Technics Plattenspieler Thread: Sl-13xxMK2,14xxMK2,16xxMK2, 17xxMK2
doc_sisiphus
#1 erstellt: 02. Mrz 2024, 19:32
an Alle, die diese Baureihen bereits schätzen oder die sie noch schätzen werden:
Wo gibt es soetwas heute neu?
Die gebrauchten Geräte verrichten bis heute ihren Dienst und erfreuen Menschenherzen.
Das ist der Sinn dieses Threads: Erfahrungen, Fragen, Reparaturtips und alles Andere rund um diese Baureihen zu sammeln und zu bündeln.
Fotos aus meinem Archiv:
SL-1310MK2
SL-13xxMK2
SL-1400MK2
SL-1400MK2
und die, mit dem Pockenteller:
SL-1610MK2
SL-161xMK2
SL-1700MK2
Sl-1700MK2
alle haben ein Metallchassis, Subchassis und wiegen gut über 10kg, in technicsbraun oder silber .
[Beitrag von doc_sisiphus am 03. Mrz 2024, 14:33 bearbeitet]
harald64646
#2 erstellt: 08. Mrz 2024, 12:08
in jedem Fall schöne Plattenspieler, ich kenne das Liftproblem, das man ja mit einem 3D Teil das es zu kaufen gibt lösen kann.
Bei meinem ehamaligen 1710 waren die Subchassis Federn leicht ausgeleiert und schräge, konnte ich durch nachziehen lösen.
Alles in allem sehr gute Geräte die auch Heute noch ihr Geld wert sind und mit einem guten Tonabnehmer viel Freude versprechen und halten.
Plattenspieler 2
Plattenspieler 9
Plattenspieler 26 Technics sl 1700
Die gezeigten Plattenspieler sind an Freunde abgegeben und erfreuen die neuen Besitzer bis Heute.
Guude
Harry
[Beitrag von harald64646 am 08. Mrz 2024, 12:09 bearbeitet]
.JC.
#3 erstellt: 08. Mrz 2024, 15:39
die Technics SL-1710 von 1977 waren genial konstruiert.
Die beiden hier stehen auf einem Ikearegal auf Bierkasten auf Holzdielenboden,
IMG_0551
und da springt keine Nadel.
ps
drüben stehen noch ein SL-1400 und ein SL-1600MK2 auf dem Abstellgleis
doc_sisiphus
#4 erstellt: 11. Mrz 2024, 20:14
kann man so machen.
an kann das defekte Teil aber auch sehr gut reparieren, mit etwas Draht und Uhu+. Habe da sehr gute Erfahrungen mit gemacht.
Wichtig ist auch die korrekte Neubefüllung mit Silikonöl, nach einem Reinigungsbad in Nitroverdünnung und , wenn möglich, ausblasen mit Druckluft.
Fieplitz
#5 erstellt: 14. Mrz 2024, 09:38
hier der Anbieter aus den Niederlanden.
Es gibt 2 Varianten für das gebrochene Plastikteil.
https://www.shapeway...300-1400-1500-mk2-se
https://www.shapeway...03&li=more-from-shop
doc_sisiphus
#6 erstellt: 14. Mrz 2024, 19:39
die Reparatur mit dem verlinktem 3-D Teil ist sehr komfortabel, aber bei den 16xx/17xx Modellen trifft das nicht zu. Die sind, was den Lift betrifft, anders gebaut.
Die haben für den Lift einen Extra Motor. Wenn bei denen der Lift nichtmehr geht, ist in der Regel ein kleiner O-Ring zerbröselt...
Der wird im Netz manchmal für horrendes Geld angeboten, ist aber nur einige Cent teuer. Ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann dieses kleine Teilchen aufgib, nach Jahrzehnten auch kein Wunder, oft findet man die Reste dann mit so eigenartigen, orangenen Pickeln darauf im Chassis, wie etwa ein Pilz oder so....Ich habe die immer in 10-er Packs gekauft, für kleines Geld.
[Beitrag von doc_sisiphus am 14. Mrz 2024, 19:40 bearbeitet]
Fieplitz
#7 erstellt: 02. Apr 2024, 06:42
Hallo Leute,
gibt es unterschiedliche Tonarmgegengewichte
bei den 13xx/14xx MK2 Plattespielern?
