HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welchen Phono-Vorverstärker kaufen? | |
Welchen Phono-Vorverstärker kaufen?+A -A |
klebberle
17:48
erstellt: 27. Sep 2007, |||
Hallo zusammen, habe mir gerade einen neuen AV/Receiver zugelegt. Leider musste ich die kröte schlucken, dass er keinen Phono-Eingang hat. Nun meine Frage, was soll ich kaufen? Kenne mich da definitv nicht aus, MM - MC...????? Werde aus den ganzen Beiträgen nicht ganz schlau! Ich habe einen Technics 1210 mit Ortofon Concorde Nightclub E, sowie einen Rreloop MK-5000 mit Concorde Pro. Receiver Onlyo TX-SR 605 Front LS Elac 105 Hinten ELAC 105 Center Elac CM 80 Sub Elac SUB 101 Übrigens, ich habe sicherlich kein High-End Gehör! Ehrlich gesagt, sollte es was günstiges sein und dennoch brauchbar. Ach ja, evtl. würde ich meinen Plattenspieler recht weit weg vom Receiver stellen, dazu müsste ich sage und schreibe locker 12-15m (METER) Chinch Verlängerung legen. Geht das überhaupt? Vorab schonmal Danke Michael |
armindercherusker
18:07
Hallo Michael ! Das sind beides MM-Systeme. Also einen VV aus dem Elektronik-Versand für ca. 35 Euro oder z.B. den PP2 von NAD für knapp 100 Euro - klingt sicherlich besser. So lange Cinch-Leitungen sind nicht gerade vorteilhaft. Aber wenn der VV am Dreher steht und der Ausgang dann über die 15m zum Verstärker geht, könnte es klappen. Ist aber durchaus möglich, daß Du Dir Störungen ( z.B. Brummen ) einfängst. Hängt ab von der Installation / Lage des Raumes und der anderen Geräte. Gruß |
Gene_Frenkle
18:13
Neben der von armindercherusker empfohlenen Lösung könntest Du die Plattenspieler auch einen preiswerten Battlemixer anchließen. Den bzw. die Phonopreamps (Du brauchst ja zwei) würde ich dann möglichst nah an die Plattenspieler stellen. Sehr billig (aber auch natürlich nicht das feinste) wäre z.B. diese Lösung ![]() |
pet2
18:15
Hallo, da würde ich doch ganz stilecht ein Mischpult nehmen ![]() Hier: ![]() findest Du jede menge davon. DJ Mixer haben eigentlich immer zwei Eingänge für MM Systeme. Gruß pet |
klebberle
19:01
...erstmal Danke für die schnellen Antworten. Also das Thema Mixer hatte ich auch schon, wäre auch die einfachste Lösung. Hätte sogar noch eins (Dynacord M1) was aber wohl etwas mächtig wäre :-) Ne Mixer kommt eigentlich nicht in die Tüte. Möchte auch nur einen Dreher anschließen, hatte nur mal beide angegeben, weil ich genau wusste ob das bzgl. Vorverstärker eine Rolle spielt. Habe mich auf Home Cinema ausgerichtet, möchte aber meine vielen Platten gerne noch behalten.Daher ein einzelner Vorverstärker! @armindercherusker Ich hätte eigentlich gedacht, den VV vor dem Receiver zu platzieren. Da ich ja über die 15m Verluste habe, kann der VV vieleicht davon was kompensieren, oder ist das ein Denkfehler? michael |
Gene_Frenkle
19:07
Das ist ein Denkfehler. Da das Signal aus dem Plattenspieler sehr gering ist es sehr empfindlich und der Verlust in der Leitung höher, als wenn man es vorverstärkt. |
jopetz
20:03
Erstens das. Und zweitens bekommst du bei so langen Kabeln zum Phono-Pre auch Probleme mit der Kapazität der Kabel. Zu hohe Kapazität des 'Schwingkreises' aus Tonabnehmer und allen Kabeln führt zu gedämpften Höhen. Bei 15 m (! -- Normal ist eher 1 m) dürfte sich das schon wirklich deutlich bemerkbar machen, auch ohne Goldohren. ![]() Jochen |
klebberle
20:30
...ok, ihr habt mich überzeugt! ![]() Habe die Distanz um 14m verkürzt. Bin nur noch nicht ganz sicher welches Mobilar darunter leidet ![]() dann wäre noch immer das Thema "welchen VV kaufen" zu klären. michael |
armindercherusker
22:07
Wieviel bist Du denn bereit auszugeben ? Benötigst Du 2, weil Du beide Dreher betreiben möchtest ? Gruß |
tiefton
11:58
erstellt: 28. Sep 2007, |||
Also, ich kann Dir empfehlen: unter 50€: ![]() der ist Baugleich mit dem Hama P506, ein recht solides Gerät. Nix weltbewegendes aber erstmal zufriedenstellend. Das ganze mit Markennamen: ![]() Danach käme für mich der NAD PP1/2 Wenn Du nur ein MM system hast, langt der PP1 (nur noch bei ebay), für die Wahl der PP2. Für langes und zufriedenes Hören. Danach wird es teuer und besser, mit Anpassung an den Abnehmer, etc. SUPA, Lehmann Black Cube, Clearaudio Smart Phono, etc... Ich würde dir den Hama-Nachbau empfehlen. Grüße, Thomas |
hifi-zwerg
14:21
Hallo, zur Distanz, wenn Du den Phonovorverstärker nahe am Plattenspieler platzierst kanns Du danach durchaus eine lage Leitung zum Verstärker lehen, das Übertragene Signal ist dann ein Hochpegelsignal. Es ist bei 15 m sicherlich empfehlenswert ein gut geschirmtes Kabel zu verwenden. Ich verwende für eine Entfernung 8m vom Vorverstärker zum Verstärker das Sommer Slimline M (kostet je m Kabel 1,55 unkonfektioniert + Versand + Märchensteuer, zusammen mit den Steckern (Neutrik für knapp 2 €) kämst Du auf knapp 70€. Aber vieleicht gibts sogar was billigeres). Bei 8 m habe ich keinerlei Probleme. (Transrotor Leo mit Goldring 1012, Supa2.0, HK675). Gruß Zwerg |
