motor dreht sich nicht mehr und glaube der Abtaster bekommt keinen Strom (muss ich noch checken). Oder wird der Abtaster direkt durchgeschliffen? Also Netzteil okay, Taster geht auch, da schaltet immer ein Relais um. Der Motor bekommt keinen Strom, zumindest liegt keine mit dem Voltmeter messbare Spannung an. Reparieren wäre auch ne Option, aber auf den ersten Blick konnte ich nichts finden. |
hallo
22:51
Der Dual 604 sieht auch gut aus, gibt es sogar überholt. Gefällt mir auf jeden Fall besser als ein Project Debut manuell. Guter Tip! |
raindancer
23:01
Das klingt doch gut. Allerdings müssen da Andere supporten. Btw: Der Abtaster (= Tonabnehmer?) bekommt keinen Strom = ok. |
Marsilio
23:05
Es gibt noch einen vollautomatischen Bruder: Dual 621. Noch eine Stufe darüber angeordnet sind 704 (Halbautomat) und 721 (Vollautomat). DIe haben im Gegensatz zu den 6xx-Modellen einen höhenverstellbaren Tonarm, werden preislich aber etwas teurer gehandelt. Unter dem Strich alles ausgezeichnete, wertstabile Geräte. Ebenfalls sehr empfehlenswert sind manche Japaner aus dieser Epoche, etwa der Hitachi PS-48, der Technics SL-1700, der Technics SL-Q3 sowie die Grundig PS4500 oder der Saba PSP350 (die letzten zwei sind deutsche Geräte mit japanischen Innereien). LG Manuel EDIT: Gerade gesehen - hier im Forum wird im Biete-Bereich gerade ein Wega JP350 (Halbautomat, Direktantrieb) ohne Tonabnehmer angeboten. Du hast ja bereits einen anständigen Tonabnehmer, vielleicht bekommst Du das Gerät für einen Hunderter... [Beitrag von Marsilio am 17. Mai 2023, 23:10 bearbeitet] |
hallo
23:11
War falsch formuliert. Wenn ich an den Tonabnehmer klopfe, höre ich nichts. Normal müsste ich das Klopfen über die Lautsprecher hören, wenn nur der Motor oder die Motorsteuerung kaputt ist. |
hallo
23:15
Dank schonmal für die Hilfe, klingt alles sehr gut. Wünsche einen schönen Feiertag, morgen gibt es erstmal andere Prioritäten ![]() ![]() |
Black_Cat_85
12:55
erstellt: 18. Mai 2023, |
Beim Pro-ject ist wahrscheinlich der Phasenschieber defekt, dass ist bei alten Modellen des Herstellers öfter ein Problem. Sollte der Motor selbst defekt sein ist das auch kein großes Problem, die sind teilweise für deutlich unter 50€ zu bekommen. BG BC |
einstein-2
01:59
erstellt: 19. Mai 2023, |
Hallo Meinst du mit "Phasenschieber", einen Anlaufkondensator? Wenn nein, dann gebe mal "Phasenschieber" in Google ein und schau was da kommt. |
hallo
11:11
Es gibt ja auf einmal so viele Möglichkeiten. ![]() Folgende 3 sind bisher in der engeren Wahl: 1. Die teuerste aber komfortabelste Variante. Ein Dual 621 überholt, sh. link. ![]() 2. Einen Dual oder Technics etwas günstiger aber nicht überholt. 3. Den Wega JP350 hier aus dem Forum, welcher auch einen seriösen Eindruck hinterlässt. Würde mein Vinylmaster bei allen dreien passen? Reparieren ist auch noch möglich. Kaputter Kondensator ist schon wahrscheinlich. Gibt es einen Schaltplan und weitere Infos welche Kondensatoren betroffen sein könnten? LG und Dank Wolfgang |
8erberg
11:41
Hallo, statt "klopfen" auch mal vorsichtig mit einem feinen Pinselchen vom Nadelträger richtung Stein, (aos von "hinten nach vorne") gehen. Wenn dann auf beiden Kanälen nix zu hören ist wäre das System wirklich ein Fall für Tonne, aber beide Kanäle gleichzeitig ist eher unwahrscheinlich... Sitzen die Steckerchen richtig? Peter |
hallo
13:35
Hab grad die Nadel bepinselt ![]() Mein Vinylmaster wartet also auf den Einsatz, der Besitzer auch ![]() |
hallo
23:08
Gibt es keine Empfehlung was besser ist, 1 2 oder 3? |
