Suche Tipps! Überspielen Digital-8 auf PC und DVD (von Sony DCR-TRV 110E auf z.B. MPG, AVI, WMV)
pemu
#1 erstellt: 27. Sep 2010, 15:53
Hallo zusammen,
Um meine alten Hi8 Videokassetten zu digitalisieren bevor sie zu Staub verfallen, habe ich mir gebraucht eine Digital8 Kamera (Sony DCR-TRV 110E) zugelegt.
Eingestöpselt per FireWire an meinen guten alten Windows XP Rechner (Medion 8080XL) wurde sie sofort erkannt. Windows bietet mir mehrere Möglichkeiten an die Filme zu erfassen - am sinnvollsten erschien mir Windows Movie Maker.
Um nicht an dieser Stelle schon an der Qualität zu verlieren habe ich "native DV Auflösung" gewählt.
Dabei wird für eine 60-min Kasste eine ca 13 GB große Datei im Format ".AVI" erzeugt, die laut MediaInfo.exe die folgenden Eigenschaften besitzt.
Video: Format DV / DVCPRO; 24,4 Mbps Bitrate konstant 25000 FPS; 720x576 Pixel; 4:3 PAL; ...
Audio: PCM; 768 Kbps; 2 Kanäle; 32 KHz; 12 bits
Die Filme enthalten zum einen Aufnahmen von Familie und Kindern, zum anderen Aufnahmen von Volleyballspielen - diese leiden jämmerlich wenn ich diese via dem von Medion mitgelieferten PowerDirector bearbeite.
Ich würde die Filme gerne in ein etwas platzsparenderes Format konvertieren, das die Origal-Auflösung beibehält, die schnellen Bewegungen beim Volleyball nicht verzerrt, sich auch in Zukunft noch bearbeiten/schneiden lässt und nach Möglichkeit von den meisten heutigen DVD-Playern via Daten-DVD wiedergegeben wird.
Jetzt die Fragen:
- welchen Encoder/Konvertierer empfiehlt Ihr?
- welche Einstellungen dazu?
- ist der Ansatz via DV-AVI zu gehen sinnvoll?
Viele Grüße,
Peter
pemu
#2 erstellt: 27. Sep 2010, 18:04
und noch eine Frage:
- werden bei der digitalen Kopie via FireWire die "DateCode" Informationen mit übertragen, und mit welchen Programmen können diese zur Anzeige von Datum und Zeit im laufenden Bild genutzt werden?
ernyS
#3 erstellt: 28. Sep 2010, 07:49
für das Umwandeln und Nachbearbeiten Deiner Hi8-Schätzchen kann ich Dir MAGIX Video deLuxe empfehlen. Da reicht auch eine ältere Version, die meist für 20 EUR zu haben sind.
Die Ausgabequalität in "DVD" sollte eigentlich Sportaufnahmen ordentlich darstellen (mehr ist ja in Hi-8 auch nicht drinn).
Viele Grüße
EiGuscheMa
#4 erstellt: 12. Okt 2010, 10:07
im Prinzip ja, aber nicht beim Abspielen von Hi8, weil Hi8 als Analog-Format noch keinen digitalen Datecode kannte.
Und den kann ein D8 Camcorder natürlich nicht hinzuzaubern.
Datum und Uhrzeit mussten bei Hi8, wenn man es auf der Aufnahme haben wollte, ins Bild "hart" eingestanzt werden.
Zu den Produkten von "Magix" sind die Meinungen übrigens durchaus geteilt.
[Beitrag von EiGuscheMa am 12. Okt 2010, 10:08 bearbeitet]
zetman
#5 erstellt: 19. Okt 2010, 09:06
Mein Senf dazu:
<senf>
Mit MAGIX Video Deluxe habe ich lange Zeit gearbeitet und kann den MPEG2-Encoder im DVD-Preset empfehlen. Hat bisher immer gute Ergebnisse gebracht und ich benutze das Programm noch heute, wenn ich mal schnell TV-Aufnahmen von Werbung befreien und auf eine Scheibe brennen will.
Die Schnittfunktionen und die Titel/Effekte finde ich für den Heimgebrauch völlig ausreichend. Läuft auch auf schwächeren Rechnern flüssig. Ab Version 2007 auch mit Multicore Support.
Praktisch sind die vorgefertigten Presets für das DVD Menü. Sowas darf man z.B. bei Adobe Encore alles selbst machen, was eine irre Arbeit ist.
</senf>
delvos
#6 erstellt: 19. Okt 2010, 09:49
An den Themenersteller: Dein Ansatz deine Kasetten mittels einer Digital8-Kamera per Firewire zu "extrahieren" ist sehr gut. Nur so kanst du die analogen Aufnahmen 1:1, also völlig verlustfrei, in digitale Daten umwandeln/sichern.
Ich würde (bzw. ich mache das gleiche gerade mit meinen MiniDV-Kasetten) alle kopierten Daten dauerhaft sichern, also nicht die großen 13GB-Dateien nach Umwandlung auf ein DVD-komformes Format löschen. Speicherplatz auf Festplatten relativ billig und nur so (kopieren der Originaldateien auf Datenträger) kannst du relativ sicher die Daten für zig Jahre sichern. Eine DVD kann schon nach einigen Jahren unlesbar sein. Mit der Originaldatei kannst du immer wieder perfekte Kopien erstellen.
Slatibartfass
#7 erstellt: 19. Okt 2010, 11:11
Das DV-Material einer Digital8-Kamera ist bereits digital, wie der Name schon sagt. Da gibt es keine Umwandlung von analogem Material in Digitales.
Hierzu gebe ich dir allerdings recht, da über Firewire das DV-Material ohne jegliche Umwandlung, also verlustfrei übertragen wird.
