HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » 505-4 was ist das für eine Schraube ? | |
505-4 was ist das für eine Schraube ?+A -A |
Stephan_T.
11:22
erstellt: 19. Dez 2008, |||
Hallo, Ich bin neu hier im Forum,und habe gleich mal eine Frage. Nach 15 Jahren ohne Plattenspieler habe ich mir jetzt einen gebrauchten Dual 505-4 zugelegt. Der Spieler läuft super, toller Klang (Verstärker ist Onkyo 8650),endlich kann ich meine alten Platten wieder anhören. Ich habe aber eine Frage. An dem Plattenspieler ist hinten links eine Schraube, Diese Schraube fixiert an der Stelle das Chassis. Wenn ich die Schraube herausdrehe dann kann sich das Chassis komlpett bewegen.Die Schrauben für die Transportsicherung sehen anders aus (schwarz). Die Schraube hinten links ist silber und mit einer blaßroten "Fieberdichtung" unterlegt. Ist die Schraube original, und welche Funktion hat sie ? Ich werde versuchen ein Foto anzuhängen. Gruß Stephan |
Pilotcutter
Administrator |
11:27
Hallo und willkommen, witzig, mit der Schraube. ich weiß es im Moment auch nicht. Aber ich meine sie gehört zur Transportsicherung. Wenn Du das Chassis damit fixierst?
Zur Entsicherung musst Du die Schrauben REINdrehen und somit entsichern, dann ist das Chassis komplett schwingend gelagert. Ich habe die Woche einen 505-3 verkauft und da war hinten links ein Loch ![]() edit: jepp, es ist eine (evtl. zusätzliche) Sicherungsschraube: ![]() [Beitrag von Pilotcutter am 19. Dez 2008, 11:51 bearbeitet] |
Stephan_T.
11:30
Sorry, das mit dem Foto hat wohl nicht geklappt. Kann mir jemand erklären wie ich hier ein Bild einstellen kann. 1. Durchsuchen (Bild auswählen, Bild öffnen) 2. Bild hochladen dann lande ich bei "Imageshag", und wie geht es dann weiter ? Gruß Stephan |
Pilotcutter
Administrator |
11:35
ich nehme zB: ![]() Mit "durchsuchen" zum Bild führen, dann "upload starten" und dann am besten die Nr. 2.) Vergrößerbare Vorschau verlinken (Foren): Und den angezeigten Link dann komplett in die rechte Maustaste "kopieren" und einfach hier in das Antwortfeld "einfügen". PS: Ich habe oben editiert: Sicherungsschraube! Druck dir am besten die Anleitung aus. |
Stephan_T.
11:40
Pilotcutter
Administrator |
11:45
War wohl Baujahr abhängig. ![]() Das kann natürlich sein, dass alle 505-xer ein Loch hinten links hatten, aber nicht alle eine S.Schraube drin. [Beitrag von Pilotcutter am 19. Dez 2008, 11:48 bearbeitet] |
tiefton
11:52
Hi, die Schraube ist nachträglich eingesetzt worden, vielleicht als Ersatz für eine Transportsicherung. Meiner hat an der Stelle nur ein Loch und keine Transportsicherungsschraube mehr. Wenn Du ihn nicht transportierst, würde ich sie rausschrauben, wenn Du eine Originale haben willst, melde Dich, ich hab da noch eine oder zwei. Auf der Explosionszeichung ![]() ![]() ![]() ist es die Nummer 20 und die gab es nur vorne links und unter dem Tonarm Also: Raus damit ![]() |
Stephan_T.
12:10
Super, vielen Dank für die schnellen antworten. Die beiden schwarzen Transportsicherungsschrauben hat der Plattenspieler auch , nur diese silberne kam mir etwas komisch vor. Dann werde ich sie mal rausdrehen, vielleicht läuft er dann ja noch besser. ![]() Gruß Stephan |
Dennis_R.
22:44
Ja das ist definitiv eine Sicherungsschraube fürs chassis, die raus muß. Warum Dual statt 3 richtigen Transportsicherungsschrauben (die bekannten vorne links und rechts neben dem Arm) nur noch 2 eingesetzt hat und diese billige Blechschraube (hinten links) bleibt ne gute Frage... vielleicht aus Kostengründen -> 10Cent billiger ![]() |
Dual 505-4 Tonabnehmersystem Kruder am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 2 Beiträge |
Riemen für Dual 505-4 Stophl74 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 2 Beiträge |
Dual 505-3 vs. 505-4 Bene1408 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 17 Beiträge |
dual 505-4 boogie67 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 8 Beiträge |
Dual CS 505-4 gusadu am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 12 Beiträge |
Dual CS 505-4 gusadu am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 13 Beiträge |
Dual 505-4 Frage meikel33 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 14 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual 505-4 Manfred_Kaufmann am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 12 Beiträge |
Dual 505-4 kein Betrieb speedsonic_56 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 4 Beiträge |
Dual 505-4 / Nagaoka HiFiMan am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.086
