HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler: kein oder nur sehr leiser Ton / ve... | |
Plattenspieler: kein oder nur sehr leiser Ton / verzerrtes Signal!+A -A |
Téja
#51 erstellt: 12. Feb 2008, 16:26 | |||
Hm, stelle gerade fest, dass auch die anderen Lieder auf der Platte nicht optimal sind, da fällts nur nicht so sehr auf... Also doch die Platte schuld? Interessant ist vielleicht noch, dass die Platte nur von einer Seite abspielbar ist (also auf der anderen Seite ist nur so Ziermuster, keine Tracks). Danke für Hilfe! Téja |
atm_84
#52 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:24 | |||
Hallo habe einen project plattenspieler und eine project phonobox, die an einem primare verstärker hängen. Wenn ich auf diesen ausgang schalte hört man ein dumpfes regelmäßiges geräusch. es hört sich inetwa so an als würde jemand laut schlucken. das geräusch ist auch da wenn gar keine platte läuft. bei normaler lautstärke fällt es nicht auf allerdings will ich meine platten jetzt digitalisieren (phonobox auf soundkarte) und hier ist das geräusch deutlich zu hören. kann mir jemand helfen? |
audiophobiker
#53 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:43 | |||
also - ein leichtes brummen habe ich auch - das ist aber normal bei der analogen geschichte... ebenso, dass es insgesamt etwas "leiser" ist, als bei CDP oder digitaleingang... vielleicht ein mechanisches rumpeln, was da reingekoppelt wird? oder etwas auf der platte, wenns nur bei einer auftritt. |
Torsten_87
#54 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:04 | |||
hallo zusammen.... vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. habe folgendes problem.... habe mein dj equipment an meinem Yamaha RX-V359 AV receiver angeschlossen. wenn ich ne platte laufen lasse, hört sich das alles EXTREM basslastig an. muss an meinem receiver denn bass komplett raus nehemen, damit es einigermasen sauber klingt. je lauter ich aufdrehe um so schlimmer wird es. dieses problem habe ich bei cd,pc usw. nicht, hört sich alles klar und sauber an. Palttenspieler laufen auf phono eingang im mischpult und mischpult läuft auf V-Aux eingang im receiver!! schon mal danke für die antworten!!!! [Beitrag von Torsten_87 am 16. Mrz 2008, 15:06 bearbeitet] |
armindercherusker
#55 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:25 | |||
Hallo Cocoon87 ... und Willkommen im Forum ! Welchen Dreher und welches Mischpult hast Du denn ? Der AVR hat doch auch einen Phono-Eingang. Schließe den Dreher dort mal an. Gruß |
Torsten_87
#56 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:39 | |||
hi armindercherusker... habe reloop rp 2000 mk3 dreher und reloop rmx 40 usb pult!!! |
armindercherusker
#57 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:50 | |||
Hast Du das ( "originale" ) Reloop Battle Track - System dran ? Das Mischpult ist nicht "verstellt" ?
