Gleichlaufschwangung Marantz 6100
TheEagle
#1 erstellt: 25. Mrz 2006, 14:15
Hallo Zusammen,
habe am meinem Plattenspieler Marantz Model 6100 mit relativ geringen aber deutlich hörbaren Gleichlaufschwankungen zu kämpfen.
Hatte das Gerät von sehr netten Nachbarn geschenkt bekommen und bedingt durch das jahrelange Verweilen (gut Verpackt in einer Plastik Folie) auf dem Dachspeicher erst mal gründlich überholt.
Hatte dem Gerät neue NF Kabel spendiert (ZeroPoint von Phono Phono und eine neue Shure Nadel ME95G für das passendes Tonabnehmer System.
Das ganze wurde dann noch penibel mit Tonarmwaage und Schablone eingestellt.
Desweiteren wurde der alte spröde Antriebsriemen gegen einen neuen Riemen ausgetauscht. Hatte den passenden Riemen hierzu bei turntablesbasics.com bestellt laut Model Bezeichnung des Plattenspielers.
Zu guter Letzt hatte ich noch den Motor an den entsprechenden Öl Einfülllöscchern mit einem hochwertigen Öl sorgfältig geölt und ebenso das Plattenteller Lager. Beide Läger weisen kein Lagerspiel auf!
Da der Motor selber keinerlei Regelelektronik besitzt und ich auch selbst bei genauesten hinsehen keine Potis oder sonstiges feststellen konnte, gehe ich davon aus, das der Motor duch die Netzspannungsschwankungen die Gleichlaufschwankungen hervorruft (reine Spekulation).
Der Motor wird über jeweils zwei Phasen und Null Leiter Leitungen angesteuert soweit ich das beurteilen kann.
Aufgeteilt auf je 180 Grad wenn man den Motor von oben betrachtet.
Als einziges elektronisches Bauelement konnte ich einen Kondensator feststellen, der die Bauform eines Folienkondensators aufweist. Wenn ich mich nicht ganz täusche mit der Ausschrift 47mF oder ander Einheit. In jedemfall die Zahl 47.
Meine Frage wäre nun, ob es möglich wäre diese Gleichlaufschwankungen mit angemessenden Aufwand zu eliminieren?
Bin für jeden Rat sehr dankbar!
Hörbert
#2 erstellt: 25. Mrz 2006, 19:58
Hallo!
Hast du eine Möglichkeit den Gleichlauf Optisch zu überprüfen? Wenn nicht hier gibts Stoboscheiben: http://www.enjoythemusic.com/freestuff.htm
Eventuell passt dein neuer Riemen nicht so ganz und sitzt etwas zu stramm, messe doch einmal mit der Stoboscheibe von dem Ling den Gleichlöauf und lasse das Gerät danach mehere Stunden am Stüch Laufen, danach messe wieder, sollen sich die Schwankungen durch das Durchlaufen deutlich verringert haben liegts wahrscheinlich tatsächlich an einem nicht ganz passendem Riemen. Der Kondensator ist ein bloßer Anlaufkondensator der sicherstellen soll das der Motor zuverlässig durchstartet und der im laufenden Betrieb Störungen durch elektrische Funkenbildung im Motor unterdrückt er hat mit dem Gleichlauf nichts zu tun. Sinusschwankungen in diesem Ausmaß kommen im Netz nicht vor, es sei denn das Netz stünde ohnehin vor einem Totalem Zusammenbruch und dan hätten wir weißgott alle andere Sorgen. Die Lösung muß deshalb in dem Plattenspieler selbst zu finden sein. Es kann ja auch sein daß sich dein Ol erst richtig verteilen muß oder das dein Lager einen Schlag abbekommen hat aber das hättest du beim Auseinanderbau um den Ps fit zu machen ja wohl bemerkt.
