Schalplattenspieler
Kalimera
#1 erstellt: 24. Aug 2007, 21:02
Ich hoffe das das hier richtig ist,Wir besitzen einen Plattenspieler, der irgendwann mal aus einer alten anlage ausgebaut wurde.Das Netzteil dieser anlage und die Spannungsregelung sind erhalten geblieben.Auf dem Platentellerträger steht die Bezeichnung "Dual Sp 110".Einen Vorverstärker besitzt der Spieler nicht,hat man aber keine Platte laufen hört man ein Brummen,kann das vom Ungeschirmten Trafo kommen?Wenn ja wie kann ich es beseitigen.Ich möchte auch manche platten digitalisieren geht das ohne Preamp am mic eingang des rechners,oder gibt es entzerr-Software? Das es über den Tape out funktioniert weiß ich, aber dann müsste ich die gesamte anlage oder den Pc über 2 etagen tragen bzw. neu anufbauen,dies wäre nur die letzte lösung.
Hoffe auf Hilfe mfg Kai
TomSawyer
#2 erstellt: 24. Aug 2007, 23:41
das Brummen kommt von der felenden Erdung.
Normalerweise gibt es neben den Cinch.Kabeln ein erdungskabel, das am Veströrker befestigt wird.
Das fällt bei Euch ja aus.
Anders erden hilft.
Ihr wollt also nur den Spieler zum Digitalisieren verwenden?
Da benötigt ihr bei der richtigen Software keine Vorstufe, die die Entzerrung nach RIAA vornimmt.
Ich verwende am MacBook die Software Amadeus Pro.
Diese hat einen Filter, der diese RIAA-Entzerrung vornimmt.
Somit könnte ich direkt (mit Cinch an Klinke) in die Soundkarte des MAcBooks gehen, ohne eine Phonovorstufe zu verwenden.
Ob es ähnliches auf Windows-Basis gibt, weiss ich leider nicht.
LG
Babak
Kalimera
#3 erstellt: 25. Aug 2007, 08:04
Danke für die Hilfe!
Ja die Erdungsklemme fehlt,wo könnte man denn die Erde im Plattenspieler anschließen?
mfg Kai
silberfux
#4 erstellt: 25. Aug 2007, 11:47
das Erdkabel sollte man an einem Metallteil vom Dreher befestigen. Noch eine Bemerkung zum Digitalisieren:
Das kostet viel Zeit, wenn man gute Ergebnisse erzielen will. Damit sich der zeitliche Aufwand überhaupt auch nur annähernd lohnt, sollte man sich vorab gründlich informierem und vor allem nicht an der Hardware sparen.
Du findest zu diesem Thema hier zahlreiche Beiträge, nutze doch einfach mal die Suchfunktion.
Viel Erfolg
Silberfux
Anlage spielt nur alte Platten richtig ab.
pepone9 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  20 Beiträge
Netzteil/Trafo(?) Brummen bei Thorens TD 166
Berufsgruftie_II am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  2 Beiträge
(Netzteil?)-Brummen bei Technics-Plattenspieler
vinylwave am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  5 Beiträge
Starkes Brummen beim Plattenspieler mit Vorverstärker
Napalm am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  3 Beiträge
Digitalisieren Plattenspieler und weitere Geräte
sergi89 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  60 Beiträge
Brummen beim Platten abspielen.
Bumbilo am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  21 Beiträge
Leichtes Brummen bei Phonobetrieb
johannhh am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  20 Beiträge
Tangential-Spieler brummt
student1984 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  28 Beiträge
Plattenspieler brummen
sl33py am 09.10.2024  –  Letzte Antwort am 21.10.2024  –  14 Beiträge
Dom123 am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  20 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.414
