HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarm SME V | |
Tonarm SME V+A -A |
fkonle
17:58
erstellt: 21. Jun 2009, |
Absenkung des Tonarmlift beim SME V ist keine Dämpfung vorhanden, der Tonarm kann nur manuell abgesenkt werden. Kennt jemand eine Dämpfung für das Problem |
Dr._Ohr
20:17
erstellt: 23. Jun 2009, |
Offenbar ist kein Silikon mehr im Zylinder oder das Teil ist defekt. Ich hatte das Problem mit einem IVer SME auch. Neues Silikon hat das Problem vollständig beseitigt. Google nach SME-Silikon (z.B. gelegentlich im ePray zu finden) oder schreib eine Mail an SME in England, die sind sehr freundlich und wirklich um guten Service bemüht. Um den Zylinder zu öffen, musst du zuerst die Armstütze lösen (1 Inbus-Schraube, glaube 2,5mm), den Arm nach rechts weglegen und irgenfwie sichern, Nadelschutz nicht vergessen. DIe Liftbank nach oben entfernen, ebenso die ovale Abdeckhaube des Liftmechanismus nach oben abziehen (mit den Fingern, wenn das zu schwer geht, vorher mit einer ganz feinen Klinge etwas anhebeln). Die beiden Schlitzschrauben der schwwarzen Plastikabdeckung lösen. Vorsicht, darunter liegt eine Feder, also immer mit einem Finger dagegenhalten. Die Position der Feder merken (ist unten breiter) und den Kolben mit einer Zange in der Mitte streng senkrecht nach oben aus dem Zylinder heben. Der Kolben hat unten eine Nase, diese muss wieder in der gleichen Position eingebaut werden (nach hinten?). Wichtig ist, den Zylinder nicht zu befüllen, sondern lediglich die Wände und die Kolbenaussenseite mit dem Silikon gleichmäßig dünn einzustreichen. Auch die Führung des Hebels mit dem Silikon schmieren und alles wieder zusammenbauen. Ist nicht schwer. |
Tonarmlift OHNE Dämpfung - Automatikbetrieb MIT Dämpfung? Archivo am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
Technics SL-1900 Dämpfung Tonarm FinMer am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 7 Beiträge |
SME-Tonarm Arminschen am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 12 Beiträge |
Pioneer PL-740 Absenkung Tonarm Holz-Klaus am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
Lenco L-78 Tonarmlift (Dämpfung) TechnicsSL-M am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 15 Beiträge |
SME-Tonarm Badhabits am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 4 Beiträge |
SME V TONARM Bedämpfen warum und wie ? weuneu am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 7 Beiträge |
SME Series 5 mit/ohne Dämpfung ? micha_bln am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
SME Tonarm Reparatur bzw. Upgrade Ralf65 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
SME 3009 Tonarm cajun am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 19 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.821
