HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Lift einstellen? | |
Lift einstellen?+A -A |
schrotti234
16:16
erstellt: 27. Jan 2007, |||||||
Hallo, ich bin am überlegen mir einen "neuen" Dual Spieler zuzulegen, nur der Verkäufer meint, man müsste den Lift des Tonarms neu einstellen. Hat von Euch jemand da eine Ahnung, was er damit meint, was das für ein Aufwand ist und ob man das selbst reparieren kann?? Schöne Grüße [Beitrag von schrotti234 am 27. Jan 2007, 16:22 bearbeitet] |
armindercherusker
16:25
Hallo schrotti234 ! Deine Fragen hören ja nie auf . . . ![]() Wenn es lediglich um die Höheneinstellung geht : das ist absolut einfach - ein "Plastik-Schräubchen". Wenn das Absenken nicht richtig funktioniert - muß der Dämpfer ggf. erneuert werden. Oder es ist "nur was ausgehakt". Du merkst schon : kann ganz einfach sein - oder auch kompliziert. Sollte aber alles machbar sein. Und wenn nicht, ist das Gerät trotzdem nicht zum Wegwerfen. Welcher Typ ist es denn ? Gruß |
schrotti234
16:36
Hallo, na Du musst Deinen Senf aber auch überall dazugeben, oder wie ??? ![]() ![]() ![]() Ein Dual CS 750-1; der Verkäufer schreibt mir, der Lift würde zu schnell fallen und nicht langsam nach unten gleiten. Am Ende allerdings fährt er nach oben und beleibt da auch. Hast Du denn einen Tipp von dem Wert so eines Spielers? Aber ich glaube da schlage ich zu, dann hat sich auch erst mal das Problem mit dem TKS-System erledigt. Schönen Gruß |
armindercherusker
16:50
Sorry, daß ich versuche zu helfen - ich tu´s auch nie wieder ![]() ![]()
Schönes Gerät.
Da ist der Dämpfer nicht in Ordnung. Ob er eingestellt werden kann, weiß ich ( noch ) nicht. Als Notlösung : Hebel gaaanz langsam umlegen.
Schau mal hier ( ohne System ! ) : ![]() Der Neupreis betrug 800 DM in 1998. Original ist das System Dual DN 750 MM verbaut. Wenn der Dreher bis auf diesen Defekt in Ordnung ist und das System / die Nadel noch brauchbar : ich biete 125,-- Euro ![]() ![]() Gruß |
schrotti234
16:56
hallo, kann man den dämpfer denn reparieren, oder gibt es den eintzeln als Ersatzteil. Auf dem besagten Spieler ist "nur" ein Ortofon OMB 10 verbaut und der Verkäufer will so um die 200,- €.... schöne Grüße |
directdrive
08:38
erstellt: 29. Jan 2007, |||||||
Moin schrotti234, wenn sich beim Dual CS-5000 oder 750 der Lift zu schnell absenkt, fehlt in der Regel nur etwas Dämpferöl im Lift. Hier verwendet man ein Silikonfett, wie es zum Beispiel auch zur Dämpfung von Tonarmen oder in den Stoßdämpfern von RC-Cars Anwendung findet. Das Silikonzeugs verdünnisiert sich einfach mit der Zeit. Ersatz gibt's im einschlägigen Fachhandel, gelegentlich bei eBay. Problematisch wird's, wenn sich der Lift eines 750ers nicht mehr absenken lässt, dann ist bestenfalls der Riemen hin, schlimmstenfalls die Steuerung. Bei 200,-. kann man bei gutem Zustand getrost zugreifen. Persönlich finde ich den Preis etwas zu hoch, aber es wird sich kein billigerer 750er mehr auftreiben lassen. Grüße von Brent |
Kenwood KD 990 Lift defekt Alu18mm am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 11 Beiträge |
SME Series III Lift einstellen orbitana am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 3 Beiträge |
Thorens TP50 Lift macht Probleme **Turntabletuner** am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 4 Beiträge |
DUAL 604 Plattenspeiler reparieren Tonarm + Lift audioweia am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lift Problem - Hilfe Lukcy am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 3 Beiträge |
DUAL 604 einstellen Eric61 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
Lifthöhe beim Dynavector DV505 einstellen Crix1990 am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 16.07.2022 – 3 Beiträge |
SME 3009: Höhe des Liftes einstellen? froschforscher am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 10 Beiträge |
Telefunken S600 Lift flori1993 am 30.05.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 17 Beiträge |
Plattenspieler:Probleme mit dem einstellen des Tonarms LpNeuling am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlor_lor
- Gesamtzahl an Themen1.558.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.990
