HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer einstellen | |
Tonabnehmer einstellen+A -A |
geniussx
#1 erstellt: 12. Apr 2024, 21:12 | |
Hallo Zusammen, mir ist immer die Nadel beim aufsetzen direkt in die Platte "gerutscht" , habe mich soweit im Forum belesen und soweit alles eingestellt. Schablone von phonophono zur Justage der Nadel benutzt. Habe mir wie viel beschrieben eine dünne Bleistiftmine vor als Hilfslinie aufgekelbt. Der innere Punkt ist ist meiner Meinung nach perfekt eingestellt, der äußere (zum Plattentand) ein fast nicht mit den Fingern verschiebbarer unterschied. Mir ist nun aufgefallen, das die Nadel am Ende der Platte zu heftig zurück springt. Ich denke das war davor nicht ?!? Ich habe mal ein Video gemacht, was meint Ihr ? Video Danke für Unterstützung |
Vollmilchfettarm
#2 erstellt: 12. Apr 2024, 21:45 | |
Falsches Auflagegewicht und oder Anti-Skating. [Beitrag von Vollmilchfettarm am 12. Apr 2024, 21:46 bearbeitet] |
geniussx
#3 erstellt: 12. Apr 2024, 21:47 | |
Hallo, danke für den Hinweis. Ich habe den Arm in waage justiert und das Auflagegewicht auf 2g eingestellt, Antiscating ebenfalls dann auf 2 [Beitrag von geniussx am 12. Apr 2024, 21:48 bearbeitet] |
hpkreipe
#4 erstellt: 12. Apr 2024, 23:35 | |
Liftbank kommt zum Ende der Platte dem Tonarm so nahe, dass der Arm leicht angehoben wird, der Arm rutscht etwas zurück und das Spiel geht von vorne los? Leicht zu prüfen zum Testen einfach 2 LPs auflegen und schauen, was dann passiert oder eine extra dicke LP heraussuchen. Oder einfach schauen, was beim Abspielen am Ende der LP mit dem Abstand Liftbank - Tonabnehmer passiert. Da sollte immer gut Luft sein also größer/ um 1 bis 2 mm. |
einstein-2
#5 erstellt: 13. Apr 2024, 07:34 | |
Hallo Wie hast du die Auflage eingestellt? Ob man's glaubt, oder nicht, hier passieren immer wieder Fehler. Du hast durch verdrehen des Balancegewichts den Tonarm in die Waagerechte gebracht. Dann hast du das Balancegewicht festgehalten und den Skalenring auf Nullgestellt. Danach hast du das Balancegewicht inklusive dem Skalenring auf die 2g eingestellt. Es ist schon vorgekommen, dass welche das Balancegewicht festgehalten haben und nur den Skalenring alleinig auf 2g verdrehten. Dadurch wird natürlich die Auflage nicht erhöht, sondern der Tonarm bleibt immer noch in der Waage. |
8erberg
#6 erstellt: 14. Apr 2024, 01:27 | |
Hallo, stell Auflagekraft/Antiskating wieder auf 0, der Tonarm sollte bei Lift unten schweben, schwenke den Tonarm ein bis höhe Auslaufrille. Lauft der Tonarm richtig frei? Merkst Du keinen Widerstand? Kein Kontakt mit der Luftbank? Test: Tonarm auf der Pos lassen, nur Antiskating auf 0,5 bis 1 stellen. Lauft der Tonarm sauber Richtung Stütze? Peter |
frank60
#7 erstellt: 14. Apr 2024, 07:13 | |
Da der Arm immer wieder an die gleiche Stelle zurück springt, wäre da eine Fehlerquelle recht wahrscheinlich. Beispiele wären eine schlecht verlegte Innenverkabelung des Arms, die ihn immer wieder zurück zieht, ein fehlerhaftes Antiskating. Um welchen Plattenspieler handelt es sich eigentlich? |
Holger
#8 erstellt: 14. Apr 2024, 07:53 | |
Ist das denn überhaupt bei jeder Platte so? |
Black_Cat_85
#9 erstellt: 14. Apr 2024, 08:13 | |
Bitte mal den Nadelschutz anbringen, Arm in waage bringen und AS auf Null stellen. Nun den Anblastest durchführen. Wie ist das Ergebnis? BG BC |
hpkreipe
#10 erstellt: 14. Apr 2024, 10:54 | |
Warten wir mal auf eine Rückmeldung durch den TE - am Besten noch mit der Angabe zum Modell und ein paar Bildern. Erst dann geht es für mich zumindest hier weiter. |
einstein-2
#11 erstellt: 14. Apr 2024, 10:59 | |
Hallo Ich habe einen ganz komischen Verdacht, weil er sich noch nicht gemeldet hat. |
geniussx
#12 erstellt: 29. Sep 2024, 19:15 | |
Hallo, ich hatte damals nicht geantwortet, ich musste leider kurzfistig in Krankenhaus und mich einer OP unterziehen, danach hatte ich das soweit erst einmal vergessen, sorry an Alle. |
8erberg
#13 erstellt: 30. Sep 2024, 08:57 | |
Hallo, klar, Gesundheit geht vor. Hoffentlich ist wieder alles i.O. Plattenspieler ist auch OK und funzt jetzt alles? Peter |
geniussx
#14 erstellt: 01. Okt 2024, 11:22 | |
Hallo, danke der Nachfrage, ich denke soweit ja, allerdings ist mir aufgefallen das bei einigen Platten, der Klang ein wenig unsauber sein könnte, bisl "verzerrt" , aber nur bei wenigen. ich beobachte das mal , ob das nur bei älteren Platten vorkommt |
13mart
#15 erstellt: 01. Okt 2024, 15:32 | |
Wenn das Auflagegewicht richtig eingestelt ist, kannst du ja mal versuchen, die Antiskatingkraft etwas zu reduzieren, auf 1,5 oder so. Es gibt nämlich keine optimale Einstellung dieser Kraft, da sie amplitudenabhängig ist. Einfach mal probieren .... Verzerrt es noch? Gruß Mart |
einstein-2
#16 erstellt: 01. Okt 2024, 16:10 | |
Hallo Das Einfachste wäre, du nimmst diese besagten Platten zu einem Bekannten mit einer entsprechenden Anlage und machst eine vergleichende Hörprobe. Dann siehst du gleich, ob es an deinem Plattenspieler liegt. |
geniussx
#17 erstellt: 27. Okt 2024, 21:43 | |
danke, ich nehem diese mal zu einem Freund mit |
Nadel von Platte gerutscht - beschädigt? cram-cram am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 3 Beiträge |
Nadel/Tonabnehmer meeven am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 8 Beiträge |
SL 1210 Nadel-Justage maische2 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
Nadel über Platte gerutscht. Kaputt? IloveVinyl am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 3 Beiträge |
Tonarm richtig eingestellt / Nadel OK? micha_nbg am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 6 Beiträge |
nadel Kaputt oder falsch eingestellt? ralf_333 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 28 Beiträge |
Nadel ausrichten - welche Schablone rudeboyheiko am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 9 Beiträge |
Nadel auf Platte geknallt stefan_67 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
Neue Nadel - Frage zur Justage am RB250 olibar am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 15 Beiträge |
Tonabnehmer einstellen und Bleistiftmine BlackDream# am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 27 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMigu+
- Gesamtzahl an Themen1.557.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.245
