HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pioneer PL-300 Plattenteller dreht sich weiter, To... | |
Pioneer PL-300 Plattenteller dreht sich weiter, Tonarm geht automatisch zurück sowie auf und ab+A -A |
Miguel.
15:24
erstellt: 01. Aug 2023, |
Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin als Neuling im richtigen Bereich gelandet. Und zwar habe ich folgendes Problem mit meinem Pioneer PL-300 Plattenspieler. Der Plattenspieler wurde vor cirka 2 Wochen nach über 20 Jahren wieder in Betrieb genommen und hat erstmal ganz ordentlich funktioniert bis heute das Problem auftrat. Wenn ich den Tonarm auf den Plattenteller bewege, merke ich eine gewisse Gegenbewegung von Seiten des Tonarms, der automatisch zurück in seine Ausgangsposition fahren möchte. Wenn ich den Tonarm auf die Schallplatte absenke, fährt er direkt wieder hoch und in seine Ausgangsposition zurück. In dieser Ausgangsposition fährt er automatisch hinauf und senkt sich ab, was ich normalerweise mit dem kleinen Hebel mache. Des Weiteren dreht sich der Plattenteller stetig weiter, egal ob der Tonarm über dem Plattenteller ist oder in seiner Ausgangsposition. Ich vermute, dass der der Plattenspieler versucht sich auszuschalten, was er normalerweise tut, wenn der Tonarm in seiner Ausgangsposition ist, jedoch sich direkt wieder anschaltet, da das Licht des Plattenspielers ausgeht, wenn der Tonarm sich absenkt, aber wieder angeht, wenn der Tonarm hochfährt. Da ich jedoch trotz langem Forschen in diversen Foren und Durchlesen der Bedienungsanleitung keine Lösung gefunden habe, versuche ich auf diesem Weg mein Glück. Vielen Dank im Voraus und verzeiht mir, falls ich einen Fehler bei der Beitragserstellung gemacht habe, da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist. |
Rabia_sorda
17:45
Moin, Mein erster Verdacht liegt auf einem Fehlverhalten der internen Mechanik, wie z.B. klemmende Tasten/Hebel. Diese könnte dann teilweise "blockiert" sein, was auf verhärtete Fette oder auch auf einer Überlastung (unsachgemäße Bedienungen, Transport / Sturz) der mechanischen Bauteile schliessen lässt, welche dann verbogen oder abgebrochen sind. Ich vermute erstmal hartes Fett und dazu muss es entfernt und alles neu geschmiert werden. Manchmal hilft bei harten Fetten auch etwas Wärme, die man mit einem Haarföhn an die Mechanik bringen kann. Hin und wieder wird das Fett dabei wieder etwas flüssiger und es funktioniert erstmal wieder. [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Aug 2023, 17:46 bearbeitet] |
Miguel.
18:07
Danke für deine Antwort. Ich habe den Plattenteller abgenommen und den Plattenspieler ohne den Teller bedient und scheinbar hat es funktioniert. Plattenteller aufgesetzt und das Problem scheint zunächst behoben. Leider habe ich aus Versehen am Tonarm das Gegengewicht verstellt, weshalb sich nun der Ton scheußlich anhört. Ich werde berichten, wenn der Ton wieder ordentlich läuft. Danke für deinen Tipp. Wenn der Plattenspieler erstmal läuft, bin ich zufrieden. In der Zukunft benötigt wohl die gesamte Anlage inklusive Verstärker, Radio etc. eine Auffrischung, da kleinere Problemchen wie kein Stereo-Sound etc auftreten. |
Rabia_sorda
18:26
Solche Tonarm-Einstellungen sind dir geläufig?
Ich tippe auf eine alterungsbedingte Bauteile-Toleranz, wodurch sich einige Parameter in dem Empfangsteil verschpben haben. Manchmal lässt es sich etwas nachstellen. Hier dürfte wahrscheinlich der Diskriminator-Schwingkreis verstimmt sein und min. dieser müsste abgeglichen werden. Dazu sollten im Service-Manual die dazu erforderlichen Testpunkte der Abgleicharbeiten beschrieben stehen. Empfangstechnik (Radio) ist aber nichts für einen Laien ... |
Miguel.
11:10
erstellt: 02. Aug 2023, |
Die Grundlagen habe ich mir mithilfe der Anleitungen und Videos angeeignet :Y. Beim Aufschrauben der Geräte hört es jedoch bis dato auf. |
Pioneer PL 480 Tonarm geht sofort zurück Gunga am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-88 FS tazy73 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-445 Plattenteller waldy am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 2 Beiträge |
Pioneer PL 300 - Plattenteller/ Direktantrieb schleift terminus94 am 30.08.2024 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 8 Beiträge |
Pioneer PL-640 Foyemor am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 31.01.2024 – 11 Beiträge |
Pioneer pl 300 tuning Deleeh am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 5 Beiträge |
pioneer pl-990 tonarm fehler hape55 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-980 Tonarm Problem Henry87 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-530 Plattenteller schleift neidfaktor am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer PL-430 dreht nicht floert am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 39 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.541
