HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » vorverstärker macht brummen | |
vorverstärker macht brummen+A -A |
chesney
#1 erstellt: 13. Jan 2004, 17:10 | |
habe einen plattenspieler jvc l-fx 2. einfach an die anlage angeschlossen muß ich voll audrehen, um was zu hören - dann höre ich aber genau das, was ich will. heißer tip: vorverstärker dazwischen, dann kann ich normal audrehen und die musik kommt raus. ich also zu conrad und den vivanco vorverstärker pa 111 gekauft. Ergebnis: es ist so laut wie es soll, aber es brummt. neuer heißer tip: erdungskabel fehlt. wieso fehlte das vorher nicht (kein brummen ohne vorverstärker)? und wo kriege ich eins her? oder liegt es an etwas anderem?
drbobo
#2 erstellt: 13. Jan 2004, 20:00 | |
Hallo, ist an deinem Plattenspieler kein Erdungskabel? |
andalo
#3 erstellt: 13. Jan 2004, 20:27 | |
Hallo chesney, denke das Erdungskabel hat vorher genau so gefehlt, wie jetzt mit Vorverstärker, nur ist Dir das ganze nicht aufgefallen, weil die Verstärkung nicht so groß war. Der Brumm wird vom Vorverstärker in gleichem Maße verstärkt wie auch das Musiksignal. Denke aber auch wie drbobo, das Ganze sollte damit behoben sein, dass Du das Erdungskabel des Plattenspielers mit dem Gehäuse deines Vorverstärkers verbindest. |
chesney
#4 erstellt: 13. Jan 2004, 23:18 | |
Der Plattenspieler hat kein Erdungskabel, wenn ich ohne Vorverstärker voll aufdrehe, kommt die Musik so raus wie sie soll - ohne Brummen. Nur beim Aufnehmen auf Tape ist sie genauso leise. Kaum ist der Vorverstärker dazwischen, brummt es. Könnte das an etwas anderem liegen? [Beitrag von chesney am 13. Jan 2004, 23:21 bearbeitet] |
chesney
#5 erstellt: 13. Jan 2004, 23:47 | |
ich kann mein vorverstärker-problem noch spezifizieren: die anlage brummt bereits, wenn der Vorverstärker angeschlossen wird, ohne daß am anderen Ende der Plattenspieler angeschlossen ist. kann der schuld sein? *grumpf* [Beitrag von chesney am 13. Jan 2004, 23:48 bearbeitet] |
drbobo
#6 erstellt: 14. Jan 2004, 00:18 | |
Hallo so wie du dass beschreibst, scheint das der Fall zu sein. Das Teil von Conrad kenne ich nicht, würde es aber schnell zurückgeben. |
BillBluescreen
#7 erstellt: 14. Jan 2004, 18:47 | |
probier einfach mal aus was passiert, wenn du das Gehäuse des Vorverstärkers mit der Rückseite deines Verstärkers verbindest, ohne Plattenspieler anzuschließen, evtl. hilft das auch |
chesney
#8 erstellt: 06. Feb 2004, 14:20 | |
Hi, danke für die Tips. Ein Kumpel, der sich mit Elektrik auskennt, hat eine Brummschleife als Verursacher diagnostiziert und irgenwelche Erdungsarbeiten vorgenommen, die ich nicht verstanden habe. Jedenfalls funktioniert es jetzt. c. |
Brummen Vorverstärker bernhard86 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 8 Beiträge |
Erdungskabel anschließen mit Vorverstärker dazwischen Devcrafter am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 6 Beiträge |
Vorverstärker brummt Sovebamse am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 6 Beiträge |
Starkes Brummen beim Plattenspieler mit Vorverstärker Napalm am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 3 Beiträge |
Plattenspieler/ Vorverstärker brummt des123 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 29 Beiträge |
Heißer Tip gesucht?. Barryblue am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 8 Beiträge |
VIVANCO PA-111 PHONO-VORVERSTÄRKER Juppman am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 12 Beiträge |
Brummen am Vorverstärker für Phono kimko am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 4 Beiträge |
Vorverstärker benötigt ? NicoTse am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 14 Beiträge |
Plattenspieler-> Vorverstärker-> VSX922 geht das? Matze211 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRyanC
- Gesamtzahl an Themen1.557.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.996
