HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual cs410 (mit Vorverstärker) an alten SHARP sm 1... | |
Dual cs410 (mit Vorverstärker) an alten SHARP sm 1144 verstärker!+A -A |
rainonso
00:53
erstellt: 04. Mrz 2009, |
guten abend hifi gemeinde, ich habe mich heute hier angemeldet weil ich mich in letzter zeit viel mit dem thema plattenspieler und co beschäftige. heute habe ich bei ebay einen plattenspieler der marke dual(CS410) ersteigert und in der artikelbezeichnung gelesen das er "preamped" ist, also einen vorverstärker eingebaut hat. auf dem dachboden habe ich einen alten verstärker von meinem onkel gefunden, einen sharp sh 1144, er ist zwar schon älter aber für meine eh nich so hochwertigen boxen reicht er völlig aus. 5polige din adapter und cinch kabel hab ich noch einige hier, also ich denke das mit den anschlüssen wird mir keine probleme bereiten. nun meine frage: kann ich den dual plattenspieler mit einem din adapter ohne bedenken an den phono eingang des verstärkers stöpseln oder wird er dadurch abrauchen da er ja schon vorverstärkt ist? und ich meine mal gelesen zu haben das man auch auf einen anderen eingang ausweichen kann, zB auf AUX oder TAPE falls sie natürlich nicht belegt sind^^ stimmt das? über tipps und ratschläge würde ich mich sehr greufen. danke und große grüße rainer |
baerchen.aus.hl
12:18
Hallo, der Dual hat einen eingebauten Phonopre. Wenn dieser nicht abschaltbar ist erfolgt der Anschluss nicht am Phonoeingang sondern an einem Hochpegeleingang wie AUX, Tuner oder TAPE Gruß Bärchen |
Bepone
22:10
Hallo Rainer, ist das dieser unsägliche Plastikdual? Naja... An den Phono-Eingang kannst du den Plattenspieler so nicht anschließen, wie Bärchen schon gesagt hat, es klingt einfach nicht. Aber der 410 hat einen abschaltbaren Vorverstärker integriert: Matte vom Plattenteller abnehmen, im Plattenteller befinden sich große Aussparungen. Solange drehen, bis du durch die Aussparungen einen Schalter siehst. Damit kannst du den Vorverstärker an- oder ausschalten. Ich empfehle, ihn abzuschalten und den Plattenspieler so an den Phono-Eingang zu hängen. Gruß Benjamin |
rainonso
16:57
erstellt: 05. Mrz 2009, |
vielen dank euch beiden, das hat mir schon sehr geholfen. der verstärker ist ein sharp sm 1144, hab mich oben verschrieben, entschuldigung. also bei ebay ist es laut der artikelbezeichnung der dual cs410, laut google dieser silberne dual klumpen. auf dem bild bei eBay ist er aber schwarz, unten links hat er das dual logo und sonst is er auch eher schlicht gehalten, also ohne knöpfe an der front. nachdem ich mich ein wenig erkundingt habe (es ist mein erster dual plattenspieler) sieht er für mich eher wie der Dual CS 415-2 aus, dual hat ja eine etwas größere auswahl an schwarzen plattenspieler aber der dual cs 415-2 sieht genau so aus wie der auf dem foto. der dual cs 415-2 hat nach meinem wissen auch kein vorverstärker also hat sich mein problem eigentlich schon erledigt. jetzt hab ich nur das neue mit der genauen model bezeichnung ![]() hier ein foto des plattenspielers vllt hat ja einer von euch den abgebildeten plattenspieler und kann mir die genaue model bezeichnung verraten. danke und mfg rainer [Beitrag von rainonso am 06. Mrz 2009, 16:05 bearbeitet] |
Bepone
17:24
Hallo Rainer, das ist ein anderer Plattenspieler, ich hatte den Plastikklumpen gemeint. ![]() Ich glaube, mit der Bezeichnung 410 gab es zwei Versionen, bin mir aber nicht sicher. Klemm deinen doch einfach mal an den Verstärker, passieren sollte da nichts schlimmes. Gruß Benjamin |
gdy_vintagefan
21:22
Genau genommen gab es sogar drei 410-Varianten: In den 60ern war das ein sehr einfacher Reibrad-Plattenspieler im "Kleinformat", ich glaube sogar zu der Zeit kleinster Dual. Hatte letztens einen solchen noch hier als Phonokoffer. Dann so gegen Ende der 80er, Anfang der 90er kam der 410 auf den Markt, welcher wohl der Plattenspieler von Rainer sein dürfte (und auch der beste der drei 410er ist). Und schließlich dieser kleine Plastikdual, der vor ein paar Jahren auf den Markt kam (und evtl. hier und da noch neu zu haben ist). Gruß Michael |
rainonso
15:59
erstellt: 06. Mrz 2009, |
guten tag, so ist es michael, danke auch dir für deine ausführliche antwort. habe den plattenspieler heute erhalten, rechts neben dem tonarm steht es auch, CS 410 (BELT DRIVE). war auf dem foto leider nicht ersichtlich. danke nochmal an alle gruß rainer |
Dual CS410 + dynavox TC-750 + Samson BT4 kein Ton lexer_ am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 25 Beiträge |
Phono-vorverstärker an Dual 604?? Mugge-Lauscher am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
Sharp Optonica 5100 + ?Verstärker? elchupacabre am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 4 Beiträge |
Alten Dual 505-2 - testen? Welchen Vorverstärker? markusw83 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 3 Beiträge |
DUAL CS 522 vorverstärker benötigt? Cullinan am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Kabellänge Plattenspieler -> Vorverstärker -> Verstärker marco_80 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 9 Beiträge |
DUAL an Verstärker anschließen | Problem fabstroker am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
Neuer Verstärker, bzw. Vorverstärker twelvesix am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 7 Beiträge |
Vorverstärker für DUAL 1249 chrisbliss am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 8 Beiträge |
Dual CS455-1M Vorverstärker ? tauberspatz am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicoTo
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.750