Meins hat 114,7 g
und ist damit etwas zu schwer für meinen Tonabnehmer-Headshell 13,3 g.
[Beitrag von Fieplitz am 02. Apr 2024, 06:48 bearbeitet]
doc_sisiphus
#8 erstellt: 02. Apr 2024, 10:27
ja, so sieht es aus:
das kleinere hat 100gr. das andere so 114 gr. Momentan könnte ich nicht sagen, welches wohin gehört. Aber in den BDAs oder den SMs gibt es sicher Bilder, die weiterhelfen.
kontergewichte
Fieplitz
#9 erstellt: 02. Apr 2024, 12:37
Danke,
ein kleineres 100g habe ich auch noch vom slq2 .
Das sieht aber etwas anders aus.
Passt aber auch drauf .
DSCN7610
114g scheint das Original zu sein
DSCN7611
Screenshot 2024-04-02 at 12-23-11 ve_technics_sl-1410_mk2.pdf
Meine Combi ist zu einfach zu leicht min.14,5g
Screenshot 2024-04-02 at 12-28-59 ve_technics_sl-1410_mk2.pdf
[Beitrag von Fieplitz am 02. Apr 2024, 12:39 bearbeitet]
Holger
#10 erstellt: 02. Apr 2024, 14:16
Also "zu schwer" heißt dass das 114g-Gegengewicht selbst bis ganz nach vorne geschoben immer noch das Headshell mit System nach oben drückt?
Oder zumindest in die Schwebe bringt, man dann aber keine Auflagekraft mehr einstellen kann (was ja noch weiter nach vorne drehen bedingen würde)?
Dann sollte das 100g aber gehen, oder?
Technicse haben doch oft Zusatzgewichte zum Hintenreinschrauben... ist bei dir vielleicht eins drin?
doc_sisiphus
#11 erstellt: 02. Apr 2024, 15:16
@fieplitz
mein Vorschlag nebenher:
schreib doch mal rein, um welchen Dreher es genau geht, was dein headshell incl. System wiegt, und wie sich dein Problem bei verschiedenen Kontergewichten darstellt.
Fieplitz
#12 erstellt: 02. Apr 2024, 17:52
In schwebe bringen geht noch, mit dem 114g Gewicht, dann ist aber max. 0,8 g einstellbar (gemessen).
Das 100g funktioniert und da habe ich auch viel Spielraum + und -.
Ich denke mein Headshell ist zu leicht .
Das Original wäre das SH100.
"Technicse haben doch oft Zusatzgewichte zum Hintenreinschrauben... ist bei dir vielleicht eins drin?"
Ich sehe keins
DSCN7613
Holger
#13 erstellt: 02. Apr 2024, 17:56
Dann ist da also gar kein Problem... gut.
Fieplitz
#14 erstellt: 02. Apr 2024, 18:01
doc_sisiphus (Beitrag #11) schrieb:
@fieplitz
Es ist der 1410MK2
Epc 207 + Technics Headshell (Original vom SLQ2)
Neue Jico Nadel.
Beim "falschem" 100g Gewicht gibt es kein Problem.
114g max auf 0,8g einstellbar, dann bin ich vorne drauf.
DSCN7617
lowlander_1
#15 erstellt: 02. Apr 2024, 18:56
Du könntest dein Headshell mit einem Spacer (gibt es speziell für Technics HS) etwas schwerer
machen, dann sollte es funktionieren. So was wie hier: https://www.green-vinyl.com/en/headshell-weight.html
Gruss vom LowLander
Fieplitz
#16 erstellt: 03. Apr 2024, 09:02
Ich habe noch ein altes Technics Sh 98 Headshell das ist 2g schwerer.
Schön kantig und der Tonabnehmer ist immer richtig eingestellt.
Bis mir ein mal SH 100 über den Weg läuft muss das reichen.
DSCN7631.
