HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DUAL CS-455 Reperaturhilfe | |
DUAL CS-455 Reperaturhilfe+A -A |
jpkoerber
#1 erstellt: 25. Sep 2018, 15:46 | |
Hallo werte Forummitglieder, kürzlich habe ich den Plattenspieler DUAL CS 455 von meinem Großvater geerbert. Das Problem ist nur, dass der Plattenteller schleift, eiert und gegen den Antriebskopf des Riemens stößt. Ich habe keine Antwort warum das so ist, bzw. wie man das Problem behebt. Der Plattenspieler ist deshalb auch nicht benutzbar Danke für eure Hilfe Jakob [Beitrag von jpkoerber am 25. Sep 2018, 15:59 bearbeitet] |
Compu-Doc
#2 erstellt: 25. Sep 2018, 16:14 | |
Hallo Jakob, eeeeeeersmal herzlich willkommen im Forum Wo schleift da etwas? |
jpkoerber
#3 erstellt: 25. Sep 2018, 17:34 | |
Das goldene Teil, an dem der Riemen befestigt ist, schleift am Plattenteller bzw. bleibt dort auch hängen. Ich kann mir nicht erklären warum und wie ich das löse |
highfreek
#4 erstellt: 25. Sep 2018, 18:05 | |
Hallo, normal ist das sicher nicht. 1. da könnte der Teller einen schönen Schlag abbekommen zu haben. oder 2. der Motor, bzw das pulley (das goldene Teil) sitzt zu hoch. Laut Bild könnte das pulley sogar zu hoch sitzen. Zu 1. der Teller schleift nur an bestimmten Stellen nauf dem Motorpulley, nicht immer,- weil er einen höhenschlag hat ? Zu 2. wenn er so gut wie immer schleift sitzt der Motor oder das Pulley zu hoch. Lösung zu 1 etwas zwischen innenteller und Außenteller legen, z.B. Eine Filzauflage Lösung zu 2 das Pulley muss runter, dazu entwder eine eventuelle Imbus Verschraubung im Pulley lösen und pulley ruterdrücken, Verschraubung festmachern. Oder wenn nicht verschraubt : Pulley stark erwärmen mit einem Fön und dann mit einen Schraubendreher Griff vorsichtig nach unten klopfen. Nicht zu tief damit er nicht auf dem Motor schleift und nicht mit gewalt sondern Gefühl. Zudem musst Du darauf achtzen, das der Riemen der dann mit dem Pulley (bei laufenden Betrieb) nach unten mit wandert nicht über den unteren Rand des Innentellers abrutscht. Also im Betrieb sollte immer mind. 2 mm Rand nach unten übrigbleiben gruß [Beitrag von highfreek am 26. Sep 2018, 07:01 bearbeitet] |
highfreek
#5 erstellt: 26. Sep 2018, 07:06 | |
auch noch möglich wäre, das der Außenteller nicht korrekt, also schief, auf den Innenteller liegt . Das solltest du noch überprüfen |
Compu-Doc
#6 erstellt: 26. Sep 2018, 09:13 | |
Das Foto ist von mir, (fast) willkürlich aus Gurgel-pics entlehnt. |
8erberg
#7 erstellt: 26. Sep 2018, 11:30 | |
Hallo, der Riemen ist dort auch nicht befestigt, das ist die Motorwelle vom Antrieb. Mach bitte mal ein Foto. Vorab als Tip: auf der Site https://www.vinylengine.com/library/dual/cs-455.shtml findest Du die Anleitung und auch das Service-Manual. Dort kannst Dich dort gefahrlos anmelden, die sind seriös. Peter |
highfreek
#8 erstellt: 26. Sep 2018, 11:50 | |
Ob sich der thread Ersteller noch mal meldet? Eventuelle hat er das Problem schon gefunden |
Compu-Doc
#9 erstellt: 26. Sep 2018, 12:13 | |
So, oder so, feedback ist Etikette. |
Dual CS 455: Problem Vorstadtkinopianist am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 9 Beiträge |
Dual CS 455 RamyNili am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 5 Beiträge |
Dual CS 455 Plattenteller vibriert klnge am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 9 Beiträge |
Dual CS 455 bleibt stehen poklio am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 3 Beiträge |
Dual CS 455? utopiate am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 7 Beiträge |
Dual CS 455 cört am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 8 Beiträge |
Stromversorgung Dual CS 455 pelzi am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 4 Beiträge |
Netzteil für Dual CS 455 littlegirljr. am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Dual CS 455-1? /Sebastian/ am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 21 Beiträge |
Bedienungsaanleitung Dual CS 455 kampot0 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.707
