Neuer Plattenspieler
marco_008
#1 erstellt: 25. Nov 2024, 21:16
Hallo
Ich bin auf der Suche,nach nem Plattenspieler,bis 500€.
Bin da auf den THORENSTD 202,gestoßen.
Haben die immer noch so nen guten Ruf,wie früher?
Oder Alternativen?
Danke
hammermeister55
#2 erstellt: 25. Nov 2024, 22:02
Hallo Marco,
wenn neu und manuell dann vielleicht den hier
ATLP5
da kannst du durch Nadeltausch leicht upgraden.
Ausserdem ein direkt angetriebener Player also kein Riementausch nötig.
marco_008
#3 erstellt: 26. Nov 2024, 07:43
Danke
IMG_0144
Der wird auch empfohlen,und hat gute Kritiken.
8erberg
#4 erstellt: 26. Nov 2024, 08:37
Hat er?
Wusste ich gar nicht... Ich halte weniger von den Regas
Peter
marco_008
#5 erstellt: 26. Nov 2024, 13:35
Ja so schlecht waren die Rezensionen nicht.
Hätte nicht gedacht das es so schwer wird, nen Plattenspieler zu kaufen.
Na mal sehen wie es weitergeht.
Danke erstmal für die Antworten.
Favorit bleibt immer noch THORENS. 🫶
8erberg
#6 erstellt: 26. Nov 2024, 13:44
schon wunderlich...
Naja, wenn Dir der Thorens gefällt dann vielleicht auch der Halbbruder Dual 418, der hat immerhin ab Werk ein Ortofon 2m, wenn auch nur mit red Nadel. Mit der Blue-Nadel (einfach zu wechseln) ist das schon wirklich gut.
https://dual.de/produkte/manuell/cs-418/
Peter
Gratwanderer_
#7 erstellt: 26. Nov 2024, 14:08
Es ist nunmal so, dass nur aktuelle Spieler getestet werden. Hinzu kommt, dass man vielleicht etwas für einen guten Test bekommt.
Der Plattenspieler in der heutigen Zeit ist ein Lifestyle Objekt. Es geht nicht mehr um den besten Klang.
Warum hat Denon zum Beispiel früher einen Gleichauf von 0.04 gehabt und schafft heute nur noch 0.1 - 0.2? Bei Thorens, Dual und ähnlichen dürfte es gleich sein.
Ich würde einen denon dp 300f in neu empfehlen und dann einen besseren Tonabnehmer drunter schnallen oder einen revidierten Gebrauchten kaufen.
Bei analog revival gibt es sogar thorens. 😉 Dort würde ich mir einen aussuchen und nachfragen, ob die gleich einen besseren Tonabnehmer einbauen und einstellen können.
Cheers Ronny
8erberg
#8 erstellt: 26. Nov 2024, 15:00
allerdings... nur ich kann jeden verstehen der sich nicht ein 30-40 Jahre alten Dreher (selbst wenn der generalüberholt wurde) holen möchte.
Es gibt immer weniger Leute die sich mit der Technik auskennen, ein heutiger Radio-Fernsehtechniker schüttelt den Kopf und sagt selbst bei Drehern mit Synchronmotor "die Elektronik ist hin" um sich nicht damit beschäftigen zu müssen...
Nur gibt es zuviele Geräte auf dem Markt die es in den 70er und 80er Jahren verdammt schwer gehabt hätten... da hätten die Kritiker viele hämische Sprüche losgelassen...
Der Denon btw auch ein Hanpin wie der Thorens und der Dual sind alle nicht übel - aber kein Vergleich zu den Klassikern.
Peter
13mart
#9 erstellt: 27. Nov 2024, 13:24
Die großen Modelle mit vierstelligen Nummern haben in den letzten Jahren einen guten Ruf erworben.
Die kleineren Modelle sind vergleichbar mit vielen Mitbewerbern, nichts besonderes in meinen Augen.
Gruß Mart
einstein-2
#10 erstellt: 27. Nov 2024, 14:39
marco_008 (Beitrag #3) schrieb:
Danke
IMG_0144
Hallo
An diesem P1 kann man so gut wie nichts einstellen. Auflagegewicht und Antiskating sind fest eingestellt.