8erberg
04:14
erstellt: 20. Mai 2023, |
Hallo ab einer bestimmten Liga ist die Schallplatte das begrenzende. Nehm den der Dir besser gefällt. Und das Gerät im besseren Zustand ist der bessere Kauf. Die Dinger sind 40 Jahre alt... Peter |
akem
11:37
erstellt: 21. Mai 2023, |
Den würde ich an Deiner Stelle nehmen. Der ist von einem gewerblichen Verkäufer, soll heißen, der muß auch dafür geradestehen, wenn was sein sollte. Aber die alten Duals waren sehr robust, da wurde noch nicht mit dem Rotstift gearbeitet. Wenn die Standardsachen gemacht wurden, dann wird der wieder ein paar Jahrzehnte ohne Murren laufen. Gib übrigens dem verbauten Tonabnehmer eine Chance. So schlecht waren die damaligen Erstausstattungen nämlich nicht und ich würde vermuten, daß der zumindest auf Augenhöhe mit dem VM Red spielen dürfte wenn nicht besser... Gruß Andreas |
hallo
08:50
erstellt: 23. Mai 2023, |
![]() Ich werde wohl doch erst versuchen meinen Pro-ject 1.2 zu reparieren. Welcher der Kondensatoren ist den für den Motor zuständig? Ich vermute der gelbe mit 8.2uF. Ich werde mal den und die beiden dicken Elkos ersetzten. Die beiden Widerstände in der Mitte sind wohl auch mal heiss geworden. Mal checken, kaputt sehen sie aber für mich nicht aus. Sehe gerade, dass der C9 besser auch ausgewechselt wird. Wenn die beiden Widerstände wirklich warm werden, dürfte der C9 auch gelitten haben. [Beitrag von hallo am 23. Mai 2023, 08:51 bearbeitet] |
einstein-2
09:26
Hallo Mal ne ganz dumme Frage, hat der Plattenspieler einen Gleichstrom, oder Wechselstrommotor? |
max130
09:48
Servus ist der C3 dicker geworden? Der Deckel sieht etwas aufgebläht aus, sieht man aber von oben nicht optimal. Beste Grüße Stefan |
hallo
10:00
Er hat einen Synchronmotor, also Wechselstrom Sagt mal, wenn der Phasenschieber kaputt ist, soll der Motor nicht anlaufen. Ich habe mal an der Motorwelle in beiden Richtungen gedreht, da hat aber nix gezuckt. Am Ende ist doch der Motor kaputt? |
hallo
10:13
einstein-2
10:19
Hallo Themenstarter Das was ich da auf dem Bild sehe, ist doch ein Netzteil, welches eine Gleichspannung liefert. Hat dieses Netzteil wirklich was mit dem Motor zu tun? |
max130
10:27
hallo
10:47
#25
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Das ist unfähr! ![]() |
8erberg
11:48
#26
Hallo, mess auch einmal den Transistor nach, nicht das es dem auch zu warum wurde... Solche Hitzeflecken sind ein äusserst ungutes Zeichen. Hatte da jemand schon vorher seine Finger dran? Peter |
hallo
13:07
#27
Die 4 Drähte links im Bild gehen direkt zum Motor. Transistor werde ich also auch durchmessen. Aber normal können die einiges an Temperatur ab. Es wäre höchstens kritisch, wenn er von der Leistung knapp kalkuliert wäre. Bei genauer Betrachtung sieht der C3 normal aus. Grüße Wolfgang |
einstein-2
13:13
#28
Hallo Ich muß da nochmals nachhaken. Wieso sitzt auf der Platine ein Poti? Das macht doch für einen Synchronmotor keinen Sinn. Was wird mit diesem Poti abgestimmt? Nachtrag. Lese gerade, dass der eine optoelektronische Endabschaltung hat. Kann das sein? [Beitrag von einstein-2 am 23. Mai 2023, 13:27 bearbeitet] |
hallo
13:49
#29
Ja hat er. Die gezeigte Leiterplatte enthält den 16V Anschluss, versorgt den Motor 4 polig und ist 5 polig mit einer anderen Leiterplatte verbunden. Keine Ahnung was die noch macht. Vielleicht ist sie mit dem Ein/Aus Taster verbunden. Da waren für mich nicht zuordenbare Bauelement drauf u.a. ein Relais. Dank an euch! So langsam fängt es an Spass zu machen. Mal sehen, ob ich das Gerät wieder fit bekomme. 4 Kondensatoren sind erstmal bestellt. Es ja im Vergleich zum Dual praktisch Neuware. Ich las irgendwo, dass der Vinylmaster am Dual Unterlegscheiben braucht, also nicht direkt passt. Das ist auch ein Grund, weshalb der Pro-ject noch ne Chance erhält. |