klebberle
16:10
Hey hab mir gerade den DYnavox TC-750 besorgt. bei uns um die Ecke gibt s einen Großhandel, der so net war mir einen zum stoltzen Preis von 12€ und zwar neu verticken. Werde das Teil jetzt einfach mal ausprobieren und zwar einmal mit nem 1m Kabel und dann mit meiner 15m Horror-Mörder Leitung. werde Rückmeldung geben ! Alternativ würde ich mir, falls das teil nichts taugt, die ProJect Phno Box besorgen: Michael |
pet2
16:12
Hallo, als Kabel für solche langen Strecken funktionieren zb auch: Mikrofonkabel. Cinchkabel aus dem Carhifi Bereich (muß bei der Länge dann aber selbst konfektioniert werden). Gibt es ohne Highendnamen Preisaufschlag ![]() Wichtig ist halt eine möglichst gute Schirmung. Auf 15 Metern kann man sich eine ganze Menge Störungen einfangen. Ich mußte bei lächerlichen 5 Metern schon Carhifi Kabel der etwas besseren Sorte nehmen. An einem PP1 muß man dann aber schon eher etwas löten, der hat nämlich fest angebrachte, schon für die meißten normalen Anwendung zu kurze Anschlußkabel auf der Ausgangsseite ![]() Ich würde auch durchaus einen TC-750 in Erwägung ziehen. Die Tonabnehmer sind nicht so der Kracher, die 15 Meter tun ihr übriges ;). Gruß pet |
audiophilanthrop
20:36
Letzteres ja, ersteres eher nein. Mikrofonkabel ist i.d.R. für symmetrischen Betrieb gedacht und entsprechend aufgebaut, das ist für asymmetrische Verbindungen deutlich suboptimal. |
pet2
20:53
Wieso? Bei Pollin gibt es jenes: Mikrofonkabel Querschnitt 2 x 0,35 mm², Abschirmung 0,40 mm², Außen-ø 6 mm, Farbe blau, Länge 50 m. Best.Nr. 560 728 Wo ist da das Problem ![]() Sind jetzt 50 Monometer ergibt dann halt 25 Stereometer ![]() Gruß pet |
audiophilanthrop
15:22
erstellt: 29. Sep 2007, |||
Das ist vermutlich Twisted-Pair mit zusätzlicher Schirmung drumherum - symmetrisch halt. Denken wir uns jetzt mal die Schirmung weg und sehen uns das nackte TP-Kabel an. Darüber wird i.d.R. symmetrisch übertragen, d.h. einzig die Spannungsdifferenz zwischen beiden Adern ist relevant. Störungen in Gestalt elektromagnetischer Wellen von außen wirken sich bei TP auf beide Adern ziemlich genau gleich aus (gleiche Phase!) und werden daher an der Empfängerseite mit entsprechender Common-Mode-Unterdrückung (Common-Mode = Gleichtakt) entsorgt. Jetzt benutzen wir ein solches Kabel für eine asymmetrische Verbindung, also eine Ader Signal, die andere Masse. Was passiert? Unsere lieben Störungen auf der Masseader werden flugs "abgesaugt" (liegt halt an Masse), auf der Signalader bleiben sie aber drauf und sind von "echten" Signalen nicht mehr zu trennen. Ups. Ein solches Kabel wäre also asymmetrisch nur sinnvoll zu verwenden, wenn man z.B. Signal auf beide Innenleiter und Masse auf die Isolation packt - ich wette aber, daß dann im Vergleich schnödes dreifach geschirmtes Sat-Koax immer noch die niedrigere längenbezogene Kapazität und den geringeren Schirmungswiderstand hat, bei auch noch geringerem Preis. (Koax diverser Sorten hat Pollin auch, falls RG/6 zu dick sein sollte. Aber besser nix zu dünnes nehmen, irgendwann steigt die ![]() An Phono-Pres ist mir übrigens noch der Cambridge 640P eingefallen. Scheint für gute 150 Fragezeichen nicht das allerschlechteste Gerät zu sein. ( ![]() [Beitrag von audiophilanthrop am 29. Sep 2007, 15:37 bearbeitet] |
Elac MC 21 Phono PrePre High_Fidelity_Freak am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
ELAC ESG 796. und welchen Phono-Pre? klingt_wie_kaput am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 6 Beiträge |
Elac 815 an Phono Vorverstärker NAD PP2 Marlboro_76 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Elac Tonabnehmersys Elac DN 795 E Gut? Atlan30 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 33 Beiträge |
Phono verstärker eines Elac Receiver ausbauen? Fränk_B. am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 18 Beiträge |
Ortofon Concorde Nightclub MK II DOSORDIE am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 57 Beiträge |
Technics 1210 mit Ortofon Concorde Nightclub - Justage benelu am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 3 Beiträge |
Elac-Tonabnehmersystem austauschen? S04-Hotspur am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 14 Beiträge |
Elac 50H II Plattenspieler Blaubeertörtchen am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 11 Beiträge |
Elac Miracord 80 Kratzer kuni0307 am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 23 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.481
