HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Miracord 750 II Verstärker/Lautsprecher | |
Miracord 750 II Verstärker/Lautsprecher+A -A |
voerd
09:57
erstellt: 28. Jul 2007, |
Guten Tag, Zuerst: Ich bin ein kompletter Neuling im Bereich der Plattenspieler hatte noch nie einen und kenne mich daher praktisch überhaupt nicht mit solchen Geräten aus. Nun ist mir ein Elac Miracord 750 II in die Hände gefallen. Angeblich soll er auch noch funktionieren. Mein Problem/Anliegen: Ich weiß nicht wie bzw. was ich an den Stecker an welchem meiner Vermutung nach Lautsprecher bzw. Verstärker angeschlossen werden anschließen muss. Da er keine eingebauten Lautsprecher hat schloß ich ienfahc mal darauf das der zweite Stecker neben dem Stromanschluss für Lautsprecher zuständig sein muss. Daher meine Fragn: Wie heist der Anschluss (Steckertyp) des "Soundausgangs"? Gibt es Adapter um ihn an moderne Lautsprecher anzustöpseln? Muss ich irgend etwas wichtiges dabei beachten? Ich hoffe das sich jemand erbarmt und einem absoluten Neuling auf diesem Gebiet etwas weiterhelfen kann. Mit freundlichen Grüßen Florian |
armindercherusker
10:08
Hallo voerd ... und Willkommen im Forum ! Ich gehe davon aus, daß es ein 5-poliger DIN-Stecker ist ? ![]() Soweit ich weiß, hat der Plattenspieler keinen integrierten Verstärker. Also mußt Du ihn an einen Verstärker anschließen - und daran die Boxen. Allerdings haben nur ältere Verstärker einen DIN-Anschluß. Somit benötigst Du einen Adapter ( DIN-Buchse auf Chinch-Stecker ) Gruß |
voerd
10:14
Danke für die schnelle Antwort. Es ist tatsächlich ein 5-poliger DIN-Stecker. Brauch ich einen bestimmten Verstärker oder ist es egal was für ein Model man benutzt? Schönen Gruß |
armindercherusker
10:31
Welches System ist denn montiert ? Wenn´s ein Magnetsystem ist, benötigst Du einen Verstärker mit entsprechendem Eingang ( Phono / MM mit ca. 4,7mV Eingangsempfindlichkeit ) Wenn´s ( wider Erwarten ) ein Kristallsystem ist, kannst Du jeden "normalen" Eingang nehmen. ( Hochpegeleingang mit ca. 200mV - genau wie für Tape oder Tuner oder CD oder Aux ) Je nachdem, welche Ansprüche Du stellst, erhältst Du Vollverstärker ab ca. 30 / 40 Euro bei ebay & Co. Was für Lautsprecher hast Du ? Gruß |
voerd
10:42
Meine Ansprüche sind nicht sonderlich hoch, ein günstiger Preis wäre mir da als armer Schüler wichtiger. Woran kann ich den erkennen welches System (ob Magnet oder Kristall) montiert ist? Lautsprecher habe ich irgendwelche Nonamebillig Produkte, aber meine Ansprüche sind wie gesagt recht gering. Gruß |
armindercherusker
10:50
Steht nicht irgendetwas auf dem Nadelträger oder dem System drauf ? Oder hast Du ein Bild ? Sieht die Nadel / der Nadelträger so aus ? : ![]() Gruß [Beitrag von armindercherusker am 28. Jul 2007, 10:54 bearbeitet] |
voerd
09:31
erstellt: 29. Jul 2007, |
armindercherusker
09:48
Ich bin zwar nicht ganz sicher, aber es könnte das Elac-System STS 255-17 sein, welches m.W. das Originalsystem ist. Dann handelt es sich ( wie vermutet ) um ein MM-System. Also benötigst Du einen Verstärker mit Phono-Eingang MM Wieviel möchtest / kannst Du ausgeben ? Gruß |
voerd
09:55
So wenig wie möglich wäre mir ganz lieb, wenn es zu Kostspielig werden sollte würde ich mir dann nämlich alternativ einen günstigen modernen Plattenspieler zulegen der den Verstärker integriert hat. EDIT: Sehe gerade auf dem System steht doch noch etwas: D---17 Falls das noch was hilft. Gruß Voerd [Beitrag von voerd am 29. Jul 2007, 09:59 bearbeitet] |
Capitol
14:09
Hallo Florian! Der Elac ist ein gutes,solides Gerät. Ich habe auch ein 750II. Bei Ebay gibt es oft günstige gebrauchte Vorverstärker. Ich meine NAD PP2 oder Projekt Phonobox. Die kosten neu unter 100 Euro. Ein Wechsel zum modernen Plattenspieler mit eingebauten Vorverstärker bringt nichts. Der hat nicht die Qualität vom Elac. Der Elac ist ja nicht unmodern, sondern noch echte deutsche Wertarbeit. Gruss Uwe |
armindercherusker
14:20
Nur zum ( richtigen ) Verständnis : wenn, dann ist ein Entzerrer-Vorverstärker Einen Vollverstärker benötigst Du trotzdem ! Gruß |
Back too the Roots.Elac Miracord 750 II Hausmeister123 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 10 Beiträge |
Elac Miracord 750 II -Nichts geht mehr- Phonoptica am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 8 Beiträge |
Elac Miracord 750 II "zu langsam" BabaPapa am 15.07.2023 – Letzte Antwort am 16.07.2023 – 14 Beiträge |
Elac Miracord h II Opium² am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 5 Beiträge |
Elac Miracord 50H II paschqual am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 19 Beiträge |
Zeit für was Neues - TA-Wechsel Elac Miracord 750 II -rowo- am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 12 Beiträge |
Elac Miracord 50 H II Lucayannik am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 4 Beiträge |
Elac Miracord 50 H II fotoqualle am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 5 Beiträge |
Elac Miracord 50 H II epoche2 am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 7 Beiträge |
Elac Miracord 50 h II Probleme damnit.exe am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 14 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.872