Was hat dieser Test ergeben ? Gruß |
Torsten_87
#58 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:55 | |||
nein habe ortofon omb 5 system dran!!!! mischpult ist nichts verstellt, hört sich alles ziemlich unsauber und basslastig an!! habe auch keinen phono eingang am receiver...... gruß |
armindercherusker
#59 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:14 | |||
Sorry - ich bin auf diese Beschreibung reingefallen : http://cgi.ebay.de/Y...QQrdZ1QQcmdZViewItem ( steht was von Phono drin ) Zum OMB 5 : ja, es liefert schöne Bässe, aber sooo baßbetont ist es auch wieder nicht. Da ich den Klang nicht erahnen kann außer Deinen Beschreibungen zu folgen, bleiben folgende Maßnahmen : - einen anderen Phono-Pre testen - System-Montage prüfen ( schief ; Aufliegekraft etc. ) - Ausgangspegel des Mixers runterstellen Gruß |
Torsten_87
#60 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:34 | |||
OK.... danke für die hilfe!! gruß |
Torsten_87
#61 erstellt: 17. Mrz 2008, 19:35 | |||
Hab da was von phono vorverstärker gehört....! könnte mir das viell. weiterhelfen???? Gruß |
armindercherusker
#62 erstellt: 17. Mrz 2008, 19:41 | |||
Ich ging bislang davon aus, daß der Mixer 4 integrierte Phono-Vorverstärker hat ! ? Denn lt. technischen Daten hat der eine Eingangsempfindlichkeit von 1,5 bis 15mV Und das passt exakt zu den ca. 4mV Ausgangsspannung des OMB 5 Hast Du den Dreher wirklich an einen Phono-Eingang angeschlossen und den zugehörigen Umschalter auf Phono gestellt ? Gruß |
Torsten_87
#63 erstellt: 17. Mrz 2008, 20:54 | |||
Ja habe ich!!!! Kann es mir auch nicht erklären...... Gruß |
peter_pwnage
#64 erstellt: 03. Apr 2008, 17:36 | |||
guten tag, woher weiss ich denn jetzt ob mein tonabnehmer mm oder mc ist? habe nämlich dasselbe problem mit dem zu leisen ton. mein verstärker besitzt keinen phono eingang, also halte ich es nach lesen dieses threads für sehr wahrscheinlich, dass ich einen pre-amp brauche. doch das ist doch nur erfoderlich wenn mein tonabnehmer mc ist, richtig? habe den alten dj plattenteller von nem kumpel bekommen und will ihn nur zum platten anhören benutzen. es ist ein omnitronic bd-1550. habe ueber googlen keine brauchbaren infos bekommen ob mm/mc. kann mir jmd helfen? |
armindercherusker
#65 erstellt: 03. Apr 2008, 19:56 | |||
Hallo peter_pwnage ... und Willkommen im Forum ! Der wird mit Sicherheit ein MM-System haben : http://cgi.ebay.de/O....l1247QQcmdZViewItem Also benötigst Du einen Phono-VV für Magnetsysteme Typ MM ( MovingMagnet = bewegter Magnet ) ( MC = MovingCoil = bewegte Spule ) Gruß |
peter_pwnage
#66 erstellt: 08. Apr 2008, 18:37 | |||
besten dank armindercherusker!! hab nu ne phonobox und hoere meine mickrige plattensammlung rauf und runter. mfg peter |
armindercherusker
#67 erstellt: 10. Apr 2008, 16:07 | |||
prima ! |
Waruti
#68 erstellt: 02. Sep 2008, 23:23 | |||
Hallo zusammen. Ich habe ein ähnliches Problem. Habe einen Plattenspieler CS 2235 Q Dual und einen Pioneerverstärker MK 412 mit Phonoeingang. Als ich den Plattenspieler angeschlossen habe war der Ton sehr leise. Dann habe ich auf die Taste Stereo Mono gedrückt und alles war gut. Das war am Sonntag. Heute ging es nicht mehr. War schon verzweifelt. Dann habe ich eine andere Schallplatte aufgelegt und es hat wieder funktioniert. Schöner lauter Ton. Das war zwei Lieder lang so, dann kam der Ton wieder nur leise. Auch bei der Schallplatte mit der alles O.K. war ging es nicht. Ich habe nichts verändert. Leider bin ich Laie. Wer kann mir helfen und mir sagen wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll. Vielen Dank im Voraus Waruti |
