HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Stecker für das Thorensnetzteil | |
Stecker für das Thorensnetzteil+A -A |
wastelqastel
20:46
erstellt: 12. Nov 2007, |
Hallo Also ich suche einen Stecker für das Thorensnetzteil ![]() Also das was ich in den Dreher einstecke Wonach (wie heist der Stecker) muss ich suchen ? Habe mir ein Netzteil gebastel nun fehlt mir noch der passende Stecker (Direkt anlöten kommt nicht in frage) Hoffe ihr wisst was ich meine ![]() ![]() Grüsse Peter |
rorenoren
21:34
Moin Peter, ist das der Hohlstecker oder DC Stecker, der ziemlich tief im Gehäuse sitzt? Bei Reichelt (da heissen die "Hohlstecker") oder Conrad gibt es passende Stecker. Leider ist der vordere Teil ziemlich kurz und der Griff dick. Ohne Isolierung sollte es aber passen. (Grösse messen) Ich kenne den Stecker allerdings nur von so einem Plastikthorens. (den mit den Ausschnitten im Teller für Strobo) Wenn die Buchse weiter aussen sitzt, passt es vielleicht so. Sonst mit Schrumpfschlauch oder Messingröhrchen eine Hülse für den Stecker basteln. Gruss, Jens |
wastelqastel
22:07
Ja der Hohlstecker Aber da gibt es zig verschiedene ![]() Eine genau bezeichnung wäre bei de Suche hilfreich (Will ja nicht die Katze im Sack kaufen ![]() Grüsse und Dank Peter |
nosecrets
07:59
erstellt: 13. Nov 2007, |
Guten Morgen, tja...hab auch ne' ganze Batterie nicht passender Hohlstecker gekauft..aber dann kam der Hinweis hier aus dem Forum: "Das Objekt der Begierde heißt Rund-Steckverbinder nach DIN 45323. Gibt's bei Conrad unter der Bestellnummer (Katalog-Seite 1575) - 73 80 69-7S mit einem Kabel dran, oder - 73 80 18-7S als einzelnen Stecker " Gruß Michael |
wastelqastel
08:50
erstellt: 18. Nov 2007, |
Dank an Micha und Jens Habe jetzt auch noch aus einem anderen Forum den TIP nach einem Hohlstecker bei reichelt zusuchen Hohlstecker, Øi= 2,1mm Øa=5,5mm, Schaft: 9mm Ist es geworden Ist schon angekommen Stückpreis 0,092 € bezeichnung ist HS 21-9 PS: Das Komma ist richtig gesetzt ![]() GRüsse Peter [Beitrag von wastelqastel am 18. Nov 2007, 08:54 bearbeitet] |
silberfux
09:17
erstellt: 19. Nov 2007, |
Hallo Freunde, die beiden letzten Tipps sind nicht die gleichen Stecker. Das Teil von Conrad scheint mir eher so auszusehen wie der Originalstecker, erkennbar am an der wulstförmigen Ausbuchtung vorn am Stecker, während der Reichelt-Stecker vorn nicht ausgebuchtet ist. Gruß von Silberfux |
Stecker für alten Schallplattenspieler Leivjo1_ am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 13 Beiträge |
DIN Stecker defekt - Cinch Stecker? Lenn am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 16 Beiträge |
Stecker ziehen? JägerdesverlorenenSounds am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 12 Beiträge |
Welcher Stecker? Schnubbelschen am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 4 Beiträge |
Adapter/Stecker für Lautsprecher gesucht rebel32 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 19 Beiträge |
Dual 1225 - fehlender Stecker qinstah am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 3 Beiträge |
Cinch Stecker? Surt79 am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 7 Beiträge |
Was für ein Stecker ist das? thomas-86 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 4 Beiträge |
Was ist das für ein Stecker? hikl am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 15 Beiträge |
Headshell: SME Stecker gesucht deine.schwester am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 4 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
