Antiskatingeinstellung beim Dual 750
LURO
#1 erstellt: 09. Feb 2004, 15:17
Hallo liebe Leute,
bei meinen Dual 750 habe ich folgendes Problem: Bei Antiskatingeinstellung <Null> geht der Arm schon leicht nach rechts, bei Einstellung 1,5 geht der Arm, sobald ich ihn mit dem Lift anhebe, mit >Schmackes< nach rechts bis an den Anschlag(Armauflage);
Die Feder der Antiskatingeinrichtung kann doch nicht strammer geworden sein?
Oder gibt es da etwas zu verstellen?
Möglicherweise kennt jemand das Problem oder weis eine Möglichkeit es zu beheben.
Im Voraus schon mal vielen Dank für alle Tips.
Schwarze Vinylgrüße
Ludwig
drbobo
#2 erstellt: 09. Feb 2004, 18:15
Hallo
speziell zum Dual kann ich leider nichts sagen.
Häufige allgemeine Ursachen (sorry falls zu"simpel")
Plattenspieler steht nicht gerade
Tonarm/Tonarmlager verbogen /defekt
LURO
#3 erstellt: 11. Feb 2004, 19:48
Hat sich erledigt. Fehler nicht zu finden. Ich baue einen n euen Tonarm ein. Das sollte die Probleme dann beenden.
Ludwig
Nitronatic1988
#4 erstellt: 03. Dez 2012, 00:58
Würde das Thema gerne nochmal aufgreifen, da ich das selbe Problem habe.
Ist da wirklich was kaputt?
Wenn ich den Tonarm ausbalancieren möchte und ihn zwischen Plattenteller und Tonarmauflage bewege schwenkt er auch immer wieder leicht nach rechts.
Gibt's keine anderen Möglichkeiten?
Danke
8erberg
#5 erstellt: 03. Dez 2012, 10:23
dreh die Antiskating-Einstellung bis Dein Tonarm "steht". Meist ist nur die AS-Einstellung leicht defekt.
Service: http://dual.pytalhost.eu/750s/
Wozu man da einen neuen Tonarm einbaut ist mir äusserst rätselhaft...
Peter
[Beitrag von 8erberg am 03. Dez 2012, 10:26 bearbeitet]
Nitronatic1988
#6 erstellt: 03. Dez 2012, 10:51
Also wie gesagt Antiskating ist auf Null und er zieht "leicht" nach rechts, wenn ich Antiskating erhöhe zieht er auch wesentlich mehr nach rechts.
Was kann ich deiner Meinung nach sinnvolles tun um das zu beheben?
8erberg
#7 erstellt: 03. Dez 2012, 10:55
in der Serviceanleitung findest Du die beiden für Antiskating zuständigen Federn (siehe Teile 96 - 98). Vielleicht ist eine der Federn ausgehängt oder beschädigt.
Ich weiß ja nicht mit was für einem System Du den Dual fährst, Antiskating könntest Du dann nach Gehör einstellen bzw. nach Mess-Schallplatte.
Peter
Nitronatic1988
#8 erstellt: 03. Dez 2012, 14:00
habe hin und wieder gelesen das ein leichts nach rechts driften normal ist?
könnt ihr/du das bestätigen?
8erberg
#9 erstellt: 03. Dez 2012, 15:20
sollte nicht so sein. Bei Antiskating = 0 sollte der Tonarm auf der Stelle stehenbleiben, bei Einstellung auf 0,5 (ausgependelt) sanft zur Stütze laufen.
Peter
Bepone
#10 erstellt: 03. Dez 2012, 22:57
solange der Drift langsam, träge, kraftlos vonstatten geht und bei Erhöhung des Antiskatings spürbar kräftiger wird, ist da alles i.O.
Den leichten Rechtsdrift bei AS=0 haben nahezu alle meiner Dual-Plattenspieler.
Benjamin
Nitronatic1988
#11 erstellt: 04. Dez 2012, 00:20
Das ist doch mal ne Aussage!
Vielen Dank
8erberg
#12 erstellt: 04. Dez 2012, 09:59
komisch, bei mir kein einziger
Peter
Nitronatic1988
#13 erstellt: 04. Dez 2012, 15:10
welche Möglichkeiten habe ich denn das zu beheben, wenn die Teile 96 - 98 augenscheinlich ok sind.
Der Tonarm ist ja auch nicht verbogen oder...
Angenommen das liegt an den Kabeln im Tonarm, kann man da was machen? Oder gibts sonst noch andere Gründe?
Sry wenn ich Nerve.
Thomas
8erberg
#14 erstellt: 04. Dez 2012, 15:22
Du könntest vorsichtig (!!!!) die Kabel leicht lockern (siehe Serviceheft). Aber vorsicht und nochmals vorsicht! Die Käbelchen sind dünn und halten nicht viel aus!
Ansonsten: man kann damit leben, es macht wirklich nicht viel aus.
Peter
vampula am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  19 Beiträge
Antiskatingeinstellung mit Multimeter
QTreiber am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  2 Beiträge
Antiskatingeinstellung bei Lenco L78
stevo81 am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  5 Beiträge
Dual CS 750
Heissmann-Acoustics am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  15 Beiträge
DUAL CS 750-1
schrotti234 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  11 Beiträge
Schwächen Dual CS 750
djflocky am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  7 Beiträge
Dual 750-1 :) . Abnehmer?
Co60 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  5 Beiträge
dual cs-750
rotoro am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  3 Beiträge
Dual CS 750 Ersatzteile?
jetsetradio8 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  2 Beiträge
Dual CS-750 Troubleshooting
Cheewy am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.878
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