Waruti
#69 erstellt: 02. Sep 2008, 23:28 | |||
Hallo entschuldigt bitte. Der Verstärker ist ein Pioneer SX 424 Gruß Waruti |
armindercherusker
#70 erstellt: 03. Sep 2008, 06:32 | |||
Moin Waruti ... und Willkommen im Forum ! Hört sich danach an, als wenn der Verstärker ein Kontaktproblem hat. Entweder am Mono-Schalter oder Quellen-Wahlschalter oder Lautsprecher-Wahlschalter oder Balance-Regler oder Volume-Regler oder ... Wenn das Problem da ist : betätige mal alle Schalter / Regler Vielleicht stellst Du somit fest, welches Element letztlich dafür verantwortlich ist. Gruß |
locoroco
#71 erstellt: 20. Dez 2008, 18:29 | |||
Moin, ich habe einen Project Debut III Phono an meinen Pioneer VSX 2016 angeschlossen, und es ist ebenfalls viel zu leise. Egal welche Platte ! Montiert ist der OMB 5 Tonabnehmer ! Habt ihr ne Idee woran es liegen könnte ? Danke + Gruß |
armindercherusker
#72 erstellt: 20. Dez 2008, 20:07 | |||
Hallo locoroco ! Hat der Verstärker denn tatsächlich einen Phono-Eingang ? Was steht dazu in der BDA und in den Technischen Daten ? Gruß |
locoroco
#73 erstellt: 20. Dez 2008, 20:12 | |||
Moin Armin, ich dachte beim Debut III Phono wäre der Vorverstärker schon integriert |
armindercherusker
#74 erstellt: 20. Dez 2008, 20:15 | |||
Kann sein ( sorry - war mir nicht bewußt ) Also sollten wir mal schauen / googln, wie es mit der Ausgangsspannung des Debut und der Eingangsempfindlichkeit des Pioneer aussieht. Gruß |
armindercherusker
#75 erstellt: 20. Dez 2008, 20:24 | |||
Das habe ich gefunden : Ausgangsspannung OMB5 : 5mV Ausgangsspannung Debut : 160mV/1kHz ( bei 4mV/1kHz am Eingang ) Eingangsempfindlichkeit Pio : LINE 335 mV / 47 kOhm Bedeutet also tatsächlich, daß Du ( im Vergleich zu anderen Quellen wie CD / DVD etc. ) einen recht niedrigen Pegel hast und "weit aufdrehen" mußt. Die Frage nach dem : Warum macht man das so ? ... kann ich leider nicht beantworten. Was bedeutet : "viel zu leise" ? Mußt Du nur weiter aufdrehen oder erreichst Du keine gehobene Zimmerlautstärke oder hast Du deswegen einen hohen Rauschanteil ? Gruß |
locoroco
#76 erstellt: 20. Dez 2008, 20:37 | |||
Also der AV Receiver hat ne Eingangsempfindlichkeit von 335mV/47 k Ohm Ausgangsspannung 16V/500mA AC jetzt müsste ich bloß noch wissenwas des bedeutet ! |
locoroco
#77 erstellt: 20. Dez 2008, 20:39 | |||
hhmmmm da war ich wohl ein bissl langsam ! Naja ich muss den Verstärker voll aufdrehen, um auf Zimmerlautstärke zu kommen ! |
locoroco
#78 erstellt: 20. Dez 2008, 20:40 | |||
das rauschen hält sich in Grenzen, ich denke jeder Verstärker rauscht wenn man ihn voll aufdreht ! |
locoroco
#79 erstellt: 21. Dez 2008, 14:17 | |||
Also ist die einzige Möglichkeit ein Phono Pre Amp ?! Die Project Phono Box MK II hat eine Ausgangsspannung 300mV/1kHz bei 3mV am MM-Eingang wäre mir damit dann geholfen oder lässt sich das vielleicht noch anders beheben ? Gruß |
armindercherusker
#80 erstellt: 22. Dez 2008, 16:17 | |||
Ich lese da andere Daten heraus : http://www.phonophono.de/Yproject_phonobox3.php3 Hier gab es mal einen ähnlichen Fall ( leider ohne Ergebnis ) : http://www.hifi-foru...ad=4907&postID=12#12 Vielleicht kann Traktor_1 Dir ja weiterhelfen bezüglich einem SUPA Phonoamp 2.0-G MM/MC : http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-3349.html Gruß |
locoroco
#81 erstellt: 22. Dez 2008, 21:23 | |||
Moin, Vielen Dank für die Hilfe ! Ich war heute bei meinem Händler und er meinte ich soll einfach mal mit Plattenspieler vorbeischauen ! Ist wahrscheinlich dass einfachste und beste ! Gruß Moritz |
armindercherusker
