HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Verstärker als "Sender an Boxen"durch Ad... | |
Verstärker als "Sender an Boxen"durch Adapter wLan (o.ä.) fähig machbar?+A -A |
claudius73
#1 erstellt: 17. Dez 2024, 20:38 | |
Guten Abend, ich bin absolut nicht tief in der Materie und umreisse mein Anliegen mal: Ich habe einen 4fach Verstärker mit zwei kabelgebundenen Lautsprechern dran. => zwei Ausgänge sind noch frei. Ich möchte diesen Verstärker gerne kabellos mit zwei weiteren Boxen "koppeln". denn: Die Boxen sollen im Nebenraum sein...aufgrund der Wanddicke fällt bluetooth leider aus.. Gedanke: gibt es eine Möglichkeit, dass ich an die zwei freien Ausgänge des Verstärkers einen Adapter anschließe, der die Signale des Verstärkers dann per "Funk" oder wlan an (noch zu beschaffende) Boxen übermittelt? Ist da jemanden etwas bekannt? Vielen Dank für Eure Antworten schon im Voraus Daniel [Beitrag von claudius73 am 17. Dez 2024, 20:39 bearbeitet] |
Highente
#2 erstellt: 17. Dez 2024, 21:14 | |
Das funktioniert nicht so einfach, du kannst keine Leistung durch die Luft übertragen sondern maximal ein Signal, dass am Ende wieder verstärkt werden muss. Folgende Bastelei kannst du versuchen 1. High Low Adapter aus dem Car Hifi Bereich 2. Sendeeinheit wie die Teufel Rear Station 3. Empfangs und Verstärkereinheit der Rear Station 4. Passive Lautsprecher |
hpkreipe
#3 erstellt: 17. Dez 2024, 21:23 | |
Hi, dazu kenne ich nur das Thema Funkstrecke oder eben "Loch in der Wand". "Loch in der Wand" erklärt sich vermutlich von selber und ist eben nicht Funk. Zur Funkstrecke sei nur als Beispiel folgendes genannt: https://www.amazon.d...id=1734465609&sr=8-3 Dort nutzt man normalerweise ein nicht in der Lautstärker verändertes Signal, sondern eines aus der Tapeschleife aber ein Pre-Out funktioniert natürlich auch. Damit geht es in den Sender und der Empfänger benötigt dann am Ausgang Aktive-Boxen oder eben einen Endverstärker, der dann das Signal wieder an Passivboxen weitergibt. Soweit ich Deine Situation verstehen, möchtest Du das Signal für ein 2. passives Boxen-Paar abzwacken, das geht, dafür muss man nur einen passenden Abschwächen nehmen, findet sich in jedem, gut fast jedem Subwoofer, ist aber auch separat als High-Low Adapter zu finden. Auch nur als Beispiel, das ist dann so etwas: https://www.amazon.d...h%2Caps%2C85&sr=8-17 Dann zur Endstufe, da würde ich dann einen Monoverstärker direkt jeweils an eine Box schrauben, also als Beispiel so etwas, davon benötigst Du dann aber 2: https://www.thomann.de/de/the_tamp_pm40c_endstufenmodul.htm Sofern Du den Aufwand minimieren möchtest, es gibt auch Funklautsprecher, die das direkt haben: Funkstrecke, Verstärker und Boxen in einem, da fällt mir spontan die JBL Control 2.4 ein, die es aber neu, so meine ich, nicht mehr gibt: https://support.jbl....02.4G%20(German).pdf Wenn Du also derartige Lautsprecher über den vorhandenen Lautsprecher Ausgang betreiben möchtest, müsstest Du zumindest noch den High-Low-Adapter nutzen. Ob es auch Endverstärker gibt, die direkt an ein Funksender zu koppeln sind, der nicht Bluetooth nutzt =? Mehr fällt mir spontan dazu nicht ein. |
claudius73
#4 erstellt: 17. Dez 2024, 21:38 | |
Hi, danke...das klingt doch schonmal nach nem Plan :-) Wobei...durch Eure Begrifflichkeiten bin ich bei google auf folgendes gestoßen: marmitek Audio Anywhere 630 https://www.otto.de/...ationId=S0N9S0GCVTWH Das wäre scheinbar genau das, was ich brauche. Hätte dann halt im Nebenraum "Aktivlautsprecher"... ...scheint mir erstmal zielführend...und dank Eurer Begrifflichkeiten bin ich da weiter gekommen....DANKE :-) ps: meine Sound-Erwartungen/Anforderungen sind nicht hoch.. Edit: sollte ja (wenn ich recht verstehe) sogar noch besser gehen, denn: einen kleinen Verstärker habe ich noch in der Garage rumfiegen...den kann ich nutzen und dann passive Lautsprecher verwenden Werde ich mal versuchen zu prüfen...genial...danke für Euer Input, welches mich scheinbar bei "google" in die Spur brachte :-) Liebe Grüße [Beitrag von claudius73 am 17. Dez 2024, 21:51 bearbeitet] |
