HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » welchen Tonarm auf Throens TD 226 ? | |
welchen Tonarm auf Throens TD 226 ?+A -A |
hifidelio1
09:08
erstellt: 04. Jun 2008, |
Hallo zusammen, ich habe einen Thorens TD 226 erstanden mit folgenden Tonarmen: a) TP 16 und b) SME III. Habe noch einen 126 MK III mit dem EMT/Thorenstonarm und der TSD 15. Frage 1: Welchen Tonarm würdet ihr am 226 gegen denEMT austauschen? Frage 2: wo bekomme ich für beide Dreher ( wenn ich die tonarme tausche) Tonarmbretter her ( für den 226 in Mahagoni, für den 126 in Nextel)? Danke und gruss Arne |
Soulific
09:43
Hallo, ich würde den TP-16 vom TD-226 nehmen und gegen den EMT tauschen. Zumindest dann, wenn der TD-126 den Tonarmlift des TP-16 unterstützt. In diesem Fall bleiben alle Funktionen des TD-126 erhalten. Außerdem halte ich den SME III für etwas besser. Tonarmbretter musst du entweder selbst machen oder machen lassen. Noch welche zu finden ist schwer. Ab und zu taucht noch mal ein gebrauchtes in Nextel für den 126er auf, weil da gerne Arme getauscht werden. Ein unbenutztes zu bekommen ist ziemlich aussichtslos. Probier es mal mit einer Suchanzeige beim Analog-Forum. Neu ist sowas meines Wissens nach nicht mehr zu bekommen. Lieben Gruß, Sebastian |
Archibald
12:41
Hallo Fidelio, erst einmal "Herzlich willkommen!" im Forum. Kann es sein, dass es sich bei dem von Dir ersteigerten Gerät um das Siegener Abholangebot aus der Bucht handelt ? Ich könnte mir vorstellen, dieses Gerät im Schaufenster eines Second Hand Plattenladens in der Marburger Str. gesehen zu haben. Leider kann ich Sebastian nur zustimmen, die Original-Tonarmbretter für TD226 / TD 127 sind mir in der Bucht auch noch nie über den Weg gelaufen. Möglicherweise hat Joel (aka Violetta, ehemaliger Thorensmitarbeiter) hier aus dem Forum einen Rat, ansonsten kann Dir vielleicht Rolf Kelch aus Lahr helfen. Du solltest Dir auch überlegen evtl. ein TMC 63 oder ein MCH 63 zu besorgen, dabei handelt es sich um eine Sonderversion des TSD 15 für den TP 16 II / III. Klanglich habe ich bei einem Vergleich seinerzeit zwischen einem TD126 mit EMT-Arm und TSD 15 sowie einem TD 126 mit TP 16 III und TMC 63 keinen Unterschied gehört (nicht wirklich ein Wunder, da es das gleiche System ist). Die genannte Systeme sind zwar nicht oft, aber immerhin noch gelegentlich in der Bucht zu finden und die Firma EMT in Lahr macht angeblich auch noch Service für dieses Systeme. Gruß Archibald. ![]() |
hifidelio1
08:46
erstellt: 05. Jun 2008, |
hallo archibald, ja du hast recht, es wird eben dieser Dreher aus Siegen sein, da ich einigen Anfahrtsweg habe werde ich ihn erst nächste Woche holen können.... sag, welchen eindruck hattest du von dem Dreher? Was ich mir auch überlegt habe, ist das Brett des 126ers mit dem EMT-Tonarm beim Schreiner furnieren zu lassen und dann beides auf den 226 zu bauen. Weiss jemand ob die Bretter identisch sind? lb gr arne |
Archibald
09:10
Hallo Arne, dem Gerät, das ich gesehen habe, würde ich von der Optik her die Note "gut" geben. Das Furnier war nicht ganz fehlerfrei, andererseits hat der TD 226 ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel. Wie gesagt, ich habe das Gerät nur im Schaufenster gesehen (so ein Teil fällt halt auf !). Wenn ich mich recht errinnere, kannst Du das Brett des TD 126 nicht verwenden (9"-Brett), der TD 226 ist wie der TD 127 für 12"-Arme ausgelegt. Die aktuell montierten Arme sind 9"-Arme und haben dann entsprechend Platz. Frage doch einmal Joel, inwieweit die Geometrie des EMT und des TP 16 es zulassen, dass man die Arme einfach austauscht und die Bretter in den jeweiligen Geräten läßt. Gruß Archibald ![]() |
hifidelio1
09:41
hi Archibald, ja das das gerät optisch nicht soo super ist konnte ich auf Bildern schon sehen.. aber das passiert, wie du schon sagtest, jedem Gerät welches so alt ist und evtl öfter den Eigentümer wechselt. wie kann ich Joel erreichen?. welche ta wären auf den armen empfehlenswert, habe halt "nur" die Tondose;-)) und daher keine weiteren Erfahrungen. Sollten so um die 2-300 € liegen.. gruss arne |
Archibald
12:28
Hallo Arne, gehe auf den Punkt "Mitgliederliste" und suche "Violette" (nicht Violetta, wie ich fälschlicherweise geschrieben habe). Sowohl der TP 16 (7,5 g träge Masse) als auch der SME 3009 III gehören in die Fraktion der Leichttonarme. Am besten gibst Du Ihnen ein leichtes Magnetsystem mit hoher Nadelnachgiebigkeit. Selbstverständlich kannst Du auch ein MC verwenden, Du solltest aber darauf achten, dass Du mit dem Standardgegengewicht maximal 10g Systemgewicht ausgleichen kannst. Die extra-leichten oder extra-schweren Gegengewichte, die es mal gab, wirst Du heute kaum noch bekommen. Wer so etwas hat, der behält es ![]() ![]() Tonabnehmer sind aber sehr stark abhängig vom jeweiligen persönlichen Empfinden ! Bis dann Archibald ![]() |
Thorens TD 226 mojokilian am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 9 Beiträge |
Throens TD 2001 Motor rattert klaus94469 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 6 Beiträge |
Thorens TD 226 ChristB am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 10 Beiträge |
Thorens TD 226 tibuchberger am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 25 Beiträge |
Tonabnehmer zu Throens TD 146 Jubilee modjo am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 11 Beiträge |
Thorens TD 226 - 2 Endabschaltungen ? uferlos am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 3 Beiträge |
Thorens TD 226 in ebay Marvin93 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 25 Beiträge |
Welchen Tonarm für Thorens TD 321 Spackomo am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 39 Beiträge |
TD 160 neuer Tonarm ? schusee am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 7 Beiträge |
Tonarm TD 125 hummer_sven am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.998
