HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 455: Problem | |
Dual CS 455: Problem+A -A |
Vorstadtkinopianist
12:20
erstellt: 24. Mai 2005, |
Darf ich eine Frage stellen? Habe vor kurzem den Dual CS 455 (33/45 Umdr. p. Minute) günstig erworben. Er spielt einen halben Ton zu hoch. Hat keinen Drehzahlfeinregler und eine entsprechende Schraube habe ich auch nicht gefunden. Kann man nachträglich einen Regler einbauen lassen oder ist das zu aufwändig? Gibt es eine andere Möglichkeit, die Tonhöhe zu korrigieren? Frdl. Grüße, P. |
GandRalf
12:29
Moin auch, Tonhöhe und Takt sind zwei verschiedene Dinge. Ist dir einfach der Ton zu hoch, oder ist durch eine etwas zu schnelle Abtastung der Takt und die Tonhöhe nicht i.O.? Wenn das Gerät zu schnell laufen sollte, kann man möglicherweise direkt am (im) Motor die Geschwindigkeit einstellen. ![]() ![]() [Beitrag von GandRalf am 24. Mai 2005, 12:30 bearbeitet] |
Vorstadtkinopianist
12:46
Also, - ich habe absolutes Gehör. As-Dur ist dann A-Dur, E-Dur dann F-Dur u.s.w. Wenn ich ein Nass-Abspielgerät mitlaufen lasse, ist die Tonhöhe in etwa richtig, das ist aber nicht Sinn der Sache, meine ich. Im (am) Motor einstellen? Dann muss wohl der Fachmann ran. Wenn es nicht behebbar ist, schmeiße ich das Teil weg. Bin zu empfindlich in Sachen Musik. Danke für die Antwort! P. ![]() |
GandRalf
13:46
Moin auch, Wollte dein Gehör nicht in Zweifel ziehen! ![]() Es ging mir nur um den Ansatz ob es definitiv an der Geschwindigkeit liegt. ![]() Wenn du dir den Motor ansiehst, ist möglicherweise auf der Unterseite ein kleines Loch (ggf. mit einer Gummiabdeckung versehen) vorhanden. Darin sitzt dann (wenn vorhanden) ein kleines Poti,daß mit einem kleinen Schraubendreher eingestellt werden kann. Das solltest du vielleicht mal prüfen. ![]() ![]() |
Vorstadtkinopianist
15:17
Ganz herzlichen Dank! Werde berichten, ob es gelingt. Wäre zu schade um den schönen Spieler! Frdl. Gruß, P. ![]() |
Hörbert
17:15
Hallo! Hier gibts eine Stroboscheibe zum Download und Ausdrucken, damit kannst du Testen ob der Plattenspieler wirklich zu schnell Läuft bzw. wenn du die Justagemöglichkeit gefunden hast zum korrekten einstellen ![]() MFG GÜnther [Beitrag von Hörbert am 24. Mai 2005, 17:15 bearbeitet] |
-3dB
19:26
Hallo P., wenn ich mich recht entsinne hat der Motor des 455 an der unteren Seite zwei Bohrungen in der Motordose. Dahinter stecken Trimmer. Einer für 33 1/3 U/Min. und der Andere für 45 U/Min. Mit einem kleinen Schraubendreher sind diese einzustellen. Gruß Wilhelm |
Vorstadtkinopianist
20:35
Es hat alles geklappt, der Spieler ist nun der Vernichtung entgangen. F-Dur ist nun wirklich wieder F-Dur. Ich möchte mich bei allen bedanken, habt mir sehr geholfen! ![]() ![]() ![]() |
GandRalf
22:13
Moin nochmal, Aber gerne doch. Und viel Spaß mit dem Dual und deinem "Absoluten Gehör". ![]() Ist jetzt bestimmt nicht böse gemeint!! ![]() ![]() |
DUAL CS-455 Reperaturhilfe jpkoerber am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 9 Beiträge |
Stromversorgung Dual CS 455 pelzi am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 4 Beiträge |
Bedienungsaanleitung Dual CS 455 kampot0 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
Dual CS 455 cört am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 8 Beiträge |
Dual CS 455? utopiate am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 7 Beiträge |
Dual CS 455 RamyNili am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 5 Beiträge |
Dual CS-455 vs. Dual CS-731Q PoloPower am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 17 Beiträge |
Dual CS 455 Gold Fehlfunktion otte7 am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 6 Beiträge |
Dual CS 455 bleibt stehen poklio am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 3 Beiträge |
Dual CS 455-1 Abschaltmechanismus Sovebamse am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 2 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.562