#82 erstellt: 22. Dez 2008, 21:30 | |||
Und vergiß bitte nicht, hier zu berichten Gruß |
locoroco
#83 erstellt: 22. Dez 2008, 22:16 | |||
Aber selbstverständlich !! Könnte aber n bischen dauern Da kein Auto und Feiertage und so |
dathvader
#84 erstellt: 30. Dez 2008, 14:16 | |||
Hi! Habe mir auche einen Plattenspieler Pro-Ject RPM1 mit Ortofon 2M Red zugelegt und an den Phonoeingang eines Yamaha RX-V750 angeschlossen. Habe nun auch das Problem, dass ich beim Plattenhören nur um auf gute Zimmerlautstärke zu kommen auf ca -12db den lautstärkeregler einstellen muss. Bei anderen Quellen (CD, SAT Receiver) sind es ca -30db. Woran kanns liegen?. Danke Wo |
armindercherusker
#85 erstellt: 30. Dez 2008, 15:30 | |||
Ich kenne nun nicht die Daten ( Eingangsempfindlichkeit ) Deines Yamaha. Aber es ist offenbar wie so oft ( auch bei mir ) , daß die Aus- und Eingangspegel nicht optimal aufeinender abgestimmt sind. Daher bliebe meiner Kenntnis nach nur ein separater Phono-Vorverstärker mit der Möglichkeit einer Pegelanpassung. ( auch genannt : skalierbar ) Hier gibt es z.B. sowas ( ich kenne das Gerät aber auch nicht ! ) : http://www.hifi-phon...ce7a6a2514de2c90d48a Gruß |
pet2
#86 erstellt: 30. Dez 2008, 16:04 | |||
Hallo, wie "laut" ein Phonogerät wiedergegeben wird hängt auch von der Ausgangsspannung des TA Systems ab. Diese Ausgangsspannung liegt bei einem Ortofon 2m red mit 5,5mV aber eigentlich schon recht hoch. Wenn Du nicht auf ein Disco System wie zb. dem Shure M44-7 mit 9,5 mV wechseln willst, wirst Du damit leben müssen. Ein Denon DL-110/160 mit 1,6 mV würde Dir sogar noch mehr Probleme bereiten. Diesen recht günstigen Phonovorverstärker habe ich durch Zufall gefunden: http://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_xp200.htm Ich kenne das Gerät allerdings auch nicht. Gruß pet |
armindercherusker
#87 erstellt: 30. Dez 2008, 16:11 | |||
Hallo pet ! Danke für den Link ! Da solcherlei Fragen ja immer wieder mal auftauchen : Gibt es eigentlich "einen tieferen Sinn" , weshalb diese "mangelnde Lautstärke" bei den meisten Systemen vorhanden ist ? Ich hatte sehr wenige Verstärker / Phono-Pre´s , welche in Kombination mit 4-5mV - MM-Systemen eine vergleichbare Lautstärke erzielten wie z.B. Tuner- oder Tape-Signale. Gruß |
dathvader
#88 erstellt: 30. Dez 2008, 16:20 | |||
Hallo Armin! Folgendes ist in der bedienungsanleitung des Yamaha zu finden: Eingangsempfindlichkeit/Eingangsimpedanz PHONO 2,5 mV/47 kΩ Wo |
armindercherusker
#89 erstellt: 30. Dez 2008, 18:20 | |||
Von daher sollte es eigentlich ganz gut passen. Aber als optimal betrachte ich es nicht, da Du ja auch "weiter aufdrehen mußt". Da dieses Thema wohl wirklich recht häufig Fragen aufwirft, habe ich mir soeben einen einstellbaren Phono-Pre bestellt. ( welchen Typ und zu welchem Preis verrate ich noch nicht ; ist aber durchaus im bezahlbaren Rahmen ) Wenn ich ihn dann hoffentlich am 03. oder 06.01.09 habe, werde ich mal berichten, wie er klingt und ob sich die "Probleme" damit kompensieren lassen. Gruß |
dathvader
#90 erstellt: 30. Dez 2008, 21:07 | |||
Hi! Habe ebenfalls eine Phono Pre gekauft und zwar einen Pro-Ject Phono Box II. Morgen werde ich verkabeln und berichten. Ciao Wo |
dathvader
#91 erstellt: 31. Dez 2008, 12:12 | |||
So, heute habe ich den Vorverstärker angeschlossen und alles funktioniert wunderbar. Anscheinend ist der Phono Eingang des Yamaha doch nicht zu gebrauchen. Auf jeden Fall bin ich nun zufrieden. Guten Rutsch Wo |
armindercherusker
#92 erstellt: 31. Dez 2008, 14:27 | |||
