HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Schallplatten digitalisieren mit Marantz 1510 | |
Schallplatten digitalisieren mit Marantz 1510+A -A |
Atti5852
10:58
erstellt: 25. Dez 2023, |
Hallo an das Forum, ich möchte meine Schallplatten digitalisieren, leider hat mein Marantz NR 1510 nur einen line out in Form des Kopfhörerausganges - dar schaltet aber sie Boxen stumm, das will ich nicht, ich möchte die Musik hören während mein PC über WaveLab 10 von Steinberg aufnimmt. Mein Project - Plattenspieler ist am Phono-Eingang angeschlossen. Der Receiver hat einen "pre out" - Ausgang, über den in der Dokumentation lediglich gesagt wird "Anschließen eines Frontlautsprechers in Kombination mit einem Leistungsverstärker". Kann ich diesen "pre out" z.B. nutzen mit einem Phonovorverstärker, um dann per Chinch-Kabel das Signal in meine Soundblaster zu bringen und , wenn ja, welchen Vorverstärker würdet Ihr empfehlen? Für Vorschläge bin ich dankbar. |
net-explorer
11:39
Die "Pre-Out" am Marantz sind Vorverstärkerausgänge, daher nicht nutzbar! Leider sind anderweitig tatsächlich keine Ausgänge vorhanden, die dich unterstützen würden! Alternativ einen externen Phono-Pre mit A/D-Wandler nutzen, wie z.B. den ![]() Es gibt natürlich auch noch andere Geräte. Zu diesem kann ich allerdings sagen, dass ich mit der Digitalisierung via AUDACITY sehr zufrieden war. |
Atti5852
11:46
Hallo und danke für Deine Antwort am 1. Weihnachtsfeiertag - ich wünsche Dir und dem Forum übrigens ein frohes Fest. Wie ich das sehe, hat der NAD PP4 zwar einige Ausgänge aber nur einen Ausgang - den bräuchte ich dann ja erst mal, um die Platte in den Marantz zu bekommen - wie soll ich dann digitalisieren? |
net-explorer
11:54
Dieser PP4 bietet sowohl einen MM/MC-Eingang, als auch Line-Eingang, das ist schaltbar, es wird also nur eine Verbindung zum D/A geleitet. Ausgang wäre digital USB (an der Gerätefront), was bei mir am Laptop wunderbar störungsfrei funktioniert. Bei PCs besteht schon die Gefahr, dass eine Brummschleife mangels gescheiter Erdung des Mainboards entsteht. Muss man ausprobieren. Ansonsten viell. eine Adaption USB-optisch für den PC, dann gibt es dazwischen keinen elektrischen Kontakt. |
pegasusmc
12:07
Was für ein Plattenspieler soll dafür genutzt werden ? |
Atti5852
12:22
Ich habe einen pro-ject mit einem ortofon - Abtastsystem (Bronze - ca 15 Jahre alt - wenig gebraucht). [Beitrag von Atti5852 am 25. Dez 2023, 12:31 bearbeitet] |
pegasusmc
12:33
Geht es genauer ? Typenbezeichnung System und Player ? Ich habe das vor ettlichen Jahren gemacht, Zeit pro LP ca 4 Std. Das lohnt nur wenn es die Platte nicht in digitaler Form zukaufen gibt. Hier eine Anleitung : ![]() |
net-explorer
12:41
Wenn die Wiedergabe von Vinyl mit dem vorhandenen Gerät gefällt, ist das Digitalisierungsergebnis entsprechend. Anderes System, anderes Klangbild, natürlich. Aber es geht ja wohl mehr um die Eigennutzung, wie damals schon mit Kassetten oder Tonbändern. Der zeitliche Mindestaufwand ist die Aufzeichnung der beiden LP-Seiten. Er wird höher bei Trennung der Titel in digitale Stücke. Und erhöht sich noch einmal, wenn man ein paar eklatante Knackser entfernen möchte. Hobby halt, nicht rational zu bewerten! |
pogopogo
12:41
Natürlich kann man den Pre-Out verwenden. Und wenn es von der Abhörlautstärke und Aufnahmelautstärke nicht passt, schleift man noch ein einfaches Mischpult, ... ein. Hier mal ein Beispiel: ![]() [Beitrag von pogopogo am 25. Dez 2023, 12:44 bearbeitet] |
net-explorer
12:44
Die Vorverstärkerregelung miteinzubeziehen ist aber nicht high-endig! ![]() Den Lautstärkeregler darf man dann während der Aufnahme ebenfalls nicht anfassen, etwas unprofessionell! |
Atti5852
12:52
Leider habe ich keine Rechnung mehr vom Plattenspieler, wenn es eine Typbezeichnung gibt, ist sie wahrscheinlich unten drunter und ich will das Teil eigentlich nicht umdrehen. Ich weiß nur, dass das System vor ca. 15 Jahren 750 Euro gekostet hat und das Abtastsystem als "Bronze" geführt wurde. |
Atti5852
13:00
... von "high end" habe ich ja nicht gesprochen ,-) - ich will einfach nur ein paar Scheiben unterwegs dabeihaben... Für mich würde eine pre-out Variante vollkommen reichen, was könnte man denn da als Verstärker anschließen? |
pogopogo
13:08
Schließe doch die Pre-Outs einfach an die Soundkarte an und drehe langsam auf, bis die Aussteuerung in der Software passt. Wenn dann auch noch die Abhörlautstärke für dich OK ist, benötigst du noch nicht einmal ein Mischpult, ... |
Atti5852
18:04
Nun, die Lautstärke wäre auf Dauer sicher etwas zu viel (für meine Nachbarn ,-) ) - was würde denn das Mischpult bewirken, hat das denn Verstärkerwirkung? |
pogopogo
18:10
Damit könntest du das Preoutsignal verstärken, was wiederum bei Vollaussteuerung während der Aufnahme eine leisere Wiedergabe über die Lautsprecher zur Folge hätte. |
pogopogo
18:18
Sowas hier würde bestimmt gut passen und deine Soundkarte überflüssig machen, da schon integriert: ![]() [Beitrag von pogopogo am 25. Dez 2023, 18:20 bearbeitet] |
Schallplatten digitalisieren? juppp am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 5 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren 9172christian am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 5 Beiträge |
schallplatten digitalisieren homunkulus am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 16 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren Chrisch am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 6 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren (Kratzer entfernen) Gunsel am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 7 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren. Kaufempfehlung. Oipride am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 54 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren - geht das? Blasmuskant am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 6 Beiträge |
Schallplatten einfach digitalisieren - Eine Anleitung vanye am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 196 Beiträge |
Brauche Beratung für Schallplatten digitalisieren El_Rizzo am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 11.07.2022 – 16 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren mit Analog-USB Adapter Richard1965 am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 03.08.2023 – 28 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.861
