HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Am PC Platten hören | |
Am PC Platten hören+A -A |
Tornado
#1 erstellt: 18. Dez 2023, 14:30 | |
Sorry für die Anfängerfrage. Ich habe vor, in meinem Arbeitszimmer einen Plattenspieler aufzustellen. Leider habe ich dafür relativ wenig Platz, denn ich brauche ja auch noch einen Verstärker dazu. Also schaute ich nach Plattenspielern mit eingebautem Verstärker und fand nur Schrottgeräte, bei denen i. d. R. nicht einmal das Antiskating einstellbar war. Jetzt habe ich die Idee, mir einen Plattenspieler mit USB-Anschluss zu kaufen, um diesen vorerst (bis zur endgültigen Lösung) an meinen PC anzuschließen. Und nun beginnt meine Verwirrung, weil ich überall lese, dass man dazu ein Digitalisierungsprogramm benötigt. Ich will aber gar nicht digitalisieren, sondern einfach nur die LPs anhören. Meine Frage daher: Brauche ich tatsächlich ein weiteres Programm dafür oder geht das z. B. mit dem Media-Player? So wie ich sehe, wird mit dem Plattenspieler auch keine Software mitgeliefert. Wie die endgültige Lösung dann aussieht, steht noch in den Sternen. Ich habe u. a. noch einen Vorverstärker, an den ich über XLR meine vorhandenen Aktivboxen anschließen könnte, aber wohin stellen? Der VV ist nicht tief genug, um den Plattenspieler darauf zu stellen, so dass dieser schräg nach hinten stehen würde. Und heutzutage gibt es ja kaum noch Plattenspieler, die nicht im Wasser stehen müssen. Da war Dual genial. PS: Eine Bluetooth-Alternative, bei der ich die LS per Fernbedienung regeln muss, lehne ich ab. |
Tattermine
#2 erstellt: 18. Dez 2023, 15:24 | |
Tach, wenn Dein PC einen analogen Audioeingang hat, dann kannst Du einen Plattenspieler mit eingebauten VV auch so anschließen. Zur USB-Verbindung weiß ich leider nix. |
Jörg_A.
#3 erstellt: 18. Dez 2023, 15:32 | |
Einfach einen günstigen Phono-Pre kaufen und den per Line-In an den Rechner. Hat der keinen, eine günstige USB-Soundkarte kaufen. Kostet alles nicht viel und funktioniert. Oder gleich so was: Phono-Pre mit USB [Beitrag von Jörg_A. am 18. Dez 2023, 15:36 bearbeitet] |
flexiJazzfan
#4 erstellt: 18. Dez 2023, 15:42 | |
1.Besitzt du denn überhaupt Schallplatten? Wenn ja welche Musik soll denn gehört werden? 2.„USB Plattenspieler“ besitzen bereits einen eingebauten Entzerrer/Vorverstärker und ebenso einen Analog-Digital-Wandler. Dieser liefert über das USB Kabel den digitalen Bitstrom an den PC. Der PC erkennt den Plattenspieler als Eingang bzw. Aufnahmegerät ähnlich wie ein Mikrofon. Dieser muss dann auch angewählt werden. Ebenso muss als Ausgabe der PC Lautsprecher (Kopfhörerausgang) gewählt werden. Jetzt wird über die sog. Soundkarte des PC und dem eingebauten Verstärker der Ton auf die PC Ausgänge bzw. Lautsprecher gegeben. 3.Was oft fälschlicherweise in allen möglichen Artikeln und Videos als „Digitalisieren“ von Schallplatten gemeint ist, ist das Speichern einer digitalen Audiodatei in einem gewählten Musikformat. Dazu benötigt man eine Software wie z.b. AUDACITY. Diese ermöglicht nicht nur das mithören der Eingangssignale sondern zeichnet auch die Daten auf. Mit dieser Aufzeichnung kann man zahlreiche Manipulationen machen, insbesondere die Auflösung wählen und eine Audiodatei in einem komprimierten oder unkomprimierten Format erstellen. Diese kann dann von beliebigen Geräten erkannt und abgespielt werden. 4.Es gibt dabei viele Möglichkeiten, die Qualität der analogen Plattenaufnahme zu verschlechtern, deshalb die Frage 1. . Gruß Rainer |
Tornado
#5 erstellt: 18. Dez 2023, 15:42 | |
Leider keine Alternative, da ich über diesen Anschluss noch nie eine absolut brummfreie Verbindung bekommen habe. Ein leises Surren ist immer zu hören. |
8erberg
#6 erstellt: 18. Dez 2023, 15:58 | |
Tornado
#7 erstellt: 18. Dez 2023, 16:51 | |
Äh, natürlich besitze ich Platten, ansonsten bräuchte im Arbeitszimmer ja keinen Plattenspieler. Meine Musikrichtung ist überwiegend Rock/Pop. Die USB-Lösung sollte auch nur temporär als Überbrückung dienen. Aber, wenn ich dich unter Punkt 2 richtig verstanden habe, sollte das Ganze ohne ein weiteres Programm funktionieren. Damit hast du mir schon einmal ein großes Stück weitergeholfen. |
Tornado
#8 erstellt: 18. Dez 2023, 16:55 | |
Die Antwort verstehe ich jetzt nicht. Wenn der Plattenspieler einen USB-Ausgang hat, dann hat er doch auch einen eingebauten Phono-Pre. Außerdem möchte ich nichts zusätzlich investieren, da die USB-Variante nur als Übergangslösung dienen soll. |
8erberg
#9 erstellt: 19. Dez 2023, 12:30 | |
Hallo, anhören geht recht gut mit Goldwave: https://www.heise.de/download/product/goldwave-38890 Die Vollversion kostet zwar Geld ist aber schon recht professionell. Peter |
einstein-2
#10 erstellt: 19. Dez 2023, 13:20 | |
Hallo Angenommen der angeschlossene Plattenspieler hat ein Massekabel, wo wird dieses angeschlossen? |
8erberg
#11 erstellt: 19. Dez 2023, 13:24 | |
Hallo, der Plattenspieler hat einen Phonopre verbaut, sonst gäbe es ja keinen USB-Ausgang (A/D Wandler ohne vorherige Entzerrung... wäre witzlos) Da braucht man kein Massekabel mehr. Peter [Beitrag von 8erberg am 19. Dez 2023, 13:24 bearbeitet] |
Platten digitalisieren am PC? Windows_Helps am 21.06.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 11 Beiträge |
Platten mit PC-Aufnahme hopfenpost am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 12 Beiträge |
Platten im Mehrkanalton hören Aquamarin am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 4 Beiträge |
Pfeifen beim Platten hören Quadrift am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 33 Beiträge |
Lautsprecher Brummen beim Platten hören! Dr_Snugglez am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 2 Beiträge |
Platten hören für wenig Geld ? WuTangNico am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 192 Beiträge |
Möchte gerne mal Platten hören, aber wie? Zwiper am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 10 Beiträge |
Frage zum Thema "Platten nass hören" johannhh am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 14 Beiträge |
Möchte wieder meine 400 Platten hören . PJonLiner am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 126 Beiträge |
Platten springen. FruchtdesZorns am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 9 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.856
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.546
