HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Onkyo CP 1055 F, welches System u Haube defekt! | |
Onkyo CP 1055 F, welches System u Haube defekt!+A -A |
dalmie
12:50
erstellt: 08. Jan 2007, |
Halli Hallo, hab mal ne Frage, Ich habe soeben einen Onkyo CP 1055 F in 123 für 65,- Euronen ersteigert. ![]() Nun zu meiner Frage: das gute Stück hat leider keine Haube und kein System, bevor ich mir irgend welchen müll kauf, welches könnt Ihr denn empfehlen?? Habe aber nur einen MM Verstärker.Der Original Arm mit Headschell ist noch dran. Und wo bekomm ich ne Haube her?? Bzw. hat vieleicht jemand eine? Kann auch defekt sein. Hoffe Ihr habt mal ne Idee!! |
milliscout
20:35
erstellt: 10. Jan 2007, |
Hallo, versuche es einmal im Onkyo Forum unter Plattenspieler ![]() Ich würde es mit einem AT-95E oder AT-110E versuchen. Gruß! milliscout [Beitrag von milliscout am 10. Jan 2007, 20:38 bearbeitet] |
dalmie
17:34
erstellt: 12. Jan 2007, |
Hallo, sorry für die späte Antwort. Wie liegen die Preislich, meine die AT-95E oder AT110E? Und von welcher Firma sind denn die??? Grüße André |
Kinddernacht2000
00:52
erstellt: 13. Jan 2007, |
Hi Andre, AT=AudioTechnica :-) AudioTechnica ist einer der bekanntesten Hersteller von Tonabnehmer. Die amerikanisch-japanische Firma ist seit vielen Jahrzehnten aktiv bei der Entwicklung und Fertigung. Besonders erwähnenswert sind die Modelle AT95E und AT110E. Diese Systeme sind mittlerweile wahre Klassiker geworden, preiswert, einfach einzubauen und ein enormer guter Klang. Das AT-95 kostet zwischen 30-35 Oiros Das AT-110 liegt so bei 50 Oiros Alternativ würde auch ein Shure M97xE gut zum Onkyo passen. Gibts bei 123zuteuer.de neu für ca. 80 Euronen. Ich hab meins vor 4 Wochen verkauft... hättest du nicht früher shoppen gehen können? *sfg* Gruß Benny [Beitrag von Kinddernacht2000 am 13. Jan 2007, 00:56 bearbeitet] |
pet2
05:17
Hallo, die Systeme bekommt man auch deutlich günstiger. AT 95E ca. 20€ bei ebay AT 110E ca. 40€ bei ebay AT 120E ca. 70€ bei Ebay und audiovision Shure M 97xE ca. 75 € bei Thomann. Gruß pet |
ThomasCz777
13:36
erstellt: 17. Feb 2021, |
Hallo zusammen, ich kapere mal den Thread anstatt einen neuen aufzumachen, da ich ähnliche Fragen habe. Zur Ausgangssituation: Seit kurzem besitze ich wieder einen CP-1055F und bin sehr zufrieden. Ich habe daran zuerst ein Shure M-95 ED gehabt, das war ok. Inzwischen bin ich auf mein Ortofon VM Red umgestiegen, das ich sowieso noch hier habe. Das klingt für mich ein wenig besser. Es ist schön filigran, die Höhen kommen besser raus, was ich grundsätzlich gut finde, aber mir fehlen die tiefen Töne. Zudem laden sich die Platten recht stark statisch auf. Beim Abnehmen vom Teller knistert es oft. Das liegt nicht an der Raumtermperatur/der Luftfeuchtigkeit, dem Dreher oder der Matte, da es bei einem anderen Dreher mit diesem System dasselbe Problem war. Beim Shure am Cp-1055 hatte ich das nicht. Zudem werde ich das Gefühl nicht los, dass das VM Red mit 5g ein wenig zu leicht ist, bin aber Laie und weiß nicht, wie ich das errechnen soll. Der Tonarm des CP-1055 ist für 5-9g, da ist das Vm am unteren Ende. Meine Fragen: Ist das Ortofon VM zu leicht? Kann mir jemand eine Empfehlung für ein anderes System machen, das im Bereich 250-350€ liegt, schön fein nach oben hin auflöst, aber etwas mehr die Bässe mitnimmt als das Ortofon VM? Wäre Umrüsten auf eine VM blue Nadel sinnvoll? Vielen Dank im Voraus Thomas |
Yamahonkyo
02:34
erstellt: 18. Feb 2021, |
