HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kinderkassettenrecorder zusammensetzen / Stop-Tast... | |
Kinderkassettenrecorder zusammensetzen / Stop-Taste klemmt+A -A |
Fonz01
05:25
erstellt: 01. Aug 2008, |
Hallo Profis, mein Kleiner ist traurig, da sein Kassettenrecorder zwar abspielt, aber die Stop-Taste keine Funktion mehr hat. Somit kann er nicht die Kassette umdrehen. Ich habe das Teil geöffnet und schon kamen mir drei Teile entgegen! Die Abbildungen zeigen eine Feder, einen Drahtbügel und ein Kunststoffteil. So jetzt die Frage, wo kommen die wieder hin? Bin technisch begabt aber dafür reicht es nicht. Bekomme ich das wieder zum Laufen. Wie gesagt: Die Stop-Taste lässt sich bis zu zur Hälfte runterdrücken, das war es dann. Keine Funktion. Somit kann der Recorder nicht geöffnet werden, denn dafür ist die Taste auch zuständig. Vielleicht könnt Ihr in die Bilder die Teile ungefähr einzeichnen und mir dann zumailen, bmirko@gmx.de? Vielen Dank. Gruß Fonz01 Bilder reiche ich nach! [Beitrag von Fonz01 am 01. Aug 2008, 11:10 bearbeitet] |
armindercherusker
09:02
erstellt: 02. Aug 2008, |
Hallo Fonz01 ! Klappt es nicht mit dem Einstellen der Bilder ? Hier eine Anleitung : Beim erstellen eines Beitrages / einer Antwort Feld unterhalb des Eingabefensters "Antwort erstellen" den Button "Durchsuchen" anklicken in dem "Explorer"-Fenster das entsprechende Bild von Deiner Festplatte raussuchen ( Doppelklich darauf machen ) nun wird das Verzeichnis inkl. Datei vor dem Button "Durchsuchen" angezeigt den unteren Button "Bild hochladen" drücken imageshack öffnet sich ( dauert manchmal 1-2 Minuten + ![]() von den oberen Links den 1. "for Forums" in das Fenster der Antworterstellung reinkopieren ( ergibt später ein kleines Bild ) oder von den unteren Links den 1. "for Forums" in das Fenster der Antworterstellung reinkopieren ( ergibt später ein goßes Bild ) später : ist frühestens in der Vorschau des Beitrages als Bild sichtbar ! Gruß |
Fonz01
13:07
rorenoren
22:22
Moin Fonz01, wenn ich mich nicht irre, gehört die kleine Feder und das weisse Plastikteil zur Pausentaste, nicht zur Stop/Eject Taste. Es fehlt noch ein kleines rundes Plastikteilchen. (weiss oder schwarz) Damit wird die Feder über dem Plastikteil gehalten. (alles auf der Rückseite des Laufweks, also da wo die Schwungmasse sitzt und die Riemen) Die Pausetaste wird je eigentlich nicht benötigt, da kannst du, wenn du den kleinen Halteteller nicht findest, das Plastikteil mit der kleinen Feder einfach weglassen. Die grosse Feder gehört wahrscheinlich nach vorne ins Kassettenfach und soll die Klappe aufdrücken. Dass die Stoptaste sich nur halb eindrücken lässt ist normal, solange Play noch gedrückt ist. Da wird der Schieber der Play Taste verbogen sein. Wenn du gleichzeitig Stop drückst und die Playtaste herausziehst, kannst du das feststellen. Wenn Tonkopf und Andruckrolle (also die Play- Taste) in Ruhestellung (oben) sind, lässt sich die Stoptaste ganz durchdrücken und der Haken links gibt die Kassettenklappe frei. Ausserdem ist an der Andruckrolle noch ein Stück Band, das solltest du entfernen. Ein Foto der Rückseite wäre nicht schlecht. Gruss, Jens |
Plattenspieler JVC QL-Y3F - Speed-Taste klemmt/funktioniert nicht Lempira am 29.04.2023 – Letzte Antwort am 29.04.2023 – 3 Beiträge |
DUAL 1009 Segment klemmt ? juergen56 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
Nadel springt, Tonarm klemmt Freddy_Fiction am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 6 Beiträge |
Denon DP 37F Start- und Stop-Taste funktioniert nicht mehr wantan am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 5 Beiträge |
Kassettenklappe klemmt (Technics BS-R605) Rednaxela am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 10 Beiträge |
pioneer pl 12d Teller klemmt Michaela! am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 3 Beiträge |
[Grundig PS 3600] Auflegeautomatik klemmt Tintenfisch am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 9 Beiträge |
Problem mit Stop-Funktion beim Dual 1219 Lieutenant_Columbo am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 5 Beiträge |
Cassettendeck schaltet bei Wiedergabe auf STOP HiFi-Raritäten-Fan am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 7 Beiträge |
Aiwa F880 Tape Deck - Klappe klemmt piedro am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.486