Holger
#11 erstellt: 27. Nov 2024, 15:17
Man kann aber dennoch das System wechseln und die Auflagekraft dann neu einstellen, siehe hier >>> https://www.youtube....JlZ2EgUGxhbmFyIDE%3D
Man braucht halt 'ne Waage.
marco_008
#12 erstellt: 27. Nov 2024, 18:19
Einen hab ich noch, auch viel gute,positive Reaktionen.
Der Plattenspieler soll jetzt nicht,mein Streaming oder meine gerippten Cd's von der Festplatte ersetzen.
Hab halt noch n paar im Schrank,und will ab und an mal damit hören.
IMG_0147
marco_008
#13 erstellt: 04. Dez 2024, 19:52
Kurze Rückmeldung,es ist der Sonoro geworden.
Zusammen gebaut,mit dem Gewicht und Anti Skating,erst mal Neuland.
Aber war dann,dank YouTube verständlich.
Der Plattenspieler läuft absolut,ruhig,gibt keine Geräusche von sich.
Jetzt noch paar Fragen.
Was ist die bessere Verbindung?
Direkt per Phono Eingang,oder normal Cinch.
Der hat nen eingebauten Vorverstärker Modus,sehr praktisch,wie ich finde.
Man kann auch per USB,Platten digitalisieren.
Weil der im Schrank verbaut ist,stört es wenn ich das USB Kabel dran lasse,und wenn es
benötigt wird,nutzen?
Danke
pegasusmc
#14 erstellt: 04. Dez 2024, 20:48
Danke
Dazu muss auch ein Phono Eingang vorhanden sein, sehe ich am Arcam nicht.
marco_008
#15 erstellt: 04. Dez 2024, 20:50
Sorry,kann meine Signatur nicht ändern.
Anthem AVM 70.
pegasusmc
#16 erstellt: 04. Dez 2024, 20:59
Anthem AVM 70.
Oben rechts auf Profil gehen und Profil bearbeiten auswählen.
pegasusmc
#17 erstellt: 04. Dez 2024, 21:06
Dann Phono Eingang vom AVM 70 nutzen.
marco_008
#18 erstellt: 04. Dez 2024, 21:09
Alles schon versucht,geht einfach nicht. Aber es gab deswegen auch von anderen Usern,Beschwerden.
Okay. Phono Eingang von der AVM70.
Wie verhält es sich,mit dem Erdungskabel,abklemmen oder weg lassen?
pegasusmc
#19 erstellt: 04. Dez 2024, 21:36
Steht in der BDA unter brummen.
Holger
#20 erstellt: 04. Dez 2024, 23:16
Wenn's nicht angeschlossen ist und dennoch nicht brummt... so lassen.
Wenn's brummt, dann Erdkabel anschließen.
Wobei das dann leider auch keine Garantie ist, dass es nicht doch brummt.
marco_008
#21 erstellt: 05. Dez 2024, 06:43
Dann hilft wohl nur probieren,bevor er eingebaut wird.
Zum Thema USB.
Würde es stören,wenn ich das Kabel einstecke,um es zu nutzen wenn es benötigt wird ohne umständlich zu versuchen,wieder dran zu kommen?
Danke
marco_008
#22 erstellt: 09. Dez 2024, 20:33
So,nochmals kurze Rückmeldung.
Es brummte tatsächlich ohne,die Erdung.
Also das Kabel angeschlossen,und Ruhe war/ist.
Zum Thema USB Kabel,der Support schrieb kann ich ruhig eingesteckt lassen,und wenn es benötigt wird verbinden.
Jetzt noch 2 Fragen?
Würdet ihr das Ortofon M2 Red,gegen das M2 Blue,tauschen?
Soll wohl hörbar noch klanglich was bringen.
Und ich muss noch nen Test mit dem eingebauten PreAmp machen,ob der klanglich mehr bringt als jener in der Vorstufe.
8erberg
#23 erstellt: 09. Dez 2024, 21:00
es reicht der Nadeltausch. Die Red-Nadel kann man noch für Party nutzen.
Der verbaute Hanpin-Phonopre ist überraschend gut. Da brauchst keinen externen.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 09. Dez 2024, 21:02 bearbeitet]
marco_008
#24 erstellt: 09. Dez 2024, 21:13
Okay,dann werd ich mir die Blue M2. noch holen.
Ich besitze die Anthem AVM 70,da kann ich mir garnicht vorstellen das der PreAmp dort so schlecht ist.
Obwohl mir jemand schrieb,er hat die AVM 90 und nen externen PreAmp gekauft,der deutlich besser klang.
Werde ich auf alle Fälle testen.
