HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 505-1 vs. Denon GT-750: welchen behalten? | |
Dual 505-1 vs. Denon GT-750: welchen behalten?+A -A |
yasmin
21:16
erstellt: 26. Feb 2008, |
Hallo, wenn man den Denon GT-750 mit Dual 505-1 vergleicht - welchen würdet Ihr denn empfehlen? Habe beide, will aber nur einen behalten. Einen Vergleichstest kann ich gerade nicht wirklich machen, da beide Nadeln schon ziemlich abgenudelt sind und ich eigentlich eine neue Nadel nur für den kaufen möchte, den ich auch behalte (Ein Vorteil des Denon: Das Halbzollsystem, wäre natürlich leichter auszutauschen.) Viele Grüße Yasmin |
Rillenohr
21:32
Ich glaube, ich würde in dem Fall eher den Denon behalten, obwohl ich ihn nur vom Bild her kenne. Der Dual ist jedenfalls ein ziemlicher Plastikbomber. Da sind die Nachfolger 505-3, 505-4 etwas attraktiver. Die Systemflexibilität ist auch ein Argument. |
yasmin
21:34
Es haut mich immer wieder um, wie schnell hier im Forum die Antworten kommen! Optisch sagt mir der Denon auch deutlich mehr zu, stimmt, der 505-1 ist ein übler Plastikbomber - von denen wollte ich eigentlich eher wegkommen, zumal ich noch einen weiteren Plastikbomber habe... |
fibbser
00:52
erstellt: 28. Feb 2008, |
Hi, ich bin zwar bekennender Dualist, aber in diesem Fall würde ich den Denon behalten... ...oder Beide verkaufen und einen Dual mit Holzzarge ins Haus lassen... ![]() Gruß Volker |
yasmin
16:31
Das ist die Zweit-Anlage, da darfs auch ein Denon sein. Aber ein anständiger Dual mit einer schönen Zarge soll mir noch für meine andere Anlage ins Haus kommen - hätte gerne einen in Silber, aber in der Bucht sind mir da bis jetzt nur Plastikbomber untergekommen (momentaner Lückenfüller: 528). Grüße Yasmin |
gdy_vintagefan
21:10
Dual hatte mal ein paar schöne Modelle mit Alu-Front im Programm, wahlweise gab es die auch in Silber. Zum einen die Spitzenmodelle 714Q und 731Q, aber deutlich günstiger zu haben sind deren kleinere Brüder 626 und 650 RC. Letzteren habe ich selbst seit vielen Jahren, allerdings mit bronzefarbener Alu-Front. Abgesehen von der Fernbedienungsoption (die nur Sinn macht, wenn man die passende fernbedienbare Dual-Anlage oder den entsprechenden FB-Empfänger hat) sind diese beiden 6er-Modelle ziemlich baugleich. Mit etwas Glück bekommt man in der Bucht einen 626er auch mal für unter 50 Euro. Nach meinem Geschmack ist das die erste Empfehlung, wenn man einen Dual mit Alu-Optik sucht, aber nicht so viel Geld ausgeben will wie für einen 7er. Die Front ist noch aus echtem Metall, im Gegensatz zu den späteren silbernen Modellen. An den Drehern selbst ist leider schon mehr Plastik verbaut als bei den älteren Modellen, aber das war trotzdem noch eine Serie mit grundsoliden klassischen Duals. Gruß Michael |
yasmin
03:19
erstellt: 17. Mrz 2008, |
Danke für den Tip mit dem 626! Wußte nicht, welche silbernen Duals keine Plastikbomber sind, hatte schon überlegt, auf einen schwarzen umzusteigen - jetzt habe ich mir günstig einen 626 mit silberner Frontblende in der Bucht geangelt! Und habe ihn mir schicken lassen (obwohl ich mir eigentlich vorgenommen hatte, das nicht zu machen...). Der Verkäufer hat natürlich die Versandanleitung ignoriert, aber er ist trotzdem heil angekommen und ich bin begeistert! Wirklich ein schönes Stück, die Suche hat ein Ende. Werde ihm bald eine neue Nadel spendieren. Gibt es eigentlich tatsächlich Qualitätsunterschiede zwischen der DN 155E und der DN 152E, die ja (auch als Original) wesentlich günstiger ist? Außerdem kam das Gerät mit Cinch-Steckern, die mit Isolierband am Kabel befestigt waren, an (davon stand nichts in der Auktion) - kam das ursprünglich mit DIN-Stecker? Seltsamerweise brummt es nicht, wenn man die angeklebten Stecker anschließt. Kann ich das so lassen oder sollte ich sie trotzdem anlöten? Viele Grüße Yasmin |
