DUAL HS 148 eiert - aber nur bei manchen platten!
kuchenkeks
#1 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:06
hallo; mein alter riemen-plattenspieler von dual eiert; aber nur bei bestimmten platten - vor allem bei neueren. neulich habeich eine doppel-lp (neu) gekauft; platte eins hat stark geeiert, platte zwei gar nicht. woran könnte das liegeb? habe den riemen bereits ausgetauscht - hat leider nichts genützt. liebe grüße aus berlin und vielen dank für eure hilfe . . .
Distiller
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:48
Hört man das Eiern?
Oder sieht man das Eiern nur?
Bei meinen Platten sind auch bei manchen die Label Sticker nicht zentrisch drauf und Eiern die Platte jedoch läuft rund.
Bei anderen Platten (grün durchsichtig) glaubt man sie Eiern sieht so aus dürfte aber eine optische Täuschung sein weil in meinen Ohren klingts normal.
mfg
kuchenkeks
#3 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:52
leider hört man s . . . . / es ist ein ganz leichtes eiern, das man vor allem bei langen, gleichbleibenden tönen (streichern, synthi ect.) hört.
Distiller
#4 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:00
Villt an Gleichlaufschwankungen des Motors?
Teste mal eine die in deinen Ohren nicht eiert paar mal hintereinander und schau ob auch diese eiert?
Oder hast nen anderen Plattenspieler zum testen?
mfg
düdldihüü
#5 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:23
Also wenn nur manche eiern, würde ich sagen, die Platten eiern. Hab mir auch vor einer Weile ne neue Doppel-LP gekauft, von der nur Seite 1 eiert (nicht mal Seite 2!), so arg, dass mans hört. Dabei sieht man auch richtig, wie der Tonarm nach innen und außen eiert. Nicht schön.
kuchenkeks
#6 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:30
ich wußte gar nicht, daß platten eiern können . . . / wenn das der fehler wäre, dann wäre es eine katastrophe: bei 50 % meiner neu-gekauften (also auch aktuell-gepressten)platten tritt der fehler auf . . . das würde ja heißen, daß die alle falsch gepresst sind / es könnte allerdings auch sein, daß mein dual immer ein wenig eiert (kann es grade nur schwer raushören); aber dann in jedem fall mit von platte zu platte deutlichen unterschieden.
düdldihüü
#7 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:50
Naja, wenn das Loch der Platte eben nicht 100%ig (oder jedenfalls 99%ig ) mittig ist, dann laufen natürlich die Rillen nicht in einem wirklich Kreis, was man außen nicht unbedingt wahrnimmt, aber innen, wo mehr Information auf der gleichen Länge ist, dann doch sehr auffallen kann.
kuchenkeks
#8 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:51
kommt das denn so häufig vor?
düdldihüü
#9 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:30
Keine Ahnung, ich hab das nur auf dieser einen Seite dieser einen Platte, wobei die insgesamt relativ schlecht gepresst ist leider, die hat z.T. auch kleine Schlaglöcher.
Aber Fehlpressungen sind bei Schallplatten halt einfach "Berufsrisiko" Das kann schon mal passieren. Wenn du Pech hast ist die gesamte Auflage davon betroffen. Kann aber auch mal bei ner einzelnen Platte passieren, dann würde ich probieren, sie umzutauschen. Da das bei dir aber bei der Hälfte aller Platten so ist, glaube ich nicht, dass es bei dir daran liegt, das wäre ja eine katastrophale Quote
[Beitrag von düdldihüü am 28. Mrz 2008, 12:31 bearbeitet]
armindercherusker
#10 erstellt: 28. Mrz 2008, 15:52
Moin !
kuchenkeks schrieb:
... es ist ein ganz leichtes eiern, das man vor allem bei langen, gleichbleibenden tönen (streichern, synthi ect.) hört.
Kann es sein, daß der Dreher immer eiert, nur Du hörts es ausschließlich bei diesen paar Platten ?
Dann würde in der Tat nur ein Test solcher Platten auf einem anderen Gerät Dich weiterbringen.
Christoph71
#11 erstellt: 29. Mrz 2008, 15:56
Ändert sich das Eiern mit der Laufzeit des Plattenspielers, also beispielsweise starkes Eiern wenn er "kalt" ist und weniger, wenn er längere Zeit schon gelaufen ist?
Dual HS 51
Futuit am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  14 Beiträge
Plattenspieler Dual HS 130
Huke` am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  6 Beiträge
Dual HS 51
Hausfrau am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  3 Beiträge
tonproblem bei dual hs 135
100affen am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  10 Beiträge
Dachbodenfund: Dual HS 43
P.Diddy am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  7 Beiträge
Plattenspieler "eiert"
Zumjay am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  2 Beiträge
Dual HS 39 nutzen oder Plattenspieler kaufen?
zuyvox am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  11 Beiträge
DUAL HS 51
maffin35 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  8 Beiträge
Dual HS 31 Wechler stab Deffekt ?
Bollo1 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  3 Beiträge
Zu leiser Gesang bei manchen Platten
themo_86 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmarc1308
  • Gesamtzahl an Themen1.558.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.051
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