einstein-2
13:53
#30
Hallo.Dann könnte es doch sein, dass dies Abschaltelektronik einen Schuss weghat, weswegen der Motor nicht läuft. |
hallo
14:12
#31
Verdammt, du hast recht. Also noch eine Stelle zum Suchen. |
einstein-2
14:22
#32
Hallo Dann würde ich erstmal versuchen, diese Elektronik wenn möglich zu überbrücken und den Motor direkt mit den 16V versorgen. Dadurch kannste den Fehler eingrenzen. |
hallo
14:56
#33
Gute Idee, der Motor wird aber 4 phasig angesteuert, nix mit einfach 16V anlegen. Er braucht schon selber Elektronik. Aber mal gucken, ob ich sehe, wo die Endabschaltung einwirkt. |
einstein-2
15:04
#34
Hallo Der Dreher stammt ja irgendwo aus 2005, oder irre ich mich da? Könntest du mal den Motor ablichten? Ich weiß, ich nerve langsam, aber trotzdem, handelt es sich wirklich um einen Wechselstrom Synchronmotor und nicht um einen elektronisch geregelten Gleichstrommotor. |
hallo
15:20
#35
einstein-2
15:27
#36
Hallo Alles klar, Danke!!! Ich Frage mich nur, für was dieses Poti auf der Platine ist. |
hallo
15:32
#37
Kann das sein, dass die Motorsteuerspannung über einen Frequenzgenerator erzeugt wird, dafür dann das Poti? Oder nimmt man die 50Hz Wechselspannung? |
einstein-2
15:39
#38
Hallo Der läuft direkt mit den 50Hz der Netzfrequenz, bei 60Hz entsprechend schneller, siehe Typenschild. Der Motor kann sogar auf Rechts und Linkslauf geschaltet werden. Ich könnte mir jetzt nur vorstellen, dass das Poti für die Feinabstimmung dieser Abschaltautomatik ist. |
hallo
15:43
#39
Alles klar, hätte ich auch selber drauf kommen können. Der D1A121000 scheint ein Relais zu sein und der LM324N enthält zwei OPVs. Heute abend gucke ich mir mal den 3.IC an. |
Bensen81
15:48
#40
Hallo Das nehme ich auch mal, das der Poti für die Abschaltung zuständig ist. Bei Tohrens hat man da auch nen Poti zur feinabstimmung der Lichtschranke. . |
hallo
21:31
#41
erstellt: 24. Mai 2023, |
Kondensatoren gewechselt. Das war es nicht ![]() Plattenspieler eingeschaltet, Relais klickt. Mit dem Tonarm in Tellermitte gefahren, Relais klickt wieder. Das geht also. Transistor T1 ausgelötet und gecheckt. Kaputt, hochohmig. Mist, war zu faul ihn gleich zu checken. So langsam denke ich an einen neuen Dreher. Den T1 werde ich aber noch wechseln. Und dann? Habe schon ein bisschen hier gelesen. Dual CS-429 oder gar CS-618Q? In mir keimt der Wunsch nach einem Neuen. Keine Lust Geld auszugeben und dann wieder Fehler zu suchen. Schön und neu aussehen wäre auch nicht schlecht. Da gefällt mir ja der Technics SL-100c auch, aber da läuft der Motor ewig weiter. Würde sich der Aufpreis vom CS-429 zum CS-618Q lohnen, außer dem System? Wolfgang |
hallo
09:39
#42
erstellt: 25. Mai 2023, |
Der Druck zu einem Ersatz Plattenspieler steigt. Den Phasenschieber Kondensator habe ich nur in einer deutlich größeren Ausführung bekommen. Den Transitor C33740 gibt es derzeit nur mit 250 facher Verstärkung statt 400. Ausserdem ist es ein Hammer Teil für die Größe, 800mA und 0,625W. Der Pro-Ject darf sich mit 25 Jahren jetzt vermutlich zur Ruhe setzen. Mein Vinylmaster red ist aber nur 7 Jahre alt und hat nur ca. 700h drauf. Ich komme nicht oft zum Musikhören, möchte aber weiter Zugriff auf ca. 700LPs haben. |
hallo
17:13
#43