[Beitrag von Fieplitz am 03. Apr 2024, 09:05 bearbeitet]
doc_sisiphus
#17 erstellt: 03. Apr 2024, 17:14
manche user machen es (erstmal ) so:
1C münze 2,3 gr
2C münze 3 gr
5C münze 3,9 gr
auf das headshell kleben... teasfilm
muss ja nicht für immer sein, im Moment aber wohl besser, als etwas für 14, 99
man gewöhnt sich schnell an den Anblick.....
doc_sisiphus
#18 erstellt: 29. Aug 2024, 16:54
Hallo liebe Community,
heute geht es mal um den schönen Q33.
Ein Freund berichtet mir, sein Q33 macht Probleme. Ich habe ihm mal vor Jahren alle Elkos auf der Platine getauscht. Nun zeigte er dies:
Der Start des Drehers erfolgt zögerlich, es dauert etwas, bis er seine korrekte Drehzahl erreicht. Leider habe ich derzeit keinen Zugriff auf das Gerät, kann also nichts messen oder dergleichen. Ist das Problem bekannt? Ich würden ihm gerne helfen.
doc_sisiphus
#19 erstellt: 04. Sep 2024, 18:29
keine Antwort, keine Ideen.
Wäre auch soetwas denkbar:
Jemand hätte das Tellerlager mir falschem Öl behandelt, sprich mit verharzendem Öl, und der Motor muss sich erstmal gegen diesen Widerstand anstemmen?
doc_sisiphus
#20 erstellt: 15. Okt 2024, 15:57
ich habe hier einen SL-1610MK2 bei dem das Chassis aussieht wie neu.
Plötzlich ging das Stroboskop nicht mehr, es sind 7in Reihe geschaltete Led´s. Eine war wohl defekt, jetzt geht es wieder. Danach habe ich das kleine Ritzel getauscht unter der Armbasis, das nach den Jahren bekannterweise reißt.
Danach funktionierte "AutoStart" nicht mehr, die Liftbank zuckt kurz, kommt jedoch nicht hoch, der Teller dreht nicht.
Fahre ich den Lift per Taste hoch, dreht der Teller, alle anderen Funktionen sie einwandfrei.
Wer weiß Rat? Bin dankbar für jeden Hinweis, besonders für solche, die das Problem zu lösen helfen.
Das SM ist vorhanden, vermute wegendes zeitlichen Ablaufes aber eher ein mechanisches Problem.
[Beitrag von doc_sisiphus am 15. Okt 2024, 16:08 bearbeitet]
Fieplitz
#21 erstellt: 20. Okt 2024, 05:37
[quote="doc_sisiphus (Beitrag #20)"]Hallo,
Das SM ist vorhanden, vermute wegendes zeitlichen Ablaufes aber eher ein mechanisches Problem.[/quote]
Hallo doc_sisiphus,
ich kenne das Modell leider nicht,
aber so sollte die Mechanik funkionieren
https://www.youtube.com/watch?v=dF7jrHN8hFY
hat der "AutoStart" mit dem alten Ritzel noch funktioniert?
Hast du den Riemen auch getauscht?
[/quote]
[quote]
Also auch die Automatische Rückführung am Plattenenende und der Autostopp?
Vielleicht greifen die neuen Zähne nicht gut inneinander oder es ist etwas Fett an den Antriebsriehmen gekommen.
Das große Doppelzahnrad hat eine Rutschkupplung mit Federsvorspannung vielleicht muss die gereingt werden?
https://www.youtube.com/watch?v=HmZ_Nfo-dRw
Viel Erfolg
Gruß Fieplitz
[Beitrag von Fieplitz am 20. Okt 2024, 07:09 bearbeitet]
doc_sisiphus
#22 erstellt: 20. Okt 2024, 08:58
Hallo Fieplitz,
besten Dank für deinen Beitrag.
Das Ritzel passt genau, der Riemen wurde auch erneuert. Ich werde den nochmals entfetten und malm schauen, ob da irgendwo Fett hingekommen ist, wo keins hingehört.
Was ich nicht geschrieben hatte:
Drücke ich"Autostart", macht der Teller einige Versuche rückwärts zu laufen. Fahre ich erst den Arm per Lift hoch, ist davon keine Spur, aus dieser Position funktioniert "Autostart". Irgendetwas hindert den Lift bei normal "Autostart"ganz hochzufahren...nur was?
