HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Toshiba SR 510c neuer Tonabnehmer gesucht | |
Toshiba SR 510c neuer Tonabnehmer gesucht+A -A |
S04-Hotspur
#51 erstellt: 31. Okt 2024, 18:54 | |||
Also, wenn es opportun ist, hier etwas anzubieten, werfe ich meinen Hut auch in den Ring. Ich habe ein Shure M95 mit dieser elliptischen Nachbaunadel: https://www.thakker....5-ed-nachbau/a-5548/ Ich habe kein Vergrößerungsfoto von der Nadel. Ich finde, dass die Funktion einwandfrei ist. Kann ich Dir für 40 Euro plus 4,95 Euro Versand überlassen. Wenn Du nicht zufrieden bist, schickst Du mir das Ding zurück, und ich überweise zurück. Dann kannst Du einfach mal was ausprobieren. Für kleines Geld müssen wir auf keinen Fall streiten... Herzliche Grüße, Andreas [Beitrag von S04-Hotspur am 31. Okt 2024, 18:56 bearbeitet] |
MasterChiefSun
#52 erstellt: 31. Okt 2024, 22:49 | |||
Danke für den Link zur Anleitung |
MasterChiefSun
#53 erstellt: 31. Okt 2024, 23:06 | |||
Anbei mal die Seite aus der Anleitung für den Wechsel, übersetzt per Google Lens Ob ich das so hinbekomme,keine Ahnung🙃 [Beitrag von MasterChiefSun am 31. Okt 2024, 23:11 bearbeitet] |
MasterChiefSun
#54 erstellt: 31. Okt 2024, 23:20 | |||
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten bzw Angebote oder Kaufempfehlungen. Ich bin wirklich absoluter Anfänger, was den Wechsel des TA, muss ich mich erst einmal in die Materie einlesen. Ich habe noch keinen Plan welcher TA es werden soll. Es darf ruhig etwas gebrauchtes sein, bisher tendiere ich zu dem Angebot aus dem Analog Forum. |
13mart
#55 erstellt: 02. Nov 2024, 16:25 | |||
Auf der Deckplatte des Plattenspielers läst sich alternativ ein magnetischer oder ein Kondensato-Tonabnehmer wählen. Letzterer war eine Toshiba Eigenentwicklung, die sich am Markt nicht durchgesettz hat, auch weil sie eine 'eigene' Entzerrung benötigte. Ich schließe es vor diesem Hintergrund nicht aus, dass der Plattenspieler einen eingebauten Phonoverstärker mit zwei wählbaren Entzerrungen schon mitbringt. Damit wären alle Fragen bezüglich Verstärker und MC-Tonabnehmern obsolet. Es ginge dann entweder die Toshiba Kondensator-Konstruktion, die es nicht mehr zu kaufen gibt, oder eben ein MM Tonabnehmer. Der Plattenspieler würde dann nicht am Phono Eingang des Verstärkers angeschlossen, sondern am Hochpegeleingang. Gruß Mart P.S. Der im Manual benannte 'Stiftdruck' meint sicher 'stylusforce', also die Auflagekraft. [Beitrag von 13mart am 02. Nov 2024, 16:28 bearbeitet] |
MasterChiefSun
#56 erstellt: 02. Nov 2024, 22:30 | |||
Danke für den Hinweis, ich habe den LYS TA heute gekauft. |
Marsilio
#57 erstellt: 02. Nov 2024, 23:36 | |||
Tja, jetzt hoffe ich aber sehr, dass das dann trotzdem funktioniert - siehe Marts Einwand oben. Ich habe auf Vinylengine das Manual rasch heruntergeladen; wenn ich das richtig verstehe wird das Signal nur bei der Verwendung dieses Kondensator-Signals vom Plattenspieler selbst verstärkt, denn bei Verwendung dieses Signals heisst es, dass man den AUX-Anschluss beim Verstärker , also eine Hochpegeleingang, verwenden soll. Wählt man hingegen MM, so soll man den PHONO-Eingang verwenden und nicht den Hochpegeleingang - daher gehe ich davon aus, dass bei dieser Funktion der Plattenspieler selber das Signal nicht selber verstärkt. Ergo sollte es eigentlich keine Rolle spielen, ob ein leises MC- oder ein etwas lauteres MM-Signal da rauskommt wenn nachher eh noch ein externer Phonovorverstärker bzw. ein Vollverstärker mit Phonosektion benötigt wird. MC war Mitte der 70er-Jahre noch nicht verbreitet; ev. wurde daher nur MM angegeben. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich nicht falsch liege... Gemäss diesem Thread hier kann man den Dreher grundsätzlich sehr wohl mit einem MC betreiben: https://www.analog-f...510c-plattenspieler/ Ich bin daher ziemlich sicher, dass es - wie oben beschrieben - trotzdem gehen sollte. Man muss einfach beim Plattenspieler MM und nicht dieses Kondensator-Signal anwählen. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 02. Nov 2024, 23:47 bearbeitet] |
ardina
#58 erstellt: 03. Nov 2024, 11:06 | |||
So verbreitet waren MC Systeme in den `70 noch nicht, aber durchaus schon im Einsatz. Das Denon DL103 z.B. ist von 1963 und ab 1970 auch im freien Handel verfügbar. Der Toshiba ist ja ein recht hochwertiger und teurer PL, der wird sich auch vor hochwertigen MC Systemen nicht verschließen. Grüße, Andreas |
Holger
#59 erstellt: 03. Nov 2024, 11:24 | |||
Der Plattenspieler selbst hat eh nichts, womit man das ausgehende Signal beeinflussen könnte. Hinten sind zwei Cinchbuchsen und ein Erdanschluss, das war's. Wenn ein MM oder MC eingebaut ist, geht das Signal an einen ganz normalen MM- bzw. MC-Vorverstärker. Und sollte ggf. tatsächlich eins der seltenen Toshiba-Elektret-Systeme dran betrieben werden sollen, dann muss man eben diesen spezieller Toshiba-Vorverstärker beschaffen. |
ardina
#60 erstellt: 03. Nov 2024, 11:30 | |||
Das ist nicht richtig Holger, das hat dieses Modell integriert, daher ja auch die Befürchtungen. |
Holger
#61 erstellt: 03. Nov 2024, 13:12 | |||
Was hat es integriert? Und wo ist der Schalter, um von Elektret auf MM umzuschalten, also von interner Verstärkung zum Durchschleifen des MM-Signals an einen externen MM-Vorverstärker? [Beitrag von Holger am 03. Nov 2024, 13:14 bearbeitet] |
13mart
#62 erstellt: 03. Nov 2024, 13:29 | |||
Vorne rechts auf der Deckplatte finden sich die beiden entsprechenden Schalter. Im Übrigen denke ich inzwischen auch, dass bei 'MM' der eingebaute Verstärker inaktiv ist, die Beschriftung des Anschlussfeldes hinten legt dies zumindest nahe. Gruß Mart |
Holger
#63 erstellt: 03. Nov 2024, 13:33 | |||
OK, danke. Sorry, da habe ich tatsächlich die falschen Bilder im Netz angeschaut, ich Dassel... hätte ich doch nur genauer auf das Bild im Eingangsthread geguckt. Naja, manchmal ist man halt ein bisschen dusselig... |
ardina
#64 erstellt: 03. Nov 2024, 14:02 | |||
Is ja auch Sonntag Holger, da ist das erlaubt. |
MasterChiefSun
#65 erstellt: 20. Nov 2024, 09:54 | |||
ardina
#66 erstellt: 20. Nov 2024, 10:05 | |||
Moin, du meinst die Halteschrauben für das System? Kleine Zange zum festhalten der Muttern benutzen? Oder meinst du was anderes? Das ist alles bestimmt schon Jahrzehnte so zusammen und hat sich vermutlich ein wenig festgesetzt. Da das Headshell eh nicht so schön ist (mMn) könntest du auch ein neues benutzen, ist jetzt nicht so teuer. Ein einfaches Thakker würde es schon tun. THAKKER HS-10 – Headshell inkl. Kabel – Schwarz Oder wenn`s ein wenig schicker sein soll … Audio Technica AT-HS 6 Schwarz Aluminium Spritzguss Headshell |
MasterChiefSun
#67 erstellt: 20. Nov 2024, 11:45 | |||
An einen neues Headshell habe ich auch schon gedacht...sollte irgendwie zu dem Player passen. |
