Technics SL-Q300 brummt
berry72
#1 erstellt: 08. Jun 2006, 20:41
ich hoffe, ich frage hier nicht zum tausendstenmal, aber habe beim durchforsten des Forums keine passenden Eintrag gefunden.
Habe mir oben genannten Plattenspieler zugelegt, an den Phonoeingang angeschlossen, Platte drauf und Ton an. Siehe da, es brummt! Mein alter Plattenspieler hat mit den gleichen Kabeln am gleichen Anschluss nicht gebrummt. Der Unterschied: Mein alter hatte nen Erdungskabel, der neue nicht! Wie kann ich also den Techniks an den Erdungsanschluss am Verstärker anschließen? Ne Antenne oder so ist nicht am Verstärker angeschlossen!
Habe mich bis jetzt nicht mit dem Thema beschäftigt, hat ja bis jetzt immer Funktioniert. Vielleicht weiß ja hier einer, was das Problem ist.
Besten dank im voraus,
Berry72
pet2
#2 erstellt: 09. Jun 2006, 00:49
Hallo Berry72,
Du hast Dir die Antwort doch eigentlich schon selber gegeben.
Der Plattenspieler brummt, weil er nicht über ein Massekabel mit dem Verstärker verbunden ist.
Daß das Massekabelkabel fehlt, deutet nicht daraufhin, daß es nicht benötigt wird, sondern darauf, daß es welchen Gründen auch immer, fehlt.
Also öffne doch mal den Plattenspieler, dann wirst Du vermutlich an irgendeinem Metallteil (ich vermute einfach mal, daß auch ein Technics Plattenspieler so etwas hat ) Reste einer Masseverbindung finden.
Daran dann ein neues Kabel zum Verstärker und es sollte Ruhe sein .
pet
GandRalf
#3 erstellt: 09. Jun 2006, 08:16
Moin auch,
Brauchst du wahrscheinlich nicht mal aufmachen. Bei Technics sitzt zwischen den beiden Cinchanschlüssen eine kleine Buchse für das Erdungskabel. Das wird bei vielen Technics-Playern einfach gesteckt, und fehlt dann häufig, weil manche Leute das garnicht zusammengehörig kennen.
[Beitrag von GandRalf am 09. Jun 2006, 08:18 bearbeitet]
berry72
#4 erstellt: 10. Jun 2006, 00:41
Hi Gandralf,
Loch habe ich gefunden, aber brauche ich dafür nen speziellen Stecker/Kabelschuh? Einfach Kabel reinstecken hält nicht so richtig? Aber danke schon mal für den heißen Tip!
Gruß,
berry72
[Beitrag von berry72 am 10. Jun 2006, 00:41 bearbeitet]
GandRalf
#5 erstellt: 10. Jun 2006, 07:15
Moin auch,
berry72 schrieb:
Hi Gandralf,
Gruß,
berry72
Wenn du in deiner Umgebung einen Elektronikshop oder so etwas hast, frag da mal nach. Es gibt auch Kabelschuhe in diesem Durchmesser.
Brummt es denn nicht mehr, wenn du dort eine Verbindung zum Verstärker schaffst??
Hörbert
#6 erstellt: 10. Jun 2006, 09:02
Hallo!
Wenn du Löten kannst und einen alten Chinchstecker zur Hand hast, kannst du den auch auseinandernehmen. Der Mittelstift dürfte passen.
MFG Günther
Neuererweb- alter Plattenspieler, Verstärker brummt
05settar am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  9 Beiträge
Plattenspieler an Kompaktanlage brummt
kutte78 am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  9 Beiträge
hifi-chris am 27.05.2003  –  Letzte Antwort am 29.05.2003  –  11 Beiträge
wassermelone3 am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  3 Beiträge
Svenni-benni am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  8 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-BD2 brummt
DutchyM am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  13 Beiträge
Blaupunkt01 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  7 Beiträge
Plattenspieler Beogram 4004 brummt
G.S.M. am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  3 Beiträge
Vorverstärker brummt
Sovebamse am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  6 Beiträge
TurnToStone am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTopHiEnd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.608
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