@einstein-2, komisch, wenn ich eingeloggt bin sehe ich deinen Beitrag #43 nicht. ![]() Da auf der Leiterplatte genau ein dicker gelber 8,2uF Kondensator ist, gehe ich davon aus, dass er der Phasenschieber ist. Auf dem Motor stehen die 8,2uF vermutlich nur als Info. |
hallo
17:15
#44
Jetzt ist auch ausgeloggt der Beitrag #43 von @einstein-2 weg und mein Beitrag hat die Nummer #43 bekommen seltsam. |
einstein-2
02:01
#45
erstellt: 26. Mai 2023, |
Hallo Den Beitrag #43 habe ich gelöscht, weil ich im Nachhinein merkte, dass ich Mist geschrieben hatte. Deshalb hat Deiner nun die #43. |
hallo
08:26
#46
Alles klar, ich dachte schon die Stasi hätte ihre Finger im Spiel ![]() ![]() |
8erberg
11:40
#47
Hallo, Im Telefonbuch steht sie nicht mehr ![]() Auch nicht unter "horch & guck" Peter |
hallo
13:19
#48
erstellt: 27. Mai 2023, |
Weiter geht es. Die dunklen Widerstände beim T1 haben 160 Ohm, scheinen also noch nicht durchgebrannt zu sein. Transistor T1 ersetzt. Es dreht sich immer noch nichts. Mehr werde ich nicht in die Reparatur investieren. Ich bin nicht traurig, es wird wohl ein CS-429 oder ein CS-618Q. Zu den alten Duals zieht es mich nicht wirklich hin. Als die aktuell waren, hatte ich einen SP3001 ![]() Ich weiss nur nicht, welcher der beiden es wird. Der CS-429 hat Automatik, das wäre mal nett. Der CS-618Q hat Directdrive und den kardanischen Tonarrm. Den CS-429 würde ich vermutlich mit 2M blue bestellen. Wie relevant sind denn die anderen Vorteile des CS-618? Ich habe keine Goldohren, hatte aber den Unterschied zwischen dem SP3001 und dem Project schon deutlich gehört. Mit dem SP3001 konnte ich nie Gesang hören, das klirrte zu sehr. |
hallo
09:31
#49
erstellt: 28. Mai 2023, |
Keine Tipps zum neuen Plattenspieler? CS 429, CS 618, oder auf den CS 529 warten? |
hpkreipe
11:54
#50
Das wirst Du Dir nur selber beantworten können - insbesondere die Notwendigkeit einer Automatik und dann ggf. noch mittels BT Bedienung etwas auslösen zu können. Ich selber möchte den Tonarm selber absenken, höre auch immer eine komplette Seite durch, bedarf aber einer Automatik mit mindestens einem Anheben am Ende der LP. Nutze selber also konsequent Halbautomaten. Wirklich falsch wirst Du nichts machen können, was die Übertragungsqualität betrifft. Wenn das Gerät dann zu Deinem Nutzerprofil passt - dann hast Du für Dich ja die passende Wahl getroffen. Am Ende einer Seite muss man eh drehen, außer man hört ein und dieselbe LP-Seite immer und immer und immer und … |
.JC.
12:08
#51
Tonarmlift Project 1.2e fmx am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer für Project 1.2E emil13 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
Motor für Project 1.2E oder alternative Möglichkeit gesucht Hausmeister123 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 9 Beiträge |
Pro-Ject 1.2e Musicbyalex am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 10 Beiträge |
Tonarm für ProJect gesucht be.mobile am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Pro-Ject 1.2e Elkos tauschen scholli90 am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 20 Beiträge |
Pro-Ject 1.2E Widerstand abgeraucht xeper am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 7 Beiträge |
Gebrauchter Thorens als 2. Dreher (ProJect Ersatz)? Crix1990 am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 11 Beiträge |
Ersatz für Lager gesucht Plauzenthaler am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 3 Beiträge |
Ersatz-Tonabnehmer gesucht yansop am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 107 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.669
