HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Mehrere Fragen zum Luxman PD300 | |
Mehrere Fragen zum Luxman PD300+A -A |
Kowalsky
#1 erstellt: 19. Dez 2006, 17:21 | |
Hallo ! Vielleicht gibts hier ja jemanden, der auch einen PD 300 besitzt und, im Gegensatz zu mir, seine Unterlagen noch hat. Ich bräuchte einen Tip, wie ich den Plattenteller vom Chassis abgehoben kriege. Mein leider bei einem Umzug abhandengekommenes Manual sah dafür 2 Griffstücke vor (die natürlich auch weg sind), die den Teller entriegelten und mit denen man ihn dann abheben konnte. Ich wollte dem Laufwerk mal einen Komplettcheck gönnen. Meine andere Frage gilt einem Tonarm von SME, ich glaube ein alter 3009. Meiner Frau ist es gelungen, das Gewicht am Ende des Arms abzubrechen. Lässt sich das reparieren? Wenn ich den Zustand noch recht in Erinnerung habe, handelt es sich dabei um ein Kunststoffgewinde, auf dem das Gewicht aufgeschraubt ist. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Gruß Klaus Achja, eh ichs vergess: wenn jemand ein Manual des PD300 hat und einscannen könnte, ........... !!! |
Druide16
#2 erstellt: 21. Dez 2006, 21:48 | |
Hallo Klaus, wegen einem Manual für Deinen Dreher schau mal hier: http://www.vinylengine.com/library.php?make=Luxman Evtl. passt da was. Gruß, V. |
Kowalsky
#3 erstellt: 22. Dez 2006, 13:04 | |
Hi ! Danke, aber diese Seite kannte ich auch schon. Auch über die Links am Rand ist nix für ´nen PD 300 zu kriegen. Irgendjemand wird doch wohl auch so ein Teil haben, oder ???!!! Das wird ja wie eine Odysse. Mit dem Antriebsriemen hatte ich ein ähnliches Problem. Den hab ich mir dann aus den USA kommen lassen, da 1 (!!) Händler in Deutschland satte € 79,90 für einen Riemen haben wollte. So hab ich dann € 34,50 für 2 incl. Porto aus USA bezahlt. Soweit zum PD 300. Ich warte also weiter .................. Schöne Feiertage !! Klaus |
Holger
#4 erstellt: 22. Dez 2006, 13:50 | |
Hi Klaus, Das hört sich nach einem Improved an ... da gibt es bei SME verschiedene Gewichte als Ersatzteil bzw. Zubehör. Schau mal hier bei SME direkt nach, unter >>BALANCE WEIGHTS - Standard and Special<< Über die SME-Webseite kannst du auch direkt nachfragen und auch bestellen, kostet bei Direktbestellung sicher nicht die Welt. Frag halt erst mal nach, ob die Gewichte komplett mit dem Gewinde geliefert werden. |
Kowalsky
#5 erstellt: 22. Dez 2006, 21:40 | |
Hi Holger ! Danke erstmal für Deine Hilfe. Den Arm, der jetzt defekt in der Kiste liegt, habe ich an Deinem doppeltbestücktem Thorens 124/II gesehen. Sieht auch so aus, als ob es sich um die gleiche Headshell handelt. Ich muss ihn doch mal rauskramen und draufsehn, um welchen Typ es sich genau handelt. Das Teil ist halt schon so ca. 24 Jahre alt und ist bis zum Wechsel auf einen Micro Seiki auf dem Plattenspieler gewesen. Einen schönen Abend noch Klaus |
Holger
#6 erstellt: 22. Dez 2006, 22:05 | |
Hallo Klaus, Nur vom Headshell her kann man die J-förmigen SMEs nicht auseinander halten - schau bitte mal auf diese Seite, dort kann man die verschiedenen Arme an Hand der unterschiedlichen Gegengewichte identifizieren. [Beitrag von Holger am 22. Dez 2006, 22:06 bearbeitet] |
micro_seiki
#7 erstellt: 01. Jan 2007, 11:14 | |
[quote="Kowalsky"]Hallo ! Vielleicht gibts hier ja jemanden, der auch einen PD 300 besitzt und, im Gegensatz zu mir, seine Unterlagen noch hat. Ich bräuchte einen Tip, wie ich den Plattenteller vom Chassis abgehoben kriege. Mein leider bei einem Umzug abhandengekommenes Manual sah dafür 2 Griffstücke vor (die natürlich auch weg sind), die den Teller entriegelten und mit denen man ihn dann abheben konnte. Ich wollte dem Laufwerk mal einen Komplettcheck gönnen. Meine andere Frage gilt einem Tonarm von SME, ich glaube ein alter 3009. Meiner Frau ist es gelungen, das Gewicht am Ende des Arms abzubrechen. Lässt sich das reparieren? Wenn ich den Zustand noch recht in Erinnerung habe, handelt es sich dabei um ein Kunststoffgewinde, auf dem das Gewicht aufgeschraubt ist. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. der teller ist nicht verriegelt,sondern sitzt manchmal sehr fest auf einer kegeligen achse.stellt sich die frage,was das für gewinde im teller sind,m4 oder m5.teller sollte man bei transport runternehmen,sonst kriegt die achse einen weg.tragegriffe liessen sich auch besorgen.0511750494 |
Kowalsky
#8 erstellt: 01. Jan 2007, 19:34 | |
Hallo ! Danke für den Tip. Ich werds mal probieren. Bin halt etwas zaghafter gewesen, weil ich nicht mehr sicher war. Ich wusste nur noch, daß diese beiden Hebegriffe die Sache ziemlich erleichterten. Eine Frage zu der Hannoveraner Telefonnummer: ist das All-Akustik (die meines Wissens vor Jahren die Luxman Sachen in D vertrieben haben)?? Wenn dem so sein sollte, kriege ich da auch ein Owners Manual ?? Wie ja schon zu Beginn des Threads erwähnt, sind all meine Unterlagen weg. Danke nochmals und allen hier ein gutes 2007 !! Klaus |
micro_seiki
#9 erstellt: 12. Jan 2007, 13:23 | |
das ist privatnr.luxman und micro hatte all 1998 abgegeben.manual nix,njet,alle,empty,aus,ende,schulz. |
Luxman PD300 kein Vacuum anaxagoras am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 22 Beiträge |
Mehrere Fragen zum Telefunken W 233 -Thesis- am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 6 Beiträge |
Vorstellung und mehrere Fragen Uuaargh am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 8 Beiträge |
Telefunken CS 20 - Mehrere Fragen DaddyCool68 am 25.03.2023 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 8 Beiträge |
Luxman pd264 Minischaf am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 9 Beiträge |
Luxman Plattenspieler? Katte am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 8 Beiträge |
Luxman PD282 LucioFulci am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 21 Beiträge |
Luxman PD277 Wetterfrosch77 am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 33 Beiträge |
Luxman M02 luxi124 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 4 Beiträge |
Luxman PD 284 Plattenspieler ToSchll am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRollef57
- Gesamtzahl an Themen1.557.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.122