lini
09:11
![]() Was ich wohl ersteigern müsste, um stattdessen eine begeisternde Verkäuferin geliefert zu bekommen? ![]() Grinsegrüße aus München! Manfred / lini |
yasmin
15:31
war wohl schon ein bißchen spät gestern! ![]() |
Rillenohr
15:36
yasmin
15:59
warum eigentlich? sieht besser aus und ist haltbarer, aber gibt es wirklich einen vorteil, abgesehen vom brummen? klingt es besser? wenn ja, kann ich dafür irgendwelche cinch-stecker nehmen - die, die dran sind, sind ziemlich mickrig, kriege sie kaum auf die verstärkeranschlüss - oder besser neue kaufen? grüße yasmin |
Rillenohr
16:25
Der Zustand deiner Kabel hört sich etwas provisorisch an. Sind da nur die Drähte verdrillt und dann umklebt? Das ist schlicht nicht fachmännisch, das ist Murks. Mit Klang oder Brummen hat das nichts zu tun. Wenn der Kontakt gegeben ist, dann spielt die Musik natürlich. Aber wie lange und wie zuverlässig? Irgendwann bleibt ein Kanal weg, dann beide... Ob neue Stecker notwendig sind oder nicht, kann man aus der Ferne schlecht beurteilen. Es sollten Stecker sein, an die man das Kabel ordentlich befestigen kann (Zugentlastung). Wenn da schon herumgemurkst wurde, dann wären neue vielleicht am besten. |
yasmin
16:36
ja, das ist schon ziemlicher murks da. du hast mich überzeugt! ich werde also bald den lötkolben auspacken. die stecker sehen ziemlich mitgenommen aus. kann ich stattdessen einfach beliebige, günstige kaufen oder muss ich auf was besonderes achten? es wird ja oft empfohlen, ein zusätzliches massekabel anzulöten, geht es auch ohne? bin technisch ziemlich unbedarft und das anlöten der stecker bringt mich schon an die grenzen meiner lötkünste... ![]() gruß & danke yasmin |
Rillenohr
17:40
Die üblichen Cinch-Stecker zum Anlöten, die es im Elektronikshop, Baumarkt oder sonst wo gibt, sind schon ok. Du brauchst keine Highend-Teile zu kaufen. Dual hat doch meistens ein separates Massekabel mit Kabelschuh zum Festklemmen dran. Ist das bei deinem nicht der Fall? |
yasmin
02:56
erstellt: 18. Mrz 2008, |
Das Massekabel ist schon dran, klar! War etwas verwirrt - habe mir sagen lassen, dass ich ein separates Massekabel anlöten müsse, aber das bezieht sich ja nur auf den Umbau von DIN zu Cinch, dieser Dreher scheint ja von Anfang an mit Cinch-Stecker ausgerüstet worden zu sein. Werde also mein Glück versuchen <kokel>... |
yasmin
13:42
erstellt: 25. Mrz 2008, |
nochmal eine frage zum denon gt-750: was ist denn die auto cut-funktion? wenn ich den schalter betätige, rumpelts kurz, sonst passiert nichts. grüße yasmin |
Dual 505 behalten? Weisz am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 74 Beiträge |
Denon GT-750 0815gizmo am 26.12.2023 – Letzte Antwort am 27.12.2023 – 3 Beiträge |
Dual CS 505-1 behalten oder nicht? dslr-fan am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 6 Beiträge |
Dual 1218 vs. Dual CS 505-4 Bromtatan am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 12 Beiträge |
Tonabnehmer für Denon GT-750 j97k am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 7 Beiträge |
Dual 505-3 vs. 505-4 Bene1408 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 17 Beiträge |
Dual CS 505-3 vs. Denon DP-300F? eismensch03 am 21.04.2023 – Letzte Antwort am 22.04.2023 – 5 Beiträge |
Dual 505 behalten oder neuen Dreher Schuka am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 15 Beiträge |
Welchen Dual behalten? DrNice am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 12 Beiträge |
2 Dual. Welchen behalten? Henning81 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 11 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedghwchicken
- Gesamtzahl an Themen1.559.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.851
