HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Camcorder » Panasonic HDC-SD80 verzerrte Videos | |
Panasonic HDC-SD80 verzerrte Videos+A -A |
LotteHotte
#1 erstellt: 08. Apr 2012, 19:44 | |||||
Guten Abend!! Ich habe mir letzten samstag eine Panasonic HDC-SD80 zugelegt, mit einer 16 gb class 10 sd card mit 22 mb/s Ich habe sie jetzt schon in vielen Situationen benutzt aber eins stört mich enorm!! Ich war letzte Woche auf dem Rummel und habe meinen kleinen Sohn in einem Kinderkarusell gefilmt dabei verzerrte sich das Bild. Dann filmte ich ihn dem Tag beim Schaukeln und es verzerrte sich das Bild.Also man sieht beim Schaukeln das die Schaukel verschwommen ist Dann Filmte ich ihn gestern beim Fußball auf dem Fußball platz auch da verzerrtes Bild.Zieht dauernd irgendwas nach. Jetzt ist die Frage ist es nur eine einstellung oder muss man den Bildstabilisator ausstellen ? Weil ich mir ja denke wenn eine schnelle bewegung kommt dann probiert der Bildstabilisator diese Bewegung auszugleichen und daher die verzerrungen? Oder schafft die CAM einfach nicht Ordentliche Full HD Videos aufzuzeichnen? Habe mir die Videos über eine PS3 mit einem Samsung UE46C8790 Full HD angeschaut. Danke im vorraus an alle schöne Ostertage!!! |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 08. Apr 2012, 19:53 | |||||
Zunächst solltest Du prüfen ob diese schlechte Bewegtbilddarstellung nicht aus der Wiedergabe-Kette ( PS3, Samsung-LCD) stammt |
LotteHotte
#3 erstellt: 08. Apr 2012, 20:41 | |||||
könnte das sein?habe die cam per usb an die ps3 angeschlossen und dann das video abgespielt!!Wo soll ich es noch probieren?An was könnte es liegen?Blurays laufen auf der PS3 perfekt kann man das vergleichen? |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 08. Apr 2012, 21:10 | |||||
SD80 hat doch einen HDMI-Ausgang. Verbinde den mal direkt mit Deinem TV und gucke ob sich was ändert Bildverbesserer sollten beim TV ausgeschaltet sein, etwa Rauschunterdrückung. |
LotteHotte
#5 erstellt: 08. Apr 2012, 21:45 | |||||
wenn ich die datein aber auf eine extern festplatte packe und dann an die ps3 anschliesse ist es dann so anders als mit dem hdmi kabel? die verzerrte bild kommt immer nur dann wenn die schnellen bewegungen kommen also wie oben beschrieben .... man sieht dann halt das das bild sich ein bisschen verzerrt also halt nicht flüssig läuft...ist aber wiegesagt nur bei schnellen bewegungen ,....hab leider kein hdmi kabel da weil da ist hdmi kabel mini zu großem hdmi an der sd80 ... also wenn ich nix schnelles aufnehme nur wenn jemand sitzt oder irgendwo lang läuft tritt es nicht auf ... [Beitrag von LotteHotte am 08. Apr 2012, 21:46 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 09. Apr 2012, 07:05 | |||||
Du musst irgendwie herausfinden ob die Aufnahmen diesen Fehler schon hben oder ob der erst bei der Wiedergabe entsteht. Ach so: sind die Aufnahmen alle bei hellem Sonnenschein gemacht worden oder eher bei schlechtem Licht/Dämmerung? |
LotteHotte
#7 erstellt: 09. Apr 2012, 09:42 | |||||
bei den aufnahmen war es ein bisschen bewölkt also es schien keine sonne ... aber trotzdem war es am helligsten tage ... ich habe natürlich immer im intelligenten modus gefilmt .. weil ich mich nicht so mit den ganzen einstellungen nicht auskenne ... das problem ist wenn ich damit keine flüssigen videos angucken kann wenn es mal etwas schneller geht ( fußball,schaukeln) dann bringt mir die camera nichts...ich will mir keine full hd videos angucken wenn das bild hackt immer bei schnellen bewegungen...bringt es was wenn man das format ändert z.b.?also von avchd in mkv ? |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 09. Apr 2012, 16:16 | |||||
Davor hast Du aber von "verschwommen" und "verzerrt" gesprochen. Es ist schwer Dir zu helfen wenn Du den Fehler nicht genau beschreiben kannst. Einen Beispielschnipsel auf youtube hochladen geht auch nicht? |
LotteHotte
#9 erstellt: 09. Apr 2012, 19:02 | |||||
Man wird es kaum glauben aber Fehler beseitigt! Ich hab die Cam einfach mal mit dem YUV kabel angeschlossen und sehe da das ruckeln ist weg und es ist auch gleich ein viel besseres Bild! Daran habe ich gar nich mehr gedacht das es auch mit im Karton war :-) ... ich denke mal das ich mit dem mini hdmi kabel zum normalen hdmi kabel noch bessere Qualität erreiche. jetzt hätte ich gleich noch eine frage....wenn ich mir ein programm kaufe bzw Magix Video Deluxe , wie funktioniert es dann kann ich dann meine ganzen Filme die ich habe auf eine Bluray raufpacken und brennen und dann einfach in meiner PS3 anschauen?Gibt es dann auch Qualittäts verluste oder bleibt das Bild sogut wie wenn ich es mit dem Hdmi kabel von der camera anschliesse?Wenn magix z.b. eine Bluray erstellt ist es dann zu vergleichen als ob ich eine ganz normale Bluray reinlege(nen ganz normalen Film)?Oder brauch ich dann wieder ein bestimmten Player der AVHCD abspielt? Und wie ist es wenn ich nur eine DVD erstelle, kann ich auf eine DVD auch mit Full HD videos gucken? danke im vorraus [Beitrag von LotteHotte am 09. Apr 2012, 19:04 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#10 erstellt: 10. Apr 2012, 08:18 | |||||
Prinzipiell geht das so mit VideoDeLuxe wenn man/frau ein paar Regeln beachtet die VideoDeLuxe das "Smart rendering" ermöglichen. Dann bleibt es in der Tat ohne Verluste und die Blu-Ray Player die ich habe spielen das auch ab. Ob aber der Ballerknochen solch eine Blu-Ray auch abspielt weiß ich nicht da ich keinen habe. Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand. [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Apr 2012, 08:19 bearbeitet] |
Slatibartfass
#11 erstellt: 10. Apr 2012, 08:30 | |||||
Das denke ich nicht, da sich eine "0" oder "1" bei mini hdmi zu hdmi nicht unterscheiden. Entweder funktioniert die digitale Übertragung, oder nicht. Aus der Steckergröße kann man bei digital sicher keine Qualitätsaussagen ableiten.