Prima Dann hätte ich mir den eigenen Kauf ja sparen können ... Aber meiner wird zusätzlich Folgendes haben : - KH-Ausgang - USB-Ausgang ( wollte ich sowieso schon immer mal haben ) Gruß |
koller
#93 erstellt: 14. Jan 2009, 22:07 | |||
Hallo liebe Leute - nun kommt noch so einer mit der immergleichen Frage ..... Aaaalso - ich habe einen Technics SU-A909 Verstärker (Steuerverstärker & Endverstärker getrennt). Bislang hatte ich daran einen Technics MKII Plattenspieler angeschlossen - hat alles funktioniert, wie's funktionieren sollte. Nun hab ich mir einen Music Hall mmf 9.1 Plattenspieler zugelegt ( :-) ) - und siehe da, das Signal kommt nun bloss noch sehr leise. Ich nehm mal an, dass das was zu tun hat mit diesem MM / MC Zeugs, oder? Ist denn einer der Plattenspieler (MK2 / Music Hall 9.1) MM, der andere MC? Und - kann das sein, dass der Technics Verstärker (der ja immerhin mal zu den besseren Geräten gehört hat), meinen Umschalter dafür besitzt? Gefunden hab ich nichts .... Sollte dem so sein, dann brauch ich jetzt wohl einen Phono-Preamp, ja? Sorry, falls das schon mal jemand gefragt haben sollte. |
koller
#94 erstellt: 14. Jan 2009, 23:56 | |||
eigentlich könnte ich die frage auch so formulieren: sind verstärker ohne umschaltmöglichkeit in der regel für den betrieb von mm-system ausgerichtet? |
armindercherusker
#95 erstellt: 15. Jan 2009, 10:27 | |||
Ja - ansonsten sollte ausdrücklich dranstehen : "MC" ( Dein vorheriges Post habe ich nicht ganz verstanden ; welche Systeme - also Hersteller + Typ - hast Du denn montiert ? ) zum Thema meines bestellten Phono-Pre : ... ist immer noch nicht geliefert ... Gruß |
koller
#96 erstellt: 15. Jan 2009, 10:33 | |||
Danke :-) bin mittlerweile schlauer geworden (da nach der panik mal in ruhe alles gelesen): mein verstärker ist in der tat bloss für mm-tonabnehmer ausgerichtet und das neue system ist mc. das heisst also, ich brauch noch einen phono-pre amp. den kauf ich mir nun gleich, notgedrungen. |
koller
#97 erstellt: 15. Jan 2009, 16:51 | |||
So, Phono-Pre Amp (Vincent Pho 111) gekauft, alles angeschlossen und soweit eigentlich alles gut. Bloss: Warum hab ich nun auf den Boxen so ein hörbares Rauschen drauf, wenn die Musik aus ist? Die Kabel hab ich gecheckt und verschiedene (qualitativ hochstehende) getestet - das Rauschen bleibt. Erdungskabel ist auch angeschlossen. Hat das damit zu tun, dass das Signal vom MC Tonabnehmer (Goldring "Eroica LX" MC) einfach so leise kommt? Würd mich sehr über fachkundigen Rat freuen. Bin ja bloss ein simpler Anwender mit ner tollen Plattensammlung. |
armindercherusker
#99 erstellt: 24. Jan 2009, 20:49 | |||
Hallo Koller ! Ist aus der Ferne schwer zu beurteilen, was das Problem ist. Es kann sein, daß das Grundrauschen tatsächlich aus dem niedrigen Pegel und der hohen Verstärkung resultiert. ( ist es ohne den Vincent und entsprechend höher eingestelltem Technics nicht so stark am Rauschen ? ) Weiteres Problem kann eine "Unverträglichkeit" der Kapazitäten sein. Aber da muß ich im Weiteren fachlich passen Vielleicht hat pet2 ja noch einen Tip Nun ist auch endlich mein Phono-Pre eingetroffen und angeschlossen : Das Ergebnis in Kurzform : - der Pegel ist nun höher und vergleichbar mit dem Tuner- oder Tape-Signal ( CD ist und bleibt im Pegel höher ! ) - der integrierte KH-Ausgang ist ein Vorteil für mich ( weil mein Verstärker keinen KH-Ausgang hat ) - der USB-Anschluß ist eine feine Sache - der Klang mit diesem Phono-Pre ist ( nach erst wenigem Hören ) zwar "sauber" , aber eher Höhenlastig und im Bass etwas schwach ( verglichen mit dem integrierten Phono-Eingang meines AdvanceAcoustic ) Fazit : Für den vergleichsweise günstigen Preis habe ich ein brauchbares Universalgerät gekauft, welches im Alltag nützliche Dienste verrichtet, höheren Ansprüchen aber nicht wirklich gerecht wird. Gruß |