Ich habe meine Digital8-Filme mittlerweile alle per Firewire auf einer 1 TB-Platte im original DV-Format archiviert um eben auch noch später, wenn der Digital8-Camcorder mal defekt sein sollte, immer noch über das Quellmaterial in Originalqualität zu verfügen.
Slati
delvos
#8 erstellt: 19. Okt 2010, 13:27
Richtig, aber der TE will mit einer Digital8-Kamera seine analogen Hi8-Kasetten digitalisieren.
Slatibartfass
#9 erstellt: 19. Okt 2010, 14:49
Oh, Sorry, hatte ich übersehen.
Hatte ich damals allerdings auch gemacht, als ich von Hi8 auf Digital8 umgestiegen bin. Ist tatsächlich die qualitativ beste Methode um die alten Hi8-Aufnahmen zu sichern.
Da allerdings bei Hi8 noch 90min auf eine Cassette passen, die bei Digital8 nur noch 60min Kapazität hat, kommt man bei einem vollen Band mit Hi8-Material auf fast 20GB, statt ca. 13GB bei 60min. Digital8. Es wird dann eben auch das Hi8-Material mit der konstanten Datenrate des DV-Formats digitalisiert.
Ich finde aber, es lohnt sich trotzdem bei den heutigen Plattenpreisen, die alten Erinnerungen mit DV zu digitalisieren, zumal dieses Format mit seiner Einzelbild-Komprimierung die beste Kompatibilität mit Schnittprogrammen hat.
Slati
KoRnflakes000
#10 erstellt: 10. Nov 2010, 21:19
Guten Tag,
Ihr seid meine letzte Rettung also hoff ich dass jemand von euch die zündene Idee hat.
Ich schreibe in diesen Thread da es sich bei mir auch um die Sony DCR-TRV 110E die ich mir gestern gebraucht gekauft habe um video8 bänder zu digitalisieren.
Beim kauf gestern hatte ich eines meiner Tapes dabei, die kamera konnte das problemlos abspielen und auf dem arbeitsplatz war sofort ein vorschaubild anwählbar.
Ich dachte nun meine suche hätte endlich ein Ende aber als ich heute mich ans digitalisieren machen wollte kam die ernüchterung. Irgendwie funktionierte es nicht.
Ich fühl mich selbst schon wie der letzte depp aber kA worans liegt.
Kann mir jemand den normalen Ablauf wie ich vorgehen müsste beschreiben- muss irgendein bestimmter Modus eingestellt sein?. Bis jetzt mach ich es immer so:
Kamera auf "player"
video8 Kassette rein
Play Taste drücken
Am Blauen Bildschirm wird dann nur angezeigt 8 (für standard und SP ...shortplay?
mehr passiert sowohl im sucher als auch aufm display und aufm rechner nicht. Kein Bild nix verwertbares
Gestern wie gesagt hat er mein Tape in die kamera gepackt und schon konnte man auf dem Rechner (einfach arbeitsplatz) das vorschaubild sehen.
Danke schonmal im vorraus!!
BerndLie
#11 erstellt: 11. Nov 2010, 08:26
vielleicht klingt es blöd, aber beweg Dich mal mit dem schnellen Vor- und Rücklauf über das Band. Es sieht so aus, als ob das Band an einer Stelle steht, wo wirklich noch nichts oder nichts mehr aufgenommen ist.
vG
delvos
#12 erstellt: 11. Nov 2010, 08:58
Mußt du wirklich "Play" drücken?
Ich muß bei meiner MiniDV-Kamera, die zuvor mit dem Firewirekabel an den Rechner angeschlossen wurde, mit eingelegter Kasette nur das Gerät einschalten und auf "Wiedergabemodus" (also nicht den "Aufnahmemodus") gehen.
Sobald die Cam per Firewire mit dem PC verbunden ist, erfolgt die Steuerung von diesem aus (Band zum Anfang spulen, Wiedegabe usw.). Das sollte bei deiner Sony doch auch so sein?!
[Beitrag von delvos am 11. Nov 2010, 09:14 bearbeitet]
KoRnflakes000
#13 erstellt: 11. Nov 2010, 09:47
mit vor und zurückspulen habe ich probiert, auch wie gesagt mit versch. Tapes und immer das gleiche.
und Nein man MUSS nicht PLAY drücken, die kamera kann ich genauso über den Rechner ansprechen nur kommt leider trotzdem kein Bild. Bin echt ma verzweifeln
BerndLie
#14 erstellt: 12. Nov 2010, 08:46
lass doch erstmal den PC weg.
-hast Du mal versucht,etwas aufzunehmen?
-gibt es im Menue einen Umschalter Hi8 - D8?
-Reinigungskasette?
-Rückfrage beim Verkäufer oder bei slashcam.de oder in der Bedienungsanleitung.
vG BerndL
Filme vom Camcorder auf DVD überspielen benötige Hilfe
Golum_39 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  26 Beiträge
Sony Digital 8 Kamera - WICHTIG - PC übertragen
Sunnie96 am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  2 Beiträge
Vidiokassetten auf PC überspielen
-sportflieger- am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  7 Beiträge
Video 8 Aufnahmen auf PC überspielen
thenumberofthebeast am 11.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  13 Beiträge
Sony DCR-SX34
Stefan0604 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
DCR-TRV245E Verbindung PC
*Sarah89* am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  3 Beiträge
Mini DV auf PC überspielen.
prikkelpitt am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  3 Beiträge
Sony DCR-VX1000E Stativplatte defekt
Elektromicky am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  5 Beiträge
dcr-pc1000e
spt666 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  3 Beiträge
Aufnahmen mit der Sony DCR-PC100E auf dem Fernseher wiedergeben
Alooha am 18.03.2024  –  Letzte Antwort am 24.03.2024  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.127