MFG Günther
TheEagle
#3 erstellt: 26. Mrz 2006, 15:30
Hallo Günther,
habe das Lageröl für den Plattenteller nochmal gegen ein etwas dünnflüssigeres Öl ausgetauscht und eine Nacht ohne Schallplatte durchlaufen lassen.
Die Gleichlaufschwankungen sind dadurch fast vollständig verschwunden.
Danke für deinen Beitrag!
Gruß,
Christoph
Hörbert
#4 erstellt: 26. Mrz 2006, 16:29
Hallo!
Du solltest Trozdem den Gleichlauf noch mit einer Stroboscheibe überprüfen, ach ja, eventuell mal den Riemen wenden, aus Fertigungstechnischen Gründen gibt es bei einigen Produkten zuweilen eine etwas Glattere und eine etwas Rauhere Lauffläche, bei der etwas Glatteren kommt es da manchmal zu etwas Schlupf. Ausserdem kannst du das Gerät ruhig noch ein-zwei Tage am Stück laufen lassen dann wird der Riemen so richtig "durchgewalkt" das kann auf keinen Fall schaden.
MFG Günther
TheEagle
#5 erstellt: 27. Mrz 2006, 19:54
du hast Recht, der Gummi war auf einer Seite etwas aufgeraut. Hatte das zuvor garnicht bemerkt.
Bin leider noch nicht dazu gekommen, mir eine Stroboskop Scheibe zuzulegen, kann man solche Scheiben auch über das Internet runterladen? Vermute mal eher nicht.
Gruß,
Christoph
Hörbert
#6 erstellt: 27. Mrz 2006, 22:51
Hallo!
Wenn du den Link von mir in meinem obersten Posting anklickst wirst du zu einer Page geleitet wo du genau das kannst, nämlich Stroboscheiben und eine Schablone Downloaden. Hier noch ein weiterer Link zu einer recht interresanten Seite mit einigen kostenlosen Sachen für diverse Plattenspieler. http://www.vinylengine.com/
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 27. Mrz 2006, 22:52 bearbeitet]
violette
#7 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:12
Hallo Christoph
Kennt Deine Player nicht aber es gibt einfach Regel um besserer Gleichlauf und wenig Rumpel zu habe, besonders bei lange gestande oder wenig gebraucht Plattenspieler.
1) Lager Reinigen + Achse / Lager polieren
2) ÖL von Hersteller umbedingt anwenden und Lager müsse bis oben geölt sein (nicht nur unten !).
3) Riemen Länge achten (nicht zu lasche , nicht zu stramm)
Riemen müsse auch auf der richtig Seite laufen.
4) Motor Lager einölen (oben und Unten)
5) Alle wichtig lauffläche müssen glatt und sauber sein sein
Die paare Minuten und € sind unbezahlbar und garantieren ein wieder die gut Wert.
Joel
TheEagle
#8 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:34
Nochmal vielen Dank euch beiden!!!
Gruß,
Christoph
welchen Tonabnehmer für einen Marantz 6100 ?
Traktor_1 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  5 Beiträge
Qualität Marantz 6100/ 6200
donnerkatz am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  8 Beiträge
Marantz 6100 Plattenspieler Drehzahl ?!
edlerwein am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  3 Beiträge
Riemen für Marantz Model 6100
TheEagle am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  4 Beiträge
Marantz 6100 Hilfe bei Abnehmerjustage
tyr777 am 22.10.2023  –  Letzte Antwort am 23.10.2023  –  12 Beiträge
Marantz 6100 Einstellung Überhang
ad-mh am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2018  –  30 Beiträge
Marantz Plattenspieler 6100
PPP-2000 am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  4 Beiträge
Marantz 6100 Headshell mit Ortofon 2M Red
Ole_Rompom am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  4 Beiträge
Marantz 6100 - Ein Winterprojekt
ad-mh am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  49 Beiträge
[Kaufberatung] MC-System für marantz 6100
stummerwinter am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.236
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