ardina
#68 erstellt: 20. Nov 2024, 11:56 | |||
Ja nun, das ist zum Teil Geschmackssache. Da kann man auch leicht mehr Geld ausgeben, als man eigentlich für das System geplant hatte. Deshalb habe ich zwei günstige und bewährte Shells genannt. |
MasterChiefSun
#69 erstellt: 20. Nov 2024, 12:50 | |||
Danke |
bielefeldgibtsnicht
#70 erstellt: 20. Nov 2024, 13:15 | |||
Das Headshell sieht aus wie ein Sony-Headshell. Es soll sehr gut sein. Und ist zumindest hier richtig teuer. https://samuraiaudio.com/products/sony-xl50-xl-50-headshell Erstmal reinigen, Kontakte von Oxidation befreien und bei dem Alter die 4 Headshellkabel durch neue ersetzen. Gerd [Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 20. Nov 2024, 13:15 bearbeitet] |
Holger
#71 erstellt: 20. Nov 2024, 13:32 | |||
Ein vermutlich baugleiches Headshell gibt's von Wega... zudem günstiger (wenn auch nicht billig). Einfach mal Wega Headshell bei Google eingeben... |
Marsilio
#72 erstellt: 20. Nov 2024, 14:18 | |||
Also ich würde unbedingt versuchen, zuerst das vorhandene Headshell zu lösen und zu verwenden - sollte es wider Erwarten defekt/nicht mehr nutzbar sein kann man immer noch Ersatz kaufen. LG Manuel |
scerms
#73 erstellt: 20. Nov 2024, 14:39 | |||
Sehe ich auch so. Der alte Tonabnehmer geht garantiert ab. Einfach die Mütterchen mal vorsichtig mit einer Zange fixieren und oben die Schraube drehen. Gruß Sebi [Beitrag von scerms am 20. Nov 2024, 14:45 bearbeitet] |
bielefeldgibtsnicht
#74 erstellt: 20. Nov 2024, 19:11 | |||
Das Wega Headshell ist baugleich, es stammt aus einer Zeit als Wega zu 100% von Sony übernommen war. Gerd |
-hj-
#75 erstellt: 20. Nov 2024, 20:19 | |||
@Gerd&@Holger: IGgs zu dem Headshell, das an dem Toshiba-Dreher angebracht ist, bieten die von euch diskutierten Sony- & Wega-Headshells m.W. keine Azimut-Verstelloption, weshalb sie -wenn überhaupt- allenfalls optisch vergleichbar sein dürften. |
bielefeldgibtsnicht
#76 erstellt: 20. Nov 2024, 21:38 | |||
Das könnte sein. Aber mit der Möglichkeit der Azimutheinstellung sind die Argumente gegen einen Austausch des Headshells ja noch stärker geworden. Es bleibt bei dem Tipp: Headshell reinigen und behalten. Gerd |
Toshiba SR-370 - neuer Tonabnehmer & Einsteigerfragen newjay am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 24 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer für Toshiba SR-F 430 gesucht vinyl-starter am 20.07.2021 – Letzte Antwort am 03.08.2021 – 14 Beiträge |
Sansui SR-535 neuer Tonabnehmer -Vintage-Fan- am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer gesucht frank_aus_n am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 6 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer gesucht Vinylfreakrock am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 76 Beiträge |
Tonabnehmer für Toshiba SR-F430? Xomyak am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 11 Beiträge |
Neuer oder gebrauchter Tonabnehmer gesucht! -Thrillhouse- am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 6 Beiträge |
Technics SL1500C, neuer Tonabnehmer gesucht Bloody332 am 20.07.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 44 Beiträge |
Welche Nadel für Toshiba SR-80 Tonabnehmer? katarika am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 8 Beiträge |
neuer Tonabnehmer roberto3 am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