Holger
#25 erstellt: 09. Dez 2024, 21:22
Also was das "hörbar" angeht, würde ich mir nicht all zu viel versprechen... gleicher Schliff, fast identische Daten und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen "hörbaren" Unterschied macht, ob ein Diamant gefasst ist oder nicht.
Aber es kommt wie bei allen Hörtests natürlich auch sehr darauf an, was man "glaubt" zu hören bzw. was man hören "möchte".
Und wenn man schon mehr Geld ausgegeben hat, dann klingt's natürlich auch besser, klare Sache...
Und sich bestätigt zu fühlen ist sehr viel wert... habe ich sehr oft selbst erfahren dürfen.
marco_008
#26 erstellt: 09. Dez 2024, 21:32
Da haste vollkommen recht… Teuer gleich besser
Da ist wieder der kleine Mann im Ohr, der einem keine Ruhe lässt….
Vielleicht leihe ich es mir mal aus,bei meinem Händler.
Für mich als Wiedereinsteiger,sollte das Red M2 wohl erstmal ausreichen.
einstein-2
#27 erstellt: 10. Dez 2024, 04:23
:prost
Hallo
Stimmt nicht ganz. Beim Red handelt es sich um eine Späre, welche
nur vorne und hinten abgeflacht wurde, um eine Ellipse zu simulieren. Das Blue ist eine
echte Ellipse. Ich habe beide Nadeleinschübe. Klanglich liegen
natürlich keine Welten dazwischen, aber das Blue hat auf jeden Fall
die hörbar bessere Auflösung.
8erberg
#28 erstellt: 10. Dez 2024, 10:08
bei verblindeten Tests schlug ein OM20 (gleiche Nadelschliff) auch teurere und aufwändigere Systeme.
Peter
einstein-2
#29 erstellt: 10. Dez 2024, 10:13
8erberg (Beitrag #28) schrieb:
Peter
Hallo
Gleich mit welchen Systemen? Der gleiche Nadelschliff mit was? Das Red hat einen getippten Diamanten und das OM 20 einen
Nackten.
[Beitrag von einstein-2 am 10. Dez 2024, 10:45 bearbeitet]
8erberg
#30 erstellt: 10. Dez 2024, 11:15
das OM20 entspricht technisch dem 2M blue (korrekt das OM20 super), bis auf die Wicklungszahl des Generators wodurch der OMsuper/2M Body zwar lauter aber auch kapazitätskritischer wird.
Die Nadelträger tragen beide eine "echte" nackte Ellipse die auch sehr schön poliert ist.. Daher kann man bei entsprechenden elektrischen Parametern auch beide Systeme gleichsetzen. Gut, das lautere System "klingt besser". Ist immer so - mit dem simplen Trick werden ja unsere Goldies oft genug gemolken....
Peter
einstein-2
#31 erstellt: 10. Dez 2024, 11:28
Hallo
Die eigentliche Frage, war doch, klingt das 2M Blue
besser wie das 2M Red. Und auf diese Frage bin
ich eingestiegen. Ich weiß nicht, wieso da nun das
OM 20 dazukommt?
8erberg
#32 erstellt: 10. Dez 2024, 11:35
nur als Vergleich weil viele über die "stumpfe Ellipse" lästern.
Der Blindtest war nunmal mit 10er und 20er Nadeln und einigen anderen Systemen... Leider nicht mit 2m blue, obwohl m.E. die Ergebnisse übertragbar wären.
Peter
Holger
#33 erstellt: 10. Dez 2024, 13:15
Wo findet man die Info, dass das Red nur eine "abgeflachte Sphäre", das Blue aber eine "echte Ellipse" ist?
einstein-2
#34 erstellt: 10. Dez 2024, 13:50
Hallo
Diese Info stammt von einem Forenmitglied, Nickname
Weiß ich nicht mehr. Der hat beide Schliffe unter dem
Mikro verglichen und dies somit festgestellt. Es gibt auch
Bilder dazu. Vielleicht meldet sich dieser User. Des Weiteren
ist dieser gedippte Diamant durch den Metallkegel welcher
zur Aufnahme des entsprechend hohlen Diamant notwendig
ist, in Summe schwerer als der nackte Diamant. Somit ist
auch die bewegte Masse höher, was wiederum die
Abtastfägigkeit höherer Frequenzen verschlechtert.
Holger
#35 erstellt: 10. Dez 2024, 14:13
Nix "Offizielles" also... OK.