fplgoe
#5 erstellt: 18. Dez 2024, 12:16 | |
Nochmal zur 'Dicke der Wand'... davon lässt sich Bluetooth eigentlich nicht abhalten. Oder ist die Funkstrecke jenseits der Wand noch entsprechend weit? Ich kann hier mit einem BT-Headset an PC und Telefon durchs halbe Haus und drei Stockwerke gehen. Mein Gedanke ist nur, wenn BT nicht funktioniert, werden andere Funkstrecken es auch nicht leicht haben, denn die arbeiten meist auch im 2,4 GHz Frequenzband... |
claudius73
#6 erstellt: 19. Dez 2024, 20:59 | |
Hi fplgoe, Vielen Dank für den Hinweis!!!! Ich habe eben folgendes ausprobiert, da ich i.d.R. den Verstärker per Handy (Bluetooth-Verbindung) bespiele: Bin in den eigentlichen Raum gegangen und habe Verstärker eingeschaltet In Nebenraum gegangen und Handy dann von da aus (wo in etwa der zweite Verstärker stehen würde) mit Verstärker gekoppelt um zu gucken, ob Funksignal ankommt. Klappt! Ergo: ich kann sehr wahrscheinlich das "marmitek audio anywhere" nutzen. Seitengedanke: Da ich den Hauptverstärker ja via bluetooth bespiele, kann ich ja (wenn ich richtig liege) nicht auch per bluetooth in den anderen Raum, oder? "Bluetooth" ist ja immer lediglich EINE Verbindung, oder? Die brauche ich am Hauptverstärker dann ja für´s Streaming via Handy. Korrekt? ...ich werde aber auch mal "googeln" So oder so: vielen Dank für Deinen Hinweis LG Daniel Eidt: auf die Schnelle nichts gefunden....vielleicht fehlen mir auch die Begriffe :-o Ich suchte nach einen "Bluetooth Sender und Empfänger" Brauche ja beides,oder? [Beitrag von claudius73 am 19. Dez 2024, 21:04 bearbeitet] |
fplgoe
#7 erstellt: 19. Dez 2024, 21:53 | |
Der Verstärker kann sein internes BT nicht gleichzeitig als Sender und Empfänger verwenden. Du kannst den Verstärker selbst also nicht gleichzeitig per BT vom Handy mit Audio versorgen und dann ebenfalls per internem BT-Modul einen externen Lautsprecher oder Kopfhörer verwenden. Da geht immer nur eine Richtung. Wenn Du eine externe Funkstrecke (das Marmitek-Dings) zum zweiten Verstärker nutzt, sind das aber zwei unterschiedliche Funkverbindungen, das sollte prinzipiell funktionieren. Wenn Du im Nebenraum nur ein wenig anspruchslose Beschallung benötigst, wäre vielleicht DAS Gerät besser geeignet, Du würdest einen Verstärker sparen. |
y0r
#8 erstellt: 19. Dez 2024, 22:51 | |
fplgoe, sicher, dass das BT und nicht DECT ist? Mit BT komme ich auch nicht sehr weit. |
fplgoe
#9 erstellt: 19. Dez 2024, 23:12 | |
Mit DECT hat das ganze doch gar nichts zu tun. Im 2,4GHz Band lümmeln doch sehr viele Funkverbindungen herum. WLAN beispielsweise. Ich glaube, selbst das Wireless-HDMI meines Epson-Beamers liegt da. Und die Reichweite hat ja nichts nur was mit der genutzten Frequenz, sondern auch mit den übertragenen Datengeschwindigkeiten und -last but not least- der verwendeten Sendeleistungen zu tun. |
y0r
#10 erstellt: 20. Dez 2024, 08:07 | |
Sorry, ich bezog mich auf dein Headset. Ich hatte ein BT-Headset, mit dem ich kaum mehr aus dem Büro kam. Mit dem DECT laufe ich einmal ums Haus. Ist für den TE natürlich unerheblich. |
fplgoe
#11 erstellt: 20. Dez 2024, 08:28 | |
Ja, aber mein Plantronics-Headset reicht wirklich -angekoppelt an PC und Festnetztelefon- durchs halbe Haus. Aber angegebene Reichweite ist bei BT ja üblicherweise 10 m ohne weitere Hindernisse natürlich. Insofern ist mein Headset da wohl auch eher der positive Ausrutscher. |
n5pdimi
#12 erstellt: 20. Dez 2024, 21:10 | |
Also wenn ich mit meinem Plantronics Headset weiter als 5-6m vom Lapop bzw. der Docking entfernt bin, hat sichs ausgeskyped... |
claudius73
#13 erstellt: 20. Dez 2024, 21:37 | |
Hi, nen kleinen Verstärker habe ich noch ungenutzt in der Garage...der würde genau den Zweck erfüllen...ein bißchen musikalische Berieselung. Danke :-) LG |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder927.948 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSven_aus_dem_Sauerland
- Gesamtzahl an Themen1.556.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.159