Als die DVD spezifiziert wurde, waren die heutigen HD-Formate noch nicht bekannt. Folglich kann keine DVD und kein DVD-Player mit diesen Formaten etwas anfangen. DVD ist also nur SD (576i). Slati |
allwonder
#12 erstellt: 10. Apr 2012, 22:49 | |||||
Da muss ich widersprechen. Mit Magix Video deluxe 17 Plus kann ich wohl auf eine DVD in Full HD aufzeichnen. Sogar in 1080/50p von meiner Kamera. Nur die Aufnahmedauer wird durch die Kapazität der DVD eingeschränkt. Ich war selbst überrascht dass das geht, weil ich sonst nichts mit DVD am Hut habe. Schreibe meine Videos auf FP oder Stick. Aber es geht, bei der Wiedergabe sieht man sofort die volle HD Qualität und meine 2 TV´s ..LED und Plasma zeigen als Quelle auch 1080/1920 an Zuspieler : PS3 und Samsung Bluray Player. |
EiGuscheMa
#13 erstellt: 11. Apr 2012, 05:05 | |||||
Wenn ich die von bspw. Magix oder MultiAVCHD erzeugte Blu-Ray Struktur auf eine DVD schreibe dann melden meine Philips Blu-Ray Player eine "AVCHD-DVD" und spielen sie ab wie eine "richtige" Blu-Ray, sogar mit allen Menüs und sonstigem Schnickschnack. Slati hat aber insofern Recht als dass kein DVD-Player damit etwas anfangen kann. Und bei den Blu-Ray Playern kann es auch Probleme geben bei Videos mit hoher Bitrate da der DVD-Teil dieser Player mit einer "Speed-Bremse" ausgestattet ist die ein Hochlaufen und damit "Hubschraubern" des Laufwerkes verhindern soll: es ruckelt. Und egal ob DVD oder Blu-Ray: das neuerdings sehr beliebte 1080P50 Format vieler Camcorder ist nicht Blu-Ray Standard und deswegen ist es Glückssache was Computerprograme damit machen und ob es ein Blu-Ray Player abspielt. Ach so, diese HDMI-Geschichte: die Kamera hat zwar einen HDMI-Ausgang, aber nur die Miniaturausführung. Um sie per HDMI mit einem TV zu verbinden braucht man ein Adapterkabel Mini-HDMI/HDMI welches der Kamera natürlich nicht beiligt. Ein Komponentenkabel dagegen schon [Beitrag von EiGuscheMa am 11. Apr 2012, 05:11 bearbeitet] |
Probleme mit Panasonic HDC-SD80 Widergabe Sanni89 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic HDC-SD66 / AVCHD Qualität stoned-m am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 6 Beiträge |
Panasonic HDC-SD 10 beatboxdevran am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic HDC-SD99 Jaws_AT am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic HDC-SD40 kaufen? prag am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic HDC SD800 helpbase am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic hdc-sd99 Stativ ? ANDRE161285 am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic HDC TM 700 VS Panasonic HDC-SD 707 FireGS am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 5 Beiträge |
panasonic hdc sd 707 (schärfe adapter hilfe !) Dragon_Fly am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 5 Beiträge |
Farbkorrektur bei der Panasonic HDC-HD707 Tomfelix2 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 7 Tage
- Panasonic HDC-SD 707 zeigt Fehlermeldung
- Alten Camcorder an Fernseher anschließen
- Panasonic Tm900/Tm700 HD Writer AE3.0 4Gbyte Problem !
- HD Writer AE läuft nicht mit Windows 10
- MP4-Datei mit 50 FPS kann nicht abgespielt werden
- Probleme beim abspielen von Hi8 Kassetten ?
- Suche Tipps! Überspielen Digital-8 auf PC und DVD (von Sony DCR-TRV 110E auf z.B. MPG, AVI, WMV)
- Panasonic MC10 - alte VHS-C Cam ist gestört
- Mini DV auf Laptop mit diesen Adaptern möglich?
- Hd Writer 4.0 und Panasonic V707
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHajobruns
- Gesamtzahl an Themen1.555.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.151