Danke.
8erberg
#36 erstellt: 11. Dez 2024, 12:37
ach, offiziell bei Ortofon ist immer so eine Sache, zuoft widersprechen die sich bei Compliance-Werten, Auflagekraft-Empfehlungen. Mal sprechen die beim OM40 von "vdH"-Schliff mal vom FG-Schliff von Gyger (was "vdH2 wäre)...
Nadelschliffe
Peter
marco_008
#37 erstellt: 28. Dez 2024, 18:00
Freunde des gepflegten Vinyls,ich brauch etwas Hilfe.
Hätte echt nicht gedacht,das es heutzutage so schwer wird,dem Plattenspieler Sound zu entlocken.
Vor 30 Jahren,hab ich einfach ne Platte aufgelegt und fertig.
Musik kommt zwar,aber dumpf ohne richtige Höhen.
Wir haben uns beim zusammen bauen,an die Vorschriften gehalten.
Gegengewicht rauf,ausbalanciert. Den Anweisungen,auf 1,8 gestellt,Antiskating ebenso.
Anbei sind Bilder,die auf Videos von YouTube anders aussehen. Auch guckt die Nadel,nicht so weit raus.
Bei einigen Tonabnehmern,ist diese auch deutlich zu sehen,wie sie über der Platte schwebt.
Danke für Tipps.
marco_008
#38 erstellt: 28. Dez 2024, 18:01
Versuche gerade die Fotos zu laden…..🤷‍♂️
Rabia_sorda
#39 erstellt: 28. Dez 2024, 18:07
Info:
Der Bilderupload ist im Forum leider nicht mehr möglich.
Bilder-Hoster seit 04.12.2024 außer Betrieb!
Du musst dazu nun einen externen Uploader nehmen.
Pic-Upload.de wäre als eine Alternative zu nennen.
Nach dem Upload muss man auf 'Für Foren' anwählen, kopiert danach den Text und fügt ihn hier direkt in den Beitrag ein.
[Beitrag von Rabia_sorda am 28. Dez 2024, 18:09 bearbeitet]
marco_008
#40 erstellt: 28. Dez 2024, 18:21
Dankeschön
URL=https://www.pic-upload.de/view-37453169/IMG_4943.jpg.html][/URL]
URL=https://www.pic-upload.de/view-37453171/IMG_0291.jpg.html][/URL]
Hoffe klappt.
pegasusmc
#41 erstellt: 28. Dez 2024, 18:31
Was ist es für ein Player geworden ?
marco_008
#42 erstellt: 28. Dez 2024, 18:41
Das ist ein Sonoro Platinum.
Evtl eine der letzten ansässigen Firmen,in Old Germany.
pegasusmc
#43 erstellt: 28. Dez 2024, 21:29
Das Foto kann täuschen. Kann es sein das der Nadelträger schief sitzt ? Es sieht so aus das der Träger links mehr Luft zur Platte hat als auf der rechten Seite ?
Hast Du den gebraucht gekauft ? Laut Hersteller wird Er mit einem 2M Red und nicht mit einem Blue geliefert.
[Beitrag von pegasusmc am 28. Dez 2024, 21:50 bearbeitet]
8erberg
#44 erstellt: 29. Dez 2024, 03:58
Naja, ein Importeur halt...
Nutzt Du den verbauten Phonopre oder ist ein Externer im Einsatz?
Welcher dann? Mit was für einem Kabel (Länge) ist dann der Plattenspieler mit dem Preis verbunden?
Peter
marco_008
#45 erstellt: 29. Dez 2024, 09:44
Guten Morgen
@ pegasusmc
Den habe ich neu gekauft,bei Smits.
Original war ein Red drauf,das Blue habe ich nach gekauft.
Alles original.
@ 8erberg
Erste Versuche waren am Phono Eingang.
Dann benutzte ich,den PreAmp des Sonoro.
Aber es will nicht recht zünden.
Der Klang is dumpf,ohne echte Höhen.
Gestern is mir bei einer neuen Platte aufgefallen,das es zu Tonschwankungen gekommen ist.
Irgendwie wird mir,der wieder entdeckte Spaß am Vinyl verdorben.
PS.Ich habe mitnichten zum Testen,den Ifi Zen Phono besorgt,um damit zu testen.
