HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Einlaufrille | |
Einlaufrille+A -A |
Johnny_R
#1 erstellt: 31. Jan 2009, 01:19 | |
Hello again, bei jeder zweiten Platte fängt die Einlaufrille die Nadel nicht richtig auf, sondern sie driftet ruckartig eine Rille weiter nach innen. Bei großer Lautstärke ist das ja mit einem unangenehmen Geräusch verbunden. Stimmt irgend etwas mit der Einstellung (Antiskating, Kröpfungswinkel) nicht? Herzlichen Dank Johannes |
doppelkopf0_1
#2 erstellt: 31. Jan 2009, 01:22 | |
Tach . Zu wenig Antiskating. |
stbeer
#3 erstellt: 31. Jan 2009, 01:24 | |
Johannes, vorausgesetzt der Tonabnehmer ist korrekt eingebaut und justiert, muesste die Skatingkompensation erhoeht werden. Stefan |
Johnny_R
#4 erstellt: 31. Jan 2009, 01:34 | |
Okay. Danke! Probiere ich morgen sofort aus. Gute Nacht... Johannes |
stbeer
#5 erstellt: 31. Jan 2009, 23:16 | |
Besser? [Beitrag von stbeer am 31. Jan 2009, 23:16 bearbeitet] |
Bepone
#6 erstellt: 31. Jan 2009, 23:59 | |
Hallo Johannes, das kommt bei mir auch manchmal vor, mit korrekt eingestelltem Antiskating. Ist aber eher die Ausnahme denn die Regel. Manche Einlaufzonen an LPs scheinen extra so konzipiert zu sein, dass es nach innen etwas "bergab" geht, damit der Tonabnehmer keinesfalls nach außen rutscht. Gruß Benjamin |
doppelkopf0_1
#7 erstellt: 01. Feb 2009, 00:11 | |
Was du meinst , ist ein Relikt der Plattenwechslerzeit. Sorgt dafür dass die Rillen nicht aneinander scharben. Hat nix mit " nachaussenrutschschutz " zu tun. |
Bepone
#8 erstellt: 01. Feb 2009, 00:29 | |
Hallo Dirk, wieder was gelernt. Gruß Benjamin |
Johnny_R
#9 erstellt: 01. Feb 2009, 00:38 | |
Ja Stefan, besser, aber nicht perfekt. Ich habe ein AT-120E mit empfohlener Auflagekraft 1,0-1,8g. Bin jetzt auf 1,8g und es ist wirklich besser. Aber manche blöde Platten... Danke! Johannes |
the_det
#10 erstellt: 01. Feb 2009, 20:21 | |
Hi, Du musst nicht zwangsläufig die Auflagekraft erhöhen, sondern das Antiskating. Grüße Det |
Vinyl_Tom
#11 erstellt: 01. Feb 2009, 20:29 | |
Moin Johannes, welchen Antiskatingwert hast Du eingestellt? Wenn Du Platten hörst, hast Du dann den Eindruck, dass der linke oder rechte Kanal lauter klingt, bzw. sind beim letzten Sück Höhenverzerrungen zu hören? Wenn ja welcher?(besonders beim letzten Titel drauf achten) |
Johnny_R
#12 erstellt: 01. Feb 2009, 20:52 | |
Hallo Det, das kannst Du nicht wissen, aber bei den alten Denons ist die Auflagekraft gleichzeitig die Antiskatingeinstellung. Vinyl-Tom, die Kanaltrennung ist okay. Der Plattenspieler ist auch plan mit einer Libelle ausgerichtet. Habe ich alles mit einer alten DDR-Test-Schallplatte gecheckt. Trotzdem, nicht jede Einlaufrille fängt die Nadel vorbildlich auf. Irgendwie blöd, weil ich dann immer den Pontiometer vor Aufsetzen der Nadel runter drehe... Wie ist das eigentlich bei Euch am Ende der Platte? Auch da gibt es ein "Plop" beim Abheben der Nadel, vor allen Dingen, wenn die Platte bis fast zum Ende gepreßt ist. Dank und Gruß Johannes |
piccohunter
#13 erstellt: 02. Feb 2009, 12:55 | |
Ein "Plopp" wird niemals beim Absenken oder Anheben des Arms zu verhindern sein, am lautesten natürlich beim Absenken. Die Nadel landet nunmal auf der Plattenoberfläche, und wird erst dann von der nächsten herandrehenden Rille aufgefangen. Dieser Rutscher in die Rille ist nicht zu vermeiden. Es gibt allerdings viele Plattenspieler, die die Signalkontakte beim Absenken und Anheben stummschalten, so bei meinem Technics SL 1700 MKII. Der schaltet die Signalkontakte erst kurz nach dem Plattenkontakt frei und öffnet die Kontakte kurz vor dem Abheben wieder. Dann hört man nichts. |
germi1982
#14 erstellt: 02. Feb 2009, 20:54 | |
Bei vielen Dual-Spielern ist das auch so wenn man via Automatik startet(Stichwort: Kurzschließer, sobald die Automatik läuft hat man keinen Ton mehr). Beim manuellen Aufsetzen hat man das Plopp aber auch, das ist vollkommen normal wie schon geschrieben wurde. Ich habe einen Denon DP-37F, da ist das auch so, kräftiges Plopp sobald die Nadel auf der Platte aufsetzt. [Beitrag von germi1982 am 02. Feb 2009, 20:55 bearbeitet] |
Johnny_R
#15 erstellt: 02. Feb 2009, 23:19 | |
Hallo Germi und Piccohunter, na, da bin ich aber beruhigt. Habe schon gedacht, ich bin der einzige mit dem "Problem". Also, das mit dem Stummschalten finde ich genial... Gruß Johannes |
piccohunter
#16 erstellt: 03. Feb 2009, 00:32 | |
Nö, das Problem ist gar keins und das kennt jeder, der Vinyl hört. Beim Technics funktioniert die Stummschaltung übrigens auch im manuellen Betrieb |
germi1982
#17 erstellt: 03. Feb 2009, 01:49 | |
Und die einfachste Methode ist, die Lautstärke vor dem Aufsetzen noch auf einen niedrigen Wert eingestellt zu haben, und erst nach dem Aufsetzen höher zu drehen... |
Anti-Skating-Einstellung Jico-SAS-Nadel flyingscot am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 29 Beiträge |
Dual 301.1: Nadel findet Einlaufrille nicht juan100 am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 7 Beiträge |
Tonarm driftet nach außen nostalgiker am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 4 Beiträge |
Antiskating Einstellung Analog_72 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 13 Beiträge |
Tonarm driftet uhu1 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 7 Beiträge |
Nadel zieht nach innen rodriguezx am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 30 Beiträge |
Antiskating einstellen Landcruiser am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 2 Beiträge |
Nadel rutscht beim Aufsetzen sofort nach innen (AS und AL korrekt eingestellt!) kako am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 12 Beiträge |
antiskating, mal dumm gefragt. holger63 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 18 Beiträge |
Technics SL-3210 - Antiskating ausgeleiert deepwave am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.391