Hallo Thomas, meiner Ansicht nach bringt der Schritt zur nächst höheren Blue Nadel nicht wirklich viel, da sich am Grundcharakter des Tonabnehmers ja prinzipiell erstmal nichts ändert. Evtl. bekommst du eine noch etwas bessere Auflösung, aber nicht mehr Bass. Wenn dir das Shure mit seinem etwas wärmeren Klang und den kräftigeren Bässen, bis auf die reduzierteren Höhen gefallen hat, müsste dir eigentlich ein Philips Tonabnehmer zusagen. Mein Tipp: ![]() Schreib den Händler auf jeden Fall aus dem Angebot an und frag, ob du zu dem GP 400 II passende Schrauben und anstelle der Pfeifer 946 D 65, die schon sehr gut ist, folgende Nadel bekommen kannst: ![]() Der Händler albis-retro-handel ist wirklich top. Ich habe bei ihm schon mehrere Tonabnehmer und Nadeln zu fairen Konditionen erworben. Er wird dir ein gutes Angebot machen und du hast anschließend für deutlich unter 100€ einen tollen Tonabnehmer mit einem schönen, kräftigen Sound. Bestell dir noch eine ![]() Außerdem müssen die Steckschuhe für das GP etwas zusammengedrückt werden, da die PINs des Tonabnehmers etwas dünner sind. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 18. Feb 2021, 16:44 bearbeitet] |
ThomasCz777
00:39
erstellt: 19. Feb 2021, |
Vielen Dank Roland für die Einschätzungen und Tipps! Bin bei Systemen kaum beandert, daher bin ich immer für Empfehlungen offen. Da bleibe ich deutlich unter meinem maximalen Budget. Ist denn das aktuelle VM etwas zu leicht oder sollte das kein Problem darstelllen? Gruß Thomas |
Yamahonkyo
01:44
Hallo Thomas, der Originale Tonabnehmer des CP-1055F war ein AT91 mit auch gerade einmal 5,7g. Der Tonarm ist ja relativ leicht und hat keine allzu hohe Trägheit (effektive Masse). Von daher sollte das Gewicht von 5g, wie es ja auch von Onkyo angegeben ist, keine Probleme bereiten. An meinem CP-1500F, der bis auf das Gehäuse und den Teller technisch identisch ist, hatte ich jedenfalls bislang mit keinem Tonabnehmer Schwierigkeiten. Gruß Roland |
paule7
12:10
erstellt: 20. Feb 2021, |
Moin Thomas, wie Yamahonkyo schon schrieb brauchst du Dir wegen des Gewichts keine Gedanken machen, am 1055 F war ab Werk ein Ortofon FF15E MK II, mit einem Gewicht knapp über 5g, verbaut. Was am "Nachfolger" CP 1055 FII bei Auslieferung hing weiß ich nicht (es kann sein das der Plattenspieler ohne System verkauft wurde). Und selbst ein nur 4g schweres AT UL-3 kann man am Arm des 1055 ausbalancieren und gut damit Platten hören. Wenn Dir das Shure M95 gefallen hat wäre vielleicht ja eine neue Nadel eine Option. Lpgear aus den USA bietet ![]() grüße paule |
ThomasCz777
13:52
Hallo Paule und hallo Roland, besten Dank für die Infos! Dann weiß ich, dass ich mit dem VM nicht zu wenig Gewicht dran habe. Ich schaue mir die Nadel mal an. Das wäre auch eine Option, die ich noch gar nicht so richtig in Betracht gezogen hatte. Bin bisher immer auf dem Trip gewesen, dass ich direkt ein neues System nehme, weil die Preise für Nadeln dann oft nicht so weit drunter liegen. Aber da kann man sicher schöne Kombinationen machen, die dann den gewünschten Sound rüberbringen. Gruß Thomas |
Onkyo CP 1055 FII Aufrüstung digi69 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 20 Beiträge |
Onkyo CP 1055 FII Unterlagen anfenger02 am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo CP 1055 FII Einstellungen LeanderXX am 06.07.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2023 – 8 Beiträge |
Onkyo CP 1057 F saurier54 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo CP 1057 F -marvin- am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 31 Beiträge |
Onkyo CP 1057F Automatik defekt ? Frontmann am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 3 Beiträge |
Onkyo CP 1050 System Frage ? 740er am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 11.07.2019 – 26 Beiträge |
Onkyo Integra cp 1057 f gandalf1968 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 14 Beiträge |
Onkyo CP-1260F Auditore am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 11 Beiträge |
Onkyo CP - 1028R - System fehlt Netman am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.656