Danke für eure Hilfe.
marco_008
#46 erstellt: 29. Dez 2024, 09:55
Mich beschleicht irgendwie das Gefühl,das mit dem Plattenspieler was nicht ganz stimmt.
Denke das wir den korrekt zusammen gebaut haben,aber ich werde nachher nochmals genauer schauen.
Habe mir auch eine Tonarmwaage besorgt,um zu sehen ob da was nicht passt mit der Auflagekraft.
Ich erwarte nicht das die Musik genauso klingt wie Stream oder Cd.
Aber gewisse Alben,die man seit gefühlten 30 Jahren kennt,klingen lieblos über den Plattenspieler.
Glaube das ist so, nicht richtig.
S04-Hotspur
#47 erstellt: 29. Dez 2024, 11:14
Ich habe neulich mal von einem Fachhändler gehört, dass mit einer Charge Ortofon 2M-Systemen in der Fertigung etwas nicht gestimmt hat. Ferndiagnose ist schwierig. Wenn Du beim Händler im Internet bestellt hast, kannst Du in der Frist zurückgeben und fertig. Wenn Du im Laden gekauft hast: Nimm den Plattenspieler und fahr damit zum Händler. Wenn Du so enttäuscht bist, wird es nicht an der fehlenden Einspielzeit liegen. Soll der Händler doch mal ein anderes System drunterschrauben und mit Dir zusammen hören, ob es dann besser klingt. Aus eigener Erfahrung: keine Zeit verstreichen lassen und dauerhaft unzufrieden bleiben.
Gruß, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 29. Dez 2024, 11:15 bearbeitet]
einstein-2
#48 erstellt: 29. Dez 2024, 11:34
Hallo Andreas
Du willst doch nicht allen Ernstes mit deinem Plattenspieler
zum Händler fahren um das Gerät dort vorzuspielen? Was
glaubst du was dabei rauskommt. Der Händler muss den
Dreher ja irgendwo anschließen. Und sollte dies tatsächlich
funktionieren, dann wird mit Sicherheit behauptet, dass das
Abtastsystem nicht korrekt justiert wurde, oder die Anpassung
, Kapazität usw. zu deinem Verstärker nicht passen würde.
Ich vermute, du lebst in einer Traumwelt, Sorry.
marco_008
#49 erstellt: 29. Dez 2024, 11:43
Danke
Zum Händler fahren wird schwer.
Berlin-Niederlande.
Ich werde mir mal nen anderen Plattenspieler besorgen,und schauen ob es am Sonoro liegt.
Auch mal den Support bemühen.
Irgendwie finde ich nur die Slogans lustig….Zusammen bauen,Gegengewicht und Antiskating nach Vorgabe einstellen….
Platte rauf und den Klang genießen! 🤷‍♂️
marco_008
#50 erstellt: 29. Dez 2024, 11:49
Einen Defekt kann man ja nie ausschließen.
Aber direkt per Phono Eingang,über die Vorstufe,kein guter Sound.
Dann per Analog Eingang ,und den Pre Amp des Sonoro,leicht besser aber nicht wirklich.
All das wundert mich irgendwie,ganz ehrlich.
Mmichel_10
#51 erstellt: 29. Dez 2024, 12:12
Wenn ich mir Bilder anschaue im Netz von den Ortofons, da taucht die Nadel nicht soweit ab in die Rille.
Ich hatte mal das Bornze, da war das auch nicht so.
Mal das Gewicht auf 1.6gr reduzieren ?
Steht der Tonarm auch richtig paralell, wenn man von der Seite schaut ?
Die richtige Tonarmhöhe beeinflußt auch den Klang.
[Beitrag von Mmichel_10 am 29. Dez 2024, 12:13 bearbeitet]
Plattenspieler bis 500?
ThreedogMK1 am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  121 Beiträge
Suche Plattenspieler bis 500?
Slorg am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  10 Beiträge
Plattenspieler bis 500 ?
fabimue22 am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  15 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler bis 500?
Frispy am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  6 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler bis 500 ?
Schildflunder82 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  4 Beiträge
Plattenspieler bis 500.-?
thenumberofthebeast am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  66 Beiträge
Neuer Plattenspieler+Vorverstärker, max.500?
hansnautilus am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  27 Beiträge
Suche Plattenspieler bis 500 ?!
Klee am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  11 Beiträge
suche guten einfachen Plattenspieler
passkale am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  23 Beiträge
Plattenspieler (bis 500 ?)
michaelxfr am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  35 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.095