Autostop funktioniert einwandfrei, am Ende und auch zwischendurch.
[Beitrag von doc_sisiphus am 20. Okt 2024, 09:01 bearbeitet]
doc_sisiphus
#23 erstellt: 10. Nov 2024, 21:21
Hallo Leute ,
für den 13xxMK2 / 14xxMK2 gibt es ein 3D Ersatzteil für das leidige Liftproblem.
Meine Frage diesbezüglich: Wo?
Wenn jemand einen Tip geben könnte wäre ich sehr froh.
harald64646
#24 erstellt: 11. Nov 2024, 02:14
bei Ebay hab ich das auf die schnelle gefunden
https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR8SFvoXjZA
Screenshot 2024-11-11 at 00-12-51 Technics SL 1310 _ 1410 _ 1510 Tonarmhebel Lifthebel Lift 3D NEU N
Habbich
#25 erstellt: 11. Nov 2024, 08:46
Da gabs lange einen internationalen Anbieter, der zwei Versionen anbot, die je nach Material der Aufnahme passen sollten. Scheint aber vom Netz zu sein. Schade, sah sehr kompetent aus. Adressdaten habe ich leider auch nicht, da ich das immer mit einem Stück Draht repariere.
doc_sisiphus
#26 erstellt: 11. Nov 2024, 11:17
besten Dank für euere Tips. Bei Ebay hatte ich selbstverständlich auch geschaut, wohl aber den falschen Suchbegriff eingegeben. Bisher habe ich auch immer mir Draht repariert was bei dem Preis keine schlechte Möglichkeit ist. Nun ist mir aber so ein Teilchen unreparabel geworden.
Habbich
#27 erstellt: 11. Nov 2024, 18:50
Mmh, klingt so, als wäre der Ausleger abgebrochen. Wieauchimmer. Viel Erfolg mit dem verlinkten 3D-Teil.
Bin sehr gespannt, obs passt!
doc_sisiphus
#28 erstellt: 11. Nov 2024, 19:23
Hallo Habbich,
du schreibst:
" Bin sehr gespannt, obs passt!"
Ganz meinerseits...
Ich hab mal für jemanden einen 13 oder 14xxMK2 repariert, der so ein3D Teil gleich mitgebracht hatte, am Ende hab ich das alte Teil instandgesetzt und wieder eingebaut...
Das 3DTeil passte nicht richtig.
Habbich
#29 erstellt: 11. Nov 2024, 19:38
Daher der wohlgemeinte Hinweis auf zwei Versionen. Einmal für die bronzene Aufnahme, einmal für die andere. Hab nochmal in meiner Linksammlung gesurft. War wohl ein 3D-Anbieter namens Shapeways, NY mit Dependance in Holland.
https://www.shapeway...24403&li=marketplace
Der Link auf den Artikel ist leider tot.
harald64646
#30 erstellt: 12. Nov 2024, 11:19
geh mal nur auf https://www.shapeways.com/ und frage mal via Mail nach. wenn die 2 Versionen Hergestellt haben gehe ich davon aus das die Dateien noch da sind, dann können die das auch ausdrucken. Ist halt eine Preisfrage was das kostet und es dir wert ist, aber fragen kost ja nix...
Guude
Harry
Technics SL-BD3 Plattenspieler
Pioneer_Freak am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  13 Beiträge
Technics Plattenspieler SL-6
Macianernicole am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  20 Beiträge
Technics SL 3350 Plattenspieler
HiFi-Raritäten-Fan am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  2 Beiträge
Technics Plattenspieler SL-DD33
Marci14 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Technics sl 1710 Plattenspieler
HomZ am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  27 Beiträge
Technics SL-231 Plattenspieler
17/8kannauchgrooven am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  9 Beiträge
Plattenspieler: Technics SL-BD3 vs. SL-DD3
Modest_Mouse am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  10 Beiträge
Technics SL 1300; SL 1600 in schwarz?
Tömm am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  9 Beiträge
Technics sl-Ql 1 Plattenspieler
kaibenobi am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-10 spinnt
pinballshark am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.488