relight_the_fire
#100 erstellt: 04. Apr 2009, 16:28 | |||
Hallo habe über Google diesen Beitrag gefunden. Also ich muß jetzt einfach mal ganz dumm fragen. Ich habe neulich bei einem Umzug einen Dual 721 V-15 Typ III Plattenspieler ohne Abdeckhaube (der Spieler war in einem Schrank "eingebaut") geschenkt bekommen. Den Plattenspieler habe ich zu Hause mittels Cinch (diese Anschlüsse waren am Spieler dran) an eine 08/15 "Musikanlage", also so ein wirklich einfaches Teil mit dreifachem CD-Wechsler und zwei Kassettendecks, angeschlossen. Nun habe ich auch das Problem das ich die Lautstärke fast auf das maximale hochregeln muß um Klang zu vernehmen. Wenn ich die ganzen Beiträge jetzt richtig verstanden habe muß ich das Gerät "einfach" an einen Vorverstärker für Plattenspieler anschließen und diesen dann wiederrum mit den Cinch-Anschlüsse der Anlage verbinden, richtig? Theoretisch also an solch ein Gerät, oder? -> |
A-Abraxas
#101 erstellt: 05. Apr 2009, 15:22 | |||
Hallo, ja - richtig . "solch ein Gerät" wie das abgebildete ist jedoch eher eine Notlösung. Die preiswertesten brauchbaren (separaten) Phonovorverstärker wurden hier im Forum schon vielfach benannt : NAD, Project u.a. So das System des von Dir genannten Plattenspielers i.O. ist, wäre z.B. ein SUPA gut passend - dann ist die restliche Anlage jedoch deutlich limitierend. Viele Grüße |
NorthRidge@reVox
#102 erstellt: 23. Jan 2010, 22:49 | |||
Hallo, ich hätte hier auch ein kleines Problem: Also ich habe einen Revox B251 Verstärker mit 2 Phono Eingängen, einmal MM und einmal MC. Als Plattenspieler habe ich einen Technics SL-1910, den ich immer an MM angeschlossen habe, wo er am Anfang auch lief. Hoffe das war richtig weil ich extra nachgeschaut hatte und soll wohl ein MM sein. Am Anfang lief der Spieler wunderbar aber seit ein paar Tagen ist er extrem leise, d.h. wenn ich den Verstärker auf MAX drehe, ist die Lautstärke zwar genau richtig, aber glaube eher das es nicht so gut ist wenn der Verstärker nur unter Volllast läuft. Habt ihr vielleicht Rat für mich? Falls es noch wichtig sein sollte, auf einer Seite habe ich gefunden das das System vom Technics EPS 74 STSD heißt. Hoffe ihr könnt mir helfen! LG |
Technics MK2 nur leiser Ton SarahLuzie am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 6 Beiträge |
Leiser Ton nach Umzug? preussenblau am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 14 Beiträge |
Zeitweise Verzerrtes Signal auf einer Boxe emnic2 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 7 Beiträge |
alter Dual-Tonabnehmer leicht Verzerrtes Signal bei neuem Verstärker tommy76 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 7 Beiträge |
Plattenspieler mit Phono Vorverstärker an Aktivboxen angeschlossen macht keine Musik mocrok am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 9 Beiträge |
Kein Signal vom Plattenspieler Lucky_Luke15 am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 11 Beiträge |
Plattenspieler - kein Ton martin.gaeb am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 5 Beiträge |
Telefunken HS 700 sehr leiser Ton 6cc9r8iu am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 07.08.2022 – 9 Beiträge |
Kein Ton vom Plattenspieler (hilfe) zzDONzz am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 6 Beiträge |
VM Silver verzerrtes s plattenmax am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 15 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.507
